Автор Тема: Уфа и Башкирия (истоки)  (Прочитано 637003 раз)
Оффлайн Антон Д.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #8420 : 16 Января 2010, 22:39:16 »
Значит зря заносил 😆
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #8421 : 16 Января 2010, 22:52:29 »
Цитата: "GREY"
Цитата: "Вотблин"
О математике: занес аккум, а у него плотность (откуда ни возмись)- 1.30! Была 1.21, но пару раз держал на десульфатации... Если верить таблице поправок к ареометру, то при замерах в 0`С (ниже нет) поправка -6, получается у меня 1,24 или 1294 ? Цифры в таблице без дробей (1200-1300)...
при 1,30 электролит замерзает в-45 ))) ты в арктику собрался?)))
ВУАХАХХАХАХАХАХ 😆  😆  😆  😆  😆  😆  😆  😆
Оффлайн ilnar
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #8422 : 16 Января 2010, 22:57:08 »
https://awa-ufa.ru/pokraskaavtomobiley.html Кто-нить слышал об этом? 🧐
АЗЛК 214122 вишня
УЗАМ 2.0 1994г,БСЗ,карб 2140-...-70
альмир
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #8423 : 16 Января 2010, 23:04:56 »
Цитата: "FIILL"
Цитата: "альмир"
FIILL, я тебя чисто случайно на drive2 увидел 🧐  🤣  🤣  🤣
Это как случайно? че там делал? 🧐  тоже БЖ ведешь?  😆
Просто  просматривал  москвичей тюнингованных, и увидел твои комментарии просмотрел твою страничку вот и все 😄 . А что такое БЖ 😳
альмир
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #8424 : 16 Января 2010, 23:06:37 »
Цитата: "Ночь"
Поподробнее можно
Ты это у меня спросил да 😳
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #8425 : 16 Января 2010, 23:15:00 »
прикольная тема! но шибко дорогой этот винил. на мой взгляд дороже покраски!))
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #8426 : 16 Января 2010, 23:15:54 »
ilnar
Мы слышали, в принципе технология не сложная. Просто надо уметь работать с пленками, в Уфе уже давно этим занимаются. На автомобильной пленке печатается любой рисунок, пленка дышащая, потом приклеевиаеться и натягивается техническим феном. Но пленка дороговатая примерно 500 за кв. метр без печати, это китайская(и то под заказ). По идее от царапин должно защищать, это все равно, что заламинировать. И дешевле аэрографии, при этом проще отодрать, если надоел рисунок, при условии, что покраска нормальная. 😆  😆  😆
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #8427 : 16 Января 2010, 23:18:04 »
GREY      Добавлено: Вс Янв 17, 2010 1:15 am    Заголовок сообщения:
винилы не дороже покраски, нормальной(не шабашной), просто в Уфе это еще в новинку, спрос поутихнет - цены упадут
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #8428 : 16 Января 2010, 23:24:50 »
нет,пока не упадут)) с москвыпленка 3д под карбон выходит в 2800 за один капот! фимовая. ццирапин ваще не боится!)) посчитай оклейку машины! и что дешевле?))
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #8429 : 16 Января 2010, 23:27:02 »
GREY а покраска капота в нормальном сервисе во сколько обойдется, шабашников не учитываем
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #8430 : 16 Января 2010, 23:29:22 »
покраска понадежнее будет,особливо акрилл)))
Оффлайн FIILL
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #8431 : 16 Января 2010, 23:31:08 »
Цитата: "альмир"
А что такое БЖ 😳
БЖ - Бортовой Журнал
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #8432 : 16 Января 2010, 23:35:24 »
Ни кто и не спорит, что покраска не надежная, я хочу сказать, что по ценам дешевле выйдет, при том что пленка закатывается уже на готовую покраску, защищая ее. Сравнивать с покраской не логично. Я хотела сказать, что виниловые наклейки дешевле и интересней, чем аэрография, тем что ее легче заменить. При этом пленка защищает и покраску, и кузов.
Оффлайн ilnar
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #8433 : 16 Января 2010, 23:37:41 »
Жулик
Спасибо за разъяснения!
АЗЛК 214122 вишня
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #8434 : 16 Января 2010, 23:38:09 »
праильно мыслишь 👏 даж не верится что это пишет девушка 🤕
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #8435 : 16 Января 2010, 23:43:36 »
Просто мы предлагаем наклейки для авто из обычного дешевего оракала(дешевый винил). Пол года назад меня начали долбать с печатью на винилах, и полностью закаткой всего автомобиля, тогда я стала пробивать, что это такое и с чем его едят, цены конечно на материал в 5 раз дороже обычной пленки.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #8436 : 17 Января 2010, 00:12:11 »
А вот и свойства этих пленок
PMF 88000
Cпециальная самоклеящаяся глянцевая пленка изготовленная по гибридной технологии предназначена для полной «перекраски» автомобилей. Пленка прекрасно растягивается при нагревании промышленным феном и благодаря этому способна принимать форму любого элемента автомобильного кузова. Специальный клеящий слой пленки разработан так что до 3-х лет пленку можно демонтировать с кузова автомобиля без остатков клея, а поле 3-х лет клей переходит в перманентное состояние. Но это не значит, что пленку невозможно будет демонтировать с кузова. При нагревании пленка прекрасно снимется с кузова не повредив лакокрасочного слоя. Машину оклеенную пленкой этой серии можно мыть в автомобильной мойке и даже полировать автокосметикой. Белая и прозрачная пленка предназначены для печати чернилами на основе растворителей.
Основные характеристики:
Количество оттенков: 16 стандартных (белая и прозрачная для печати)
Клеевая основа: прозр. клей (до трех лет снимаемый, после перманентный)
Толщина пленки: 100 мкр
Толщина клеевого слоя: 18 мкр
Усилие на разрыв: > 30 Н/мм²
Относительное удлинение: > 150 %
Лоск 60 : > 90 %
Адгезия:
Отрыв под углом 180 : через 20 мин - 600 Н/м
Отрыв под углом 180 : через 24 часа - 750 Н/м
Размерная стабильность: < 0,5 мм
Стойкость к погодным условиям:
для среднеклиматических значений Европы: до 10 лет
ЗАМЕЧАНИЕ: Показатель устойчивости может быть изменен в сторону уменьшения значения в случае несоблюдения правил хранения, нанесения и применения.
Температура нанесения: от + 12 C до + 15 C на чистую и сухую поверхность
Температура применения: от - 20 С до + 90 С
Условия хранения: 2 года в защищенном от солнечных лучей помещении при t=23 С и 50%-ой относительной
влажности.
Пленками этой фирмы даже самолеты обклеивают 😆  😆  😆 [/b]
Оффлайн Mefesto
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #8437 : 17 Января 2010, 09:28:31 »
посчот плёнки сам думал затянуть как минимум крышу.. чорным матом.. интересны цены =)) никто не званил?
а про мороз так всегда мороз в этот день =))))))
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #8438 : 17 Января 2010, 09:50:08 »
эхххх.....Ищю работу норм...!!!главное что бы с Отцом в двуху не работать!!!!устал я на его ГАЗюльке рулить...его машина его точки разгрузки а сажает за руль меня!!!!
я хочу в МеЖгород прокатиться!!!устал в Уфе!!!и хочю Лето!!!!что то погода савсем не радует! 😝
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #8439 : 17 Января 2010, 09:51:03 »
Пленка Это хорошо!! Краска Тоже!!!))))))))) 🍺  🍺  🍺
