Автор Тема: У меня появился металический стук в клапанной крышке.кто может помочь в Москве.  (Прочитано 1758 раз)
Оффлайн boris_tr
У меня появился металический стук в клапанной крышке.При увеличении оборотов звук усиливается.В клапанной крышке масло черного цвета и на щупе тоже.Масло castrol  edge sport-10w60.Думаю что клапан разболтался.Кто может помочь в Москве с регулировкой клапанов в  чертаново в  в Москве в следующие выходные.
  • 1990, азлк-21412,331.
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
Самому отрегулировать никак?
Знание - Сила!
Оффлайн Cyryh
Ну клапанную крышку открутить и поглядеть что там - сам попробуй.
Кстати... А кто посоветовал залить масло 10w-60 ?
Оффлайн Combat
Чтобы не плодить много тем по стуку в моторе, спрошу тут! Собрал себе мотор 1.7 на холостых обкатал около 1.5-2 часа, всё хорошо, не стучит не бежит, всё супер. Выехал на дорогу плавный набор скорости, всё хорошо, всё тихо, но как только горочка и движок начинает работать с нагрузкой, появляется какой то странный стук, скорее всего из мотора, т.к. больше ничего не трогал. На холостых, когда пригазовываю до 3х тыс. такого звука нет. Только при нагрузке, причем не зависимо от оборотов, только горочка и начинает работать с нагрузкой будь то на 3-ей 50 км\ч либо 50 на 4-ой идёт звонкий металический стук из под капота. Если ехать по прямой такого нет... кто, что может подсказать??
Может ли это быть признаком соприкосновения поршней с клапанами ??  изначально голова пиленная на 1.6 мм  была у меня, её ещё шлефанули на 0.05мм, вывели плоскость, но до этого колено стояло 1.5 с 85 поршнями. Сейчас колено 1.7 с поршнями под 92 бенз... 🤯
« Последнее редактирование: 24 Июня 2013, 18:34:45 от Combat »
  • Москвич 21412, УЗАМ 1.7, Солекс 073, бсз.
зажигание проверь. на сильную детонацию похоже 🥁
Оффлайн Cyryh
Шланг на вакуумник трамлера от впускного коллектора подключен?
Топливо какое?
Оффлайн Combat
Похоже, что всё таки детонация... Максимально позднее зажигание поставил, скинул с вакуум корректора шланг, стук исчез. Бензин 95 заливаю. Чего делать то? так ездить совсем печально... Тяги нет совсем ...
Оффлайн Cyryh
Шланг наоборот должен быть подключен, чтобы не было детонации.
Хотя на БСЗ вакуум слишком чувствительный, поэтому толку от него маловато.
Оффлайн Combat
Сегодня поставил 073 карб, подстроил. Трубку вакуумника нацепил, слегка подрегулировал, но зажигание, всё же позднее стоит, хотя говорят, что на обкатке ранее и не стоит делать зажигание... Теперь при нагрузке несколько раз дзынькает и набирает норм. Тяга маловата, ну обкатаю маленько, на 500 км подрегулирую клапана, цепь, может и зажигание пораньше поставить получится... Единственный напрягающий вопрос остался - греется сильно... винтилятор молотит постоянно практически, но это может из за жары, + 37 на улице уже ...
« Последнее редактирование: 28 Июня 2013, 20:37:44 от Combat »
