Автор Тема: Вопрос по установленным волго тормозам. Зад не идет в юз(( При тапке в пол!  (Прочитано 11741 раз)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
спасибо от ауди 80 подошли! Тока когда колодки стал менять цылиндр в супорт не смог утопить пришлось супорт целиком снимать и молотком его туда закалачивать. Это так и должнобыть? 😍
ненуачё?
вполне адекватные действия
не лезет - значит забьём молотком!
потом возникнут сомнения...
и зададим вопрос на форуме
... Это так и должнобыть? 😍
Оффлайн maikl77rus
скажите пожалуйста от ауди а6 стоят супорта (задние ) но не знаю какого года. Сломал головку на штуцере подскажите  какого года супорта ставят чтобы подобрать штуцер 😢?
  • 214145
посмотрите какая резьба мелкая или нет. либо от 2101 либо от 3110 ( от волгосуппорта )
Оффлайн maikl77rus
всмысле от волги подойдут на ауди?
  • 214145
именно. У меня на Б5 суппортах как раз с волготормозов стоят:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,62273.msg1333879.html#msg1333879
вот на вот этом фото видно:
https://postimg.cc/image/ydh90aobd/
стоит 20 рублей  🍈🍈
в смысле посмотрите какая резьба.
Оффлайн maikl77rus
стоит 20 рублей  🍈🍈
а на фото супорт какого года скажи пожалуйста. Просто я голову сорвал на болте который прикрепляет тормозной шланг к супорту там еще 2-е шайбы медные( неправильно выразился вначале)
  • 214145
20** точнее не знаю, притащили с Риги со шрота знакомые.
Болт там с резьбой как на волговском шланге, тот который длинный, там есть с мелким шагом, есть с крупным, у вас скорее всего с мелким. В принципе их всего 2 вида и стоят не так уж дорого ( отечественные) так что купите оба, один точно подойдёт. как удалить остатки банджо-болта не повредив суппорт, можно найти воспользовавшись поиском, пол года назад писали про то как удалить механическим и химическим путём остатки прокачного штуцера.
Оффлайн maikl77rus
спасибо попробую 😎
  • 214145
Оффлайн maikl77rus
а еще вопросик с какой силой этот болт тянуть чтоб в следующий раз не сорвать,может инмтрумент какой специальный есть
  • 214145
