Автор Тема: Вопрос по установленным волго тормозам. Зад не идет в юз(( При тапке в пол!  (Прочитано 11740 раз)
Оффлайн валентин2141
  • БУДЬ ТВЕРДЫМ ДО КОНЦА!
Ребят привет!!! Помогите пожалуйста... Проблема в том, что после установки волго суппортов ( колодки трв) диск брембо  диаметр 256 мм.  Тормозные диски и сами суппорта греются сильно, особенно диск почти до синева((( Слюна не долетая кипит! Колесо вращаешь руками нормально крутится. Дело то в том что греется и без того активных торможений. Суппорт перебранный полностью, манжеты пыльники новые, направляющие смазал специальной пастой для пальцев суппортов. Может все из за того что я их не прокачал после переборки ( времени не было) Тормоза не очень, после третьей прокачки по педали  на ходу зад в юз идет. ( но это я прокачаю на днях)  И вообще какой принцип отхода колодок( снятие давления) с диска. Че то не могу ладу дать.... Буду очень признателен за помощь ,  в чем может быть дело??  Про задние колеса ниже.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2013, 13:12:12 от валентин2141 »
  • москвич 2141 1994 г.в Узам 1.5 - узам 1.8-; рено!!!.Диски вкруг и т.д.
Оффлайн GogaII
 только название темы прочитал, сразу подумал. что суппорта бу )
короче,  я бы с них начал. И пофиг на то, что ты их перебирал.
И что с них начать можно то? Все промыто, манжеты менены, смазано все!!!
Оффлайн GogaII
новые поставить. Я когда ставил себе волготормоза прикидывал, что разница му бу комплектом и новым невелика и овчинка выделки не стоит, купи новые, благо, они недорогие. Может дело и не в суппортах окажется, но если оценить риски+ время/ цена вопроса - я бы начал именно с этого.
Да, может, еще , конечно, диски кривые, хотя это уже второй этап.
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
Если не прокачал, может и в этом причина. За счёт воздуха в системе колодки чуть подтирают - вот и перегрев
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
прокачал, протер диски бензином ( очистил от старой смазки) И вроде лучше стало!! Только вот беда что зад в юз на гравийке не могу пустить . Перед подключил через тройник к первой камере ( ближе к радиатору) Зад через тройник на вторую. Колдун заглушен и тяги нету на балку. передние колеса в юэ идут на средине хода педали, а дальше педаль не прожимается. давление на максимуме.  Видимо не хватает хода педали чтобы обеспечить нормальное давление для задних колес(( В чем может быть дело? На днях тем более буду ставить ЗДТ ( ауди) И колдун новый соответственно. Есть какие   нибудь версия по задним колесам?
... Перед подключил через тройник к первой камере ( ближе к радиатору) Зад через тройник на вторую. Колдун заглушен и тяги нету на балку....
ездить в такой конфигурации тормозов самоубийство или убийство.
Михаил, я могу предсказать следующий ответ от кого-нибудь - а вот я уже полгода (год, два, три - нужное подчеркнуть) езжу так и ничего, и все нормально.
Вот как раз сегодня на Драйве на эту же тему пошел разговор, именно таким аргументом мне и ответили на доводы о неправильности данной схемы.
Почему самоубийство? Скажите пожалуйста... Паравоз пока не выкинул. Готов все исправить на все как положено и безопасно, а главное чтобы колеса задние блокировались. С такой схемой мне не добиться этого?
Как правильно подключить тогда паравоз ( распределитель усилий) А то после перехода переда на 1 шлан пришлось заглушать два канала, как то не естетически смотрелось вот и решил на тройники как некоторые делают перейти. Помогите плиз... Что не то🤯 Как надо, Есть кто практиковал сеядеяние??)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
они и должны сильно греться,  это же не жОп...   принцип отхода  за счёт  мизерного  биения   диска,  т.е.    они почти не отходят.
а как Вам  аргумент:  лишь практика  - критерий истины !?    езжу  так  уже   4  года  (нужного нет ,  чтоб подчеркнуть)  ,  на ЗДТ нет перетормаживания   задней оси ,  и без колдуна  тоже.     Если    аргументы  только  про торможение в пол на шпильке  на льду и т.д.,      то   советую    переучиваться в автошколе  👋
а то может у Вас и трёшка "валит" ?!   👋
... Что не то🤯
давай начнём с самого начала.
... . Перед подключил через тройник к первой камере ( ближе к радиатору) ...
таким образом ты перед подключил ко второй камере ГТЦ
... Зад через тройник на вторую...
ну а тут соответственно на первую
в итоге получили схему
первые тормозят задние, а потом тормозят передние.
причём контуры перед-зад раздельные.
я ещё с большим усилием могу понять диагональную схему... но такую? 🤔
они и должны сильно греться,  это же не жОп...   принцип отхода  за счёт  мизерного  биения   диска,  т.е.    они почти не отходят. ...
да ну? прямо до синевы как у автора??
и отходят они не за счёт биения диска... учите матчасть.
а как Вам  аргумент:  лишь практика  - критерий истины !?    езжу  так  уже   4  года  ...
что и следовало ожидать 😁
первый, так сказать, пошёл...
кто б сомневался.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2013, 20:01:20 от Михаил »
трешка отстой.
и оффтоп в тема запрещён.
4.10 Если тема требует определенного информативного ответа - оффтопить в нее запрещено.
любой пост про "валит-не валит" буду сносить без разговоров.
P.S.
надоел уже этот флуд.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
ну не знаю  как у автора,  но горячие они будут  даже  без активных торможений,  но  синие  при исправной системе  вряд ли...
именно колодки отходят  за счёт     биений диска!  👋      разговор  и шёл  именно за колодки, а не  поршень...
первый, так сказать, пошёл...кто б сомневался.
я говорю  исходя из своего опыта, а  не    так  что  сват\брат сказал,  что кто-то где-то услышал  что без колдуна    "вертолёт"  😲i: 🤦‍♂️
например    предыдущий  оратор на своём  опыте  проверял  что  без колдуна  плохо или хорошо ?
трешка отстой.
P.S.
вопрос  про трёшку  был  задан не просто так,   потому  что  если   трёшка  по его мнению  "валит",  то  мнение  по тормозам  явно некомпетентно    😴 😴
ну не знаю  как у автора,  но горячие они будут  даже  без активных торможений,  но  синие  при исправной системе  вряд ли....
ну как бы автор пишет...
читаем внимательно.
...  Тормозные диски и сами суппорта греются сильно, особенно диск почти до синева((( Слюна не долетая кипит! ...
...например    предыдущий  оратор на своём  опыте  проверял  что  без колдуна  плохо или хорошо ?
я проверял. лично. на исправной тормозной системе отсутствие колдуна полная катастрофа.
человек задал вопрос. и ему требуется ответ, а компетентен он в тормозах или нет не имеет никакого значения.
  • Модератор раздела
Парни, не стоит все-таки сравнивать стоковые барабаны и ЗДТ. ЗДТ работают более деликатно и обеспечивают лучший баланс. Наши барабашки более грубые и резкие.
Насчет недотормаживания - были же мнения, что с Лукасом и волгосуппортом зад перестает тормозить... при определенном подключении - каком именно не помню...
ЗЫ. На сколько я понял, речь в теме именно про задние барабаны, а перекинулись на ЗДТ...
« Последнее редактирование: 12 Июня 2013, 20:49:05 от Geyf »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
читаем внимательно.
ну у  меня  тоже они греются до синевы и даже дыма   если  колодки  TRW например,  а не  EBC )))   автор   сказал  что у него проблема  с   задними  тормозами, а  перед перебран и   греется,  или с передом тоже нужно разбираться ?
теперь спрошу далее:  на   ЗДТ    и   волгосуппортах !?
плюсану,  ЗДТ  и  барабаны  вообще  по-разному работают,    вдобавок    барабаны неадекватны,  они могут   срывать в юз,  но не  могут  нормально   схватывать где от них это требуется.    После устновки  ЗДТ    и притирки  их,  ощущение    будто     сзади  бетонный  блок  прицепляют на торможении   (   не надо говорить  про регулировки на ЗБТ...)
автор сам написал далее  что ставит ауди ЗДТ,    поэтому  и пошёл  весь  разговор,  одни   теоретики  начали   идею  рубить на корню, а другие  на практике   видавшие ,    высказали  против   теории.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2013, 20:56:44 от Серёг@ »
...   автор   сказал  что у него проблема  с   задними  тормозами....
повторюсь
читайте внимательно.
... Проблема в том, что после установки волго суппортов ( колодки трв) диск брембо  диаметр 256 мм.  Тормозные диски и сами суппорта греются сильно, особенно диск почти до синева((( Слюна не долетая кипит!...
...Про задние колеса ниже.
отвечаете на вопрос который не был поставлен.
про ЗДТ у автора нет ни слова.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2013, 20:56:16 от Михаил »
