Автор Тема: Какие аккумуляторы дольше всего служат?  (Прочитано 59496 раз)
Оффлайн Механик72
Re: Какие аккумуляторы дольше всего служат?
« Ответ #140 : 13 Сентября 2015, 07:22:02 »
 У нас медведь 60 ач 3600 рублев.
Оффлайн Механик72
жулье?
« Ответ #141 : 03 Ноября 2015, 13:59:03 »
снял новый АКБ на профилактику. летом купил. напругу выдает 13 вольт, электролиту не хватает ровно во всех банках по 5 мм, следов разлития нет, плотность 1,23 во всех банках. это что? недоливают при продаже? или бодяжат водой? сейчас АКБ за зарядке кушает 3 ампера, кипит помалу. хочу довести плотность до 1,27 и потом долить электролит до уровня (на АКБ нарисован).
я так понимаю, чем меньше электролита, тем сильнее падает его плотность при разрядке. а это зимой нехорошо.
« Ответ #142 : 03 Ноября 2015, 14:08:40 »
Долить воду дистиллированную до уровня, потом заряжать как рекомендуется. После зарядки плотность должна быть 1.25-1.27
Re: жулье?
« Ответ #143 : 03 Ноября 2015, 14:14:55 »
... и потом долить электролит до уровня (на АКБ нарисован)...
Серная кислота обычно не выкипает, в отличии от воды.
На мой взгляд, доливать электролит вместо выкипевшей воды не очень правильно.  🤓
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #144 : 03 Ноября 2015, 15:59:14 »
Аккумулятор INCI - почти пять лет работает и ни разу не заряжал)
Уже семь лет исполнилось  - работает)))
  奥列格
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #145 : 03 Ноября 2015, 16:15:19 »
Бош,Варта,Медалист обслуживаемые бывают,с крышками для долития?Кто эти модели на М41 гонял?
Использовал Аккумулятор Varta Silver Dynamic D39‎ не обслуживаемая...прошёл ровно 100ооокм или 2 года 4 месяца каждодневной круглогодичной эксплуатации, завожусь по 100 раз на дню, аккумулятор приказал долго жить. Напряжение в сети было 14.5-14.8 v на максимуме трёх уровневого регулятора напряжения.
Сейчас купил аккумуляторные батареи Moratti 55 и 60а\ч с колодцами для долива воды...пробег пока смешной. Выставил среднее положение трёхуровневого регулятора напряжения это 14.0v (как у сестры на ниссанТииде и у товарища на 4ой модели жигулей). Можно мерить плотность...плотность электролита 1.27
Посмотрим.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2015, 11:02:37 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
« Ответ #146 : 03 Ноября 2015, 17:00:30 »
Дим, для Варты рекомендуется как раз 15 вольт при зарядке, была на форуме ОРИОНа в разделе про ЗУ даже ветка этому посвящена. Они даже доработали свои ЗУ под зарядку этих АКБ. Ссылки основные давались человеком который занимается плотно электромобилями.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #147 : 03 Ноября 2015, 17:14:26 »
там речь не только про варту, там про сильвер технологию...
Оффлайн Radiotehnik
« Ответ #148 : 03 Ноября 2015, 18:10:46 »
Если интересно досконально разобраться, вэлкам.Там есть много постов от некоего alex_soroka. Местами много жесткой химии.https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=4074.0
  • Montero 3 сток, Pajero pinin 1.8 16v mpi с лебедой
Оффлайн Механик72
« Ответ #149 : 03 Ноября 2015, 19:28:57 »
в другой раз так и сделаю, все равно электролит у меня кончился и заливать не буду. пусть ниже на 5 мм уровень некритично. зарядил до 1,27 все банки и вынес на балкон.
а еще вот что думаю. старый АКБ был на 60 Ач и весил 17,5 кг. новый тоже 60 Ач, тоже гибридный, но весит 15 кг. это значит, что пластины стали тоньше и быстрее отвалятся. маркетологи правят миром!
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #150 : 03 Ноября 2015, 19:42:46 »
В идеале на москвич поставить бы датчик заряда аккумулятора,  как на современных авто и нормальный регулятор напряжения, чтобы он не кипел. Тогда любой будет работать очень долго. смотрел тесты журнала за рулем там хвалят тюменьские батареи. Сам сейчас эксплуатирую зверь на 60 ампер, работает нормально.
Адвокат
Оффлайн pan
« Ответ #151 : 05 Ноября 2015, 16:43:15 »
Гелевые лучше но дорого.
А так гибридные должны быть надежнее обычных. Видел доминатор медведь тюменский...,
  • М2141.1995. Узам1,7
« Ответ #152 : 05 Ноября 2015, 21:51:46 »
достаточно поставить термостабилизированный РР, только датчик надо непосредственно на батарею вешать.
Оффлайн OneMore
« Ответ #153 : 06 Ноября 2015, 02:36:40 »
мне Varta blue dinamic D24 с машиной досталась, по документам найденным в бардачке куплена в 2011 году, до сих пор живая
  • 214122
Оффлайн Pears
« Ответ #154 : 18 Ноября 2015, 15:14:13 »
На мой взгляд лучше всех Topla, Varta, Mutlu. Из отечественных лучше всего Аком, хотя я так понял это мне так с ним повезло. Электрики всё время говорили что это г..но..
  • 2141 1991г.в. УЗАМ 331 > УЗАМ 3317 > ВАЗ 2106-70
  • Карма: 25
« Ответ #155 : 18 Ноября 2015, 15:53:00 »
Есть импортные редкие аккумуляторы щелочные очень долговечные. Порой достаточно залить в них новую щелочь и они опять как новые. Срок службы щелочной батареи не менее 10 - 15 лет. Так, что самые долговечные щелочные. У меня на мотоцикле был щелочной аккумулятор с 1979 года  через каждый год менял щелочь и он опять как новый. Потом продал мотоцикл. а аккумулятор просто выкинул, для машины он не подходил, поскольку не выдавал ток для стартера. а так с буксира машина бы завелась.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2015, 16:11:02 от 777advokat777 »
Адвокат
« Ответ #156 : 18 Ноября 2015, 16:45:26 »
Минус щелочных АКБ для авто это будет размер. Был у меня в запорожце  щелочной с железнодорожного светофора. Он состоит из отдельных банок, если память не изменяет 1,2 В в банке. Для 12В размер был больше камазовского АКБ.
  • Карма: 25
« Ответ #157 : 18 Ноября 2015, 16:55:10 »
Да у меня был такой же старый советсткий с телефонной АТС  его принес за литр водки электрик. В мотоцикле он находился в люльке. Для машины он не идет, поскольку у него слабый ток на отдачу, можно только рукояткой заводить старые машины. Но мир не стоит на месте, сейчас уже  есть  компактные аккумуляторы в одном корпусе как обычные свинцовые батареи.
Адвокат
« Ответ #158 : 18 Ноября 2015, 17:43:39 »
У меня запорожец крутили. Потом пару лет стояли на Урале без генератора, так как мне не нравилось как он шумит, а этот АКБ заряжал раз в сезон наверно... Нравилось мне в нем самозаряд. Даже если встал в поле с севшим АКБ, через минут десять можно ехать ещё километров 30-40)
Оффлайн ogur
« Ответ #159 : 19 Ноября 2015, 09:58:37 »
Согласен про щелочные АКБ. У самого был на мотоцикле от радиостанции армейской. После зимы выгоняю мотоцикл и завожу с первого раза. Причём батарея не снималась. Сколько ему было лет не знаю. У меня был лет семь. Потом спёрли. Может у кого-то ещё работает.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
