Автор Тема: Какие аккумуляторы дольше всего служат?  (Прочитано 59492 раз)
Re: Какие аккумуляторы дольше всего служат?
« Ответ #80 : 31 Августа 2013, 12:07:41 »
9 лет АКБ мой рекорд.
Но такое было только с 1 АКБ, снятым с БМВ брата, после того как её разбили ( 5 лет на БМВ и 4 на 2141)
АКБ 70А, был размером 2\3 от нашего 60А. Красный корпус, название вот честно не помню, боюсь соврать, помню что Япония ( если опять таки не путаю ничего, было это давно..)
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #81 : 31 Августа 2013, 18:14:38 »
у соседа дустер.
5 вольт показывает вольтметр. машина завелся. он покатался пару дней. вроде акб работает.
С 5-ти вольт завелся? Может, вольтметр того?
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #82 : 31 Августа 2013, 18:50:32 »
я не мерял, он сам мерял и мне объяснял.
« Ответ #83 : 31 Августа 2013, 18:51:08 »
Что еще раз подтверждает мои слова - хороший, годный аккумулятор живет долго и мозги не конопатит. Плохой, негодный - как ни хлопочи, сдохнет скоро.
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #84 : 01 Сентября 2013, 08:20:18 »
Купил москвича с АКБ "торнадо" Зимой крутил вполне хорошо. Умер совсем внезапно - в городе у магазина запустил движок, доехал до дома, заглушил, посмотрел, что криво встал, решил переставить машину, поворачиваю ключ в замке зажигания - стрелка в ноль. Померил мультиметром - 10 вольт вроде было.  Коротнул аккум гаечным ключём - мелкая искорка. Был запасной "медалист" на 55а/ч вроде, потёрт немного. Б/ушный, появился у меня в январе 12го года, до осени юзался как мебель, с эпизодическими пробами на москвиче. 😀 Юзаю до сих пор.
Был Мутлу на 55а/ч - тоже б/у, три года отходил на москвиче 2140, моей первой не игрушечной машине. 😀 . Было это в 2007, сдох он в 2011ом, стоя в бесперебойнике. Сдох со спецэффектом - хлопок, боковые стенки отошли, характерный запах. Был почти сухим - электролита не вытекло. 😁 Рекорд был с аккумом "Дуглас" (вроде такое название) - тоже б/у, снятый с чисто американской машины, где вроде как стоял 5 лет. 2 или 3 года я его пытал, разряжая в ноль, затем он пропал. Как выяснилось, отец его знакомому отдал, у которого он ещё 2 года на 2140 работал.  😀
Оффлайн Dakid
« Ответ #85 : 01 Сентября 2013, 16:25:22 »
В общем вчера только купил новый аккумулятор, как и хотел, выбрал Sznajder, модель Silver 65 Ah.
Аккумулятор не залежавшийся. В середине августа этого года произведен, так что совсем новенький.
Стартовый ток:    510
Так что маслает стартер как бешеный, для меня аж не привычно)))
Что ж... посмотрим, сколько ходить будет))
  • азлк
« Ответ #86 : 01 Сентября 2013, 18:06:28 »
и редукторный стартер избавляет от некоторых проблем. 😁
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #87 : 01 Сентября 2013, 19:50:47 »
Редукторный стартер - не панацея. 😀 Ток меньше, но и обороты прокрутки ниже. 😀
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #88 : 01 Сентября 2013, 22:51:25 »
Да ни, ток тот же, а обороты выше. КПД у него лучше.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #89 : 02 Сентября 2013, 02:39:34 »
КПД у него как и у любого коллекторного двигателя, плюс-минус проценты. 😀 Ток у редукторного ниже, обороты движка чуть выше, после редуктора - меньше, чем у любого простого стартера.  😀 Редуктор для того и стоит - понижает обороты, повышая крутящий момент более слабого движка, ибо он на постоянных магнитах, и отнюдь не на неодимовых. Если обороты выше, а ток тот же - пролетаем по крутящему моменту. 😁
Оффлайн Леонидович
« Ответ #90 : 02 Сентября 2013, 06:46:21 »
  У меня тоже есть мнение про стартеры, те и другие, но тут тема вроде как не про них.
  И автор данной темы уже определился с аккумом. Всё. Больше здесь не о чём гундосить.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #91 : 15 Сентября 2013, 22:38:10 »
И все-таки не совсем так. У редукторного- выше обороты двигателя. От сюда плюшки. Сопротивление двигла истинно только в работе. Особенно такого как стартер. Ибо индукция. Нет движения- нет индукции переменной- почти кз. Току жрем много- толку мало. Как следствие общее падение напруги.
Не правда ваша. Я сравнивал. И на слух, и на глаз - редукторный шустрее. На нем ехать мона метров 25-30. Обычный дохнет поле 10.  😏
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Александр247
« Ответ #92 : 30 Сентября 2013, 16:29:37 »
Гуру(ы) известите о надёжных зар.устр. для а.м.аккум.?автоматич. и др.?НаМ41 можно ставить ак. до 75.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2013, 16:51:06 от Александр247 »
Не дразни людей. Будешь делать политические подписи - забаню. ChipRUS.
« Ответ #93 : 30 Сентября 2013, 20:59:24 »
хоть 100 А. 👋
нормальная фирма
https://www.deca.ru/catalog.asp?kid=71&cid=7705
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2013, 21:02:32 от sanekyoo »
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #94 : 30 Сентября 2013, 21:03:20 »
И все-таки не совсем так. У редукторного- выше обороты двигателя. От сюда плюшки. Сопротивление двигла истинно только в работе. Особенно такого как стартер. Ибо индукция. Нет движения- нет индукции переменной- почти кз. Току жрем много- толку мало. Как следствие общее падение напруги.  Не правда ваша. Я сравнивал. И на слух, и на глаз - редукторный шустрее. На нем ехать мона метров 25-30. Обычный дохнет поле 10.  😏
Запоздавший пост, но всё же.
У редукторного - выше обороты двигателя стартера, то есть электродвижка. Это нужно, что бы обороты после редуктора были номинальными, редуктор то понижающий. 😀 Но мотор слабее в силу постоянных магнитов, поэтому под нагрузкой он всё же медленнее крутит.
Не знаю как другие, а мой редукторный РАЛ - крутил движок не так резво, но ровно и не надрываясь. Поставив родной - крутить стал резвее, движок быстрее запускается. С удовольствием бы переделал его со смешанного возбуждения на последовательное - току жрал бы больше, но и крутил бы движок гораздо резвее. 😀
Сейчас с аккумулятором 100а/ч родной стартер шикарно крутит, даже напряжение в бортсети не падает ниже 10 вольт, музыка не обрывается. 😎 По мне редукторный стартер - для машин с инжектором, там гарантировано заведётся и при меньшей скорости прокрутки, и напряг сильно не просядет.
Оффлайн ogur
« Ответ #95 : 30 Сентября 2013, 21:06:26 »
Интересная для меня тема.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #96 : 30 Сентября 2013, 21:27:16 »
[Наверно надо тему создать отдельную, про стартеры, или перенести в уже существующую. А этот пост удалить.
Стартер с аккумум близко, и связанны между  собой, но темы это разные.
Сообщение адресовано модераторам, если кто не понял.  😀
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #97 : 30 Сентября 2013, 21:58:32 »
аккумуляторы подравнялись по качеству да и выбор стал огромнее.....можно покупать любой!!!2-3 года любой аккумулятор прослужит легко!!!
« Ответ #98 : 30 Сентября 2013, 22:37:40 »
Я бы уточнил. Импортные - да, давно сравнялись - там конкуренция. А вот наши, так называемые именитые - типа Титана или Зверя поначалу были прорывом и служили долго. Сейчас же могут сдохнуть за одну зиму. При стоимости уже почти сопоставимой с импортом. Очень гармонирует с нашей действительностью во всем...
В любом случае замечено, что наши явно тяжелее восстанавливаются после глубокого разряда или летнего понижения уровня. Хорошо заметно на фоне фирменных. Технологии вроде похожие, но соблюдаются по-разному... Они и умирают по-разному: наши упорно агонизируют, имитируя работоспособность, заставляя устраивать танцы с бубном с проклятиями. Импорт работает до-последнего - умирает мгновенно.
Я лет 15 ездил на импорте. Последние 2 года решил сэкономить - технологии же - и в Африке и у нас... Нее. Ничего не изменилось...
Оффлайн ogur
« Ответ #99 : 01 Октября 2013, 09:41:27 »
В прошлом году купил Мутлу красного цвета в Мае месяце. Вот сейчас он уже почти сдох. После 8 часов простоя уже не заводит. С утра завожу от пускового. Минуты 3 поработает уже подзаряжается. Хотя ещё месяц назад 3 дня держал. Хотя индикатор показывает заряд в норме (тот шарик, что плавает в электролите). Правда один раз я оставил фары не выключенными на ночь(в мае м-це) и ближний свет (так устроена у меня проводка) разрядил аккумулятор. Правда потом как мне показалось всё востановилось. Зарядил я его сразу-же утром. На другой машине стоит аккумулятор уже более 5 лет. Так же забывал подсветку выключать часов по 8 несколько раз. Ещё неделю держит заряд. Правда фирмы не помню нужно будет посмотреть и купить такой-же.
      спросила Элли.
