Автор Тема: течь масла из-под пробки  (Прочитано 12853 раз)
Оффлайн pesego
  • пытаюсь довести СВР до ума
« : 27 Июня 2013, 22:08:32 »
Сегодня обратил внимание что у меня сочиться масло с сливной пробки ДВС. Подтяжка не помогает, та же ситуация и с КПП(резьба прослаблена, не затягивается с должным усилие),. Думаю слить масло, обезжирить, намазать герметиком, и закрутить пробку. Как думаете поможет ли, и смогу ли я потом открутить эти пробки. И есть ли другие способы лечения?!
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн Олег Анатольевич
Re: течь масла из-под пробки
« Ответ #1 : 27 Июня 2013, 22:15:48 »
я закручивал с помощью ленты фум
  • 1993г Москвич2141201 1.8
« Ответ #2 : 27 Июня 2013, 22:18:20 »
под пробкой картера при смене масла меняем и прокладку, там она медная стоит. при каждой смене масла не обязательно, но через пару-тройку раз всё же стоит заменить на новую. на КПП конусная вроде как резьба, достаточно заменить саму пробку на новую. и никакого кАлхоза!
Оффлайн pesego
« Ответ #3 : 28 Июня 2013, 19:25:48 »
Так и сделали, новое медное колечко поставили. Это на поддоне двигателя, но там все ровно сильно капает!
Не знал. Это заливная или сливная пробка конусная? Думаю родную тяжело будет найти, может от чего другого можно подобрать?!
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #4 : 28 Июня 2013, 19:35:30 »
Просто возьми герметик,на резьбу намотай нить Тангит унилок,либо паклю.Всё течь не будет!
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #5 : 29 Июня 2013, 00:22:14 »
+100500. Тож меняю колечко раз в три замены масла.
Вроде они обе конусные. Но заливная точно конус. У заднеприводных тазов точно такая же пробка, только с магнитом (правда слабеньким). Ток вот не помню, на мосту или на КПП.
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн pesego
« Ответ #6 : 30 Июня 2013, 14:07:07 »
А кто нибудь может подсказать какой диаметр уплотнительного кольца. А то вокруг все продавцы только в ВАЗах разбираются, а колечки разных размеров. Что брать не знаю.
  • Святогор 1998 F3R
« Ответ #7 : 30 Июня 2013, 17:11:47 »
купите там где брали это:
по фен шую надо брать кольцо цельное медное, а не гнутое из жести. и перед установкой прокалить его горелкой как следует, для мягкости.
ИМХО. мазать герметиком,мотать лён и прочее, это не есть гуд! На своей технике я так никогда не делаю, не дай бог попадёт эта гадость в канал масляный.... был у знакомого печальный опыт переборки мотоциклетного мотора, с обрывом шатуна и прочим ужасом....
Оффлайн а854мн 197
« Ответ #8 : 30 Июня 2013, 17:17:18 »
ребят, у меня такая же проблема. Хочу поставить новый болт(сливной на двигателе), где его найти и колечко медное, про которое вы говорили?
  • Реногор F3R
« Ответ #9 : 30 Июня 2013, 17:20:47 »
крайний раз покупал на Волгоградке 177
Оффлайн а854мн 197
« Ответ #10 : 30 Июня 2013, 17:24:57 »
блин, далековато от меня, а в экзисте?
  • Реногор F3R
« Ответ #11 : 30 Июня 2013, 17:27:58 »
понятия не имею, я с ним не дружу)))
Оффлайн а854мн 197
« Ответ #12 : 30 Июня 2013, 18:06:06 »
от ваа от классики подходит?
  • Реногор F3R
« Ответ #13 : 30 Июня 2013, 19:23:50 »
проще узнать диаметр резьбовой части пробки и уже отталкиваясь от него искать шайбу! На 6км МКАДа полно всяко-разных шайб медных, сам там тарился для переборки тормозной системы ими, пару дней назад.
Оффлайн pesego
« Ответ #14 : 30 Июня 2013, 19:59:54 »
Так колечко на СТО поставили, мастер не говорил какой диаметр. Просто показал что раньше стояло(две шайбы, то ли из резины, то ли из картона), и поставил медное. А какие размеры не знаю. Вот думал может кто здесь размер знает.
  • Святогор 1998 F3R
« Ответ #15 : 30 Июня 2013, 20:10:19 »
Резьба на пробке 16х1,5
Подбери любое медное кольцо с таким внутренним диаметром - чтобы на пробку налезло
Внешний диаметр - до бесконечности 😀 равный или чуть более диаметра головки пробки - слишком большой ни к чему
Толщиной возьми 1-1,5 мм
Обязательно отжечь - нагреть докрасна - и в воду
Оффлайн pesego
« Ответ #16 : 30 Июня 2013, 20:21:04 »
Спасибо Paulson, думаю на 16 найду кольцо. К пробке кольцо не могу подобрать т.к. она на ДВС стоит, а запасного нет. Думаю на газплите дома разогрею, должно температуры хватить. Ты случайно не знаешь, на КПП пробки того же диаметра?
  • Святогор 1998 F3R
« Ответ #17 : 30 Июня 2013, 21:09:36 »
Пожалуйста - можно внутренний диаметр и чуть больше, максимум до 18 мм
Конечно, сам так отжигал всяко-разно - главное, сразу в воду - иначе остывает моментально
Случайно знаю 😀 есть хорошая штука - https://azlk-team.ru/literatura/ >>> "Каталог запчастей АЗЛК-2141"
Артикул 366782-29
Пробка МК 22х1,5 - М - метрическая резьба, К - конусная
« Ответ #18 : 30 Июня 2013, 21:22:56 »
только на КПП не прокатит кольцо, там пробка не Т-образная как на картере, а тупо резьба.Или снова путаю что-то? :😀
« Ответ #19 : 30 Июня 2013, 21:28:10 »
Не путаешь
Во-первых - "шляпки" нет - кольцо прижимать нечем
А во-вторых, главное - если там конусная резьба, упрощённо говоря, самоуплотняющаяся - то за каким ... туда ещё и кольцо?
« Последнее редактирование: 30 Июня 2013, 21:29:55 от Paulson »
