Автор Тема: Автооткрытие крышки Багажника  (Прочитано 10802 раз)
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Со временем замок крышки багажника изнашивается и перестает работать. Новых в продаже нет. И получается что 5 дверь 41 москвича остается просто прикрытой. Недавно видел интересную опцию на BMW X5. Там крышка багажника  открывается и закрывается нажатием кнопки из салона или на самой крышке. Интересно узнать мнение на форуме никто не ставил себе такую опцию
Адвокат
Re: Автооткрытие крышки Багажника
« Ответ #1 : 28 Июня 2013, 22:51:56 »
Куча народу пользует. Сам езжу 2-й год. Обычный соленоид из ближайшего магаза за 300р с кнопкой. Кнопка в панели. Ключ багажника давно выкинул. Открываю и с брелка если надо...
Или я не о том подумал?..
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #2 : 28 Июня 2013, 23:19:34 »
Не, не о том.
Наверно это
Обсуждалось, но не обсудилось...
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #3 : 28 Июня 2013, 23:25:36 »
Не, не о том.
Наверно это
На новом Форике соседа это наблюдал... и подумал: " как много в мире вещей, которые мне не нужны..."
Сорри, я пас...
Оффлайн GogaII
« Ответ #4 : 28 Июня 2013, 23:45:03 »
я вот тоже не вкурил, а что там не найти в элементах крышки багажника? Замки- продаются, остальное переживет саму машину.
  • Карма: 25
« Ответ #5 : 28 Июня 2013, 23:46:23 »
Да ролик на ю тубе как раз об этом.
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #6 : 28 Июня 2013, 23:48:02 »
 В Тамбове замков в продаже не встречал. А так вообще с разборки приобрести бы сие чудо и поставить на москвич.
Адвокат
« Ответ #7 : 28 Июня 2013, 23:58:28 »
Набери в гугле "сервопривод багажника своими руками" - много чего найдешь...
  • Карма: 25
« Ответ #8 : 29 Июня 2013, 00:05:43 »
Хорошо, спасибо за информацию посмотрю Гугл.
Адвокат
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #9 : 29 Июня 2013, 02:01:24 »
...замок крышки багажника изнашивается и перестает работать. ... крышка багажника  открывается и закрывается нажатием кнопки ...
Вы полагаете, что закрытая крышка багажника  БМВ держится только сервоприводом?
И еще вопрос - что же так изнашивается в замке багажника 2141, что он перестает работать?
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
  • Карма: 25
« Ответ #10 : 29 Июня 2013, 11:24:08 »
Что износилось в замке багажника, пока неизвестно, еще не разбирал. посмотрю обследую может получиться исправить.
Адвокат
« Ответ #11 : 29 Июня 2013, 11:36:11 »
Вот с этого и стоило начать 😀
Оффлайн Galaev
« Ответ #12 : 29 Июня 2013, 12:15:36 »
Изнашивается там крючёк металлический который держит защёлку, лечится наращиванием сваркой и пилением как было, либо просто пилением, но чтобы разобрать замок надо вооружиться болгаркой или дрелью - замок клёпаный. А потом всё равно нужна будет сварка - собрать обратно (клёпки на болты не поменяешь, клёпки являются осями подвижных частей).
И всёже интересно, кто-нибудь видел как реализован привод открывания двери (не замка, а чтобы закрывалось с кнопочки)? Интересно устройство самого механизма.
Оффлайн $ta$71
« Ответ #13 : 29 Июня 2013, 12:43:03 »
я думаю по сути на реечный стеклоподъемник похоже.рейка с зубьями,редуктор,моторчик и все скрыто в красивом кожухе
  • 2141,1994г,УЗАМ 1,5=>1,7
Космич FOREVER!!!
  • Карма: 25
« Ответ #14 : 29 Июня 2013, 13:12:15 »
Сейчас снял замок, оказался жутко ржавым. Побрызгал WD - 40 разработал его и все. Замок теперь закрывает 5 дверь даже от легкого прикосновения. К счастью все обошлось малой кровью. А вот о сервоприводе нужно подумать. Посетить разборку и посмотреть как его установить.
Адвокат
Оффлайн $ta$71
« Ответ #15 : 29 Июня 2013, 13:15:00 »
смотри чтоб крышка не болталась,грохоту много от нее
Космич FOREVER!!!
  • Карма: 25
« Ответ #16 : 29 Июня 2013, 13:28:04 »
Крышка не болтается, а плотно прилегает. Резинку года два назад менял, пока в хорошем состоянии.
Адвокат
Оффлайн GogaII
« Ответ #17 : 29 Июня 2013, 19:37:41 »
wd40 очень краткосрочная  мера ( да и к тому же в разы дороже обычного керосина). Ты машинным маслом замок смажь- просприцуй его - вот это надолго хватит.
Оффлайн Pahello
« Ответ #18 : 29 Июня 2013, 22:10:49 »
...Ты машинным маслом замок смажь...
И всю зиму проведёшь с открытым или закрытым багажником!
  • М2141 УФА-1700 1994 БСЗ Озон Белый
М21412
  • Карма: 25
« Ответ #19 : 29 Июня 2013, 22:24:05 »
Тут наверное проще нигролом смазать. А вот по поводу сервопривода, посмотрел в продаже имеются готовые варианты, но к сожалению не для москвича.
Адвокат
