Автор Тема: Автооткрытие крышки Багажника  (Прочитано 10804 раз)
Оффлайн GogaII
Re: Автооткрытие крышки Багажника
« Ответ #20 : 29 Июня 2013, 22:30:20 »
И всю зиму проведёшь с открытым или закрытым багажником!
однако, у вас буйные фантазии, поделитесь рассуждениями ? ))
Тут наверное проще нигролом смазать. А вот по поводу сервопривода, посмотрел в продаже имеются готовые варианты, но к сожалению не для москвича.
негрол- частый случай машинного, я , не парясь с отработкой, просто беру новое- там несколько капель-то всего-то и нужно, на осень-зиму спокойно хватает.
« Последнее редактирование: 29 Июня 2013, 22:34:04 от GogaII »
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #21 : 29 Июня 2013, 23:14:18 »
с чего бы вдруг?
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #22 : 29 Июня 2013, 23:17:41 »
Посетить разборку и посмотреть как его установить.
Места у нас не хватит.
Или ставить гидроцилиндры вместо амортизаторов задней двери. С прокладкой шлангов и установкой насосика)
Хотел бы я на это поглядеть...
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #23 : 30 Июня 2013, 14:30:14 »
Да, гидроцилиндрами идея хорошая, но вот вопрос отчего подойдут. тут что то нужно миниатюрное и нежное, только не от экскаватора и прочей тяжелой техники. Кстати на ЗИС 110 (бронированный вариант) стояли гидроподъемники стекол дверей, но правда ручного привода. На старых иномарках например ауди 80, 100 стояли центральные замки дверей с пневмоприводом. Был там маленький компрессор ресивер, который держал определенное давление. если к нашим амортизаторам подключить пневмошланги то наверняка будут работать.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2013, 14:35:56 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн Galaev
« Ответ #24 : 30 Июня 2013, 14:52:47 »
Не, не смешно ни разу. Если менять наши упоры на гидроцилиндры - то надо менять места их крепления, иначе из закрытого состояния они не начнут поднимать крышку. Пневмопривод замков у Ауди работал на давлении не более 0,5атм, а чтобы такой гидро(или пневмо)цилиндр поднимал нашу заднюю крышку давление нужно атмосфер в 10 на площать поршня нашего цилиндра.
И вообще это колхоз, работать будет плохо и ненадёжно.
Я спрашивал как всётаки выглядит механизм у иномарок? Там нет никаких стоек, никаких видимых снаружи элементов, никаких торсионов или растяжек. Поэтому интересует вопрос: КАК?!
Оффлайн TDI
« Ответ #25 : 30 Июня 2013, 15:04:59 »
https://izhevsk.ru/forummessage/116/2356362.html
На хетч и универсал наверное не пойдет!  🤔
« Последнее редактирование: 30 Июня 2013, 15:12:48 от TDI »
  • Honda Stepwgn rp4
  • Карма: 25
« Ответ #26 : 30 Июня 2013, 16:07:11 »
Да тут похоже два варианта или дождаться когда появится в продаже на хетч приору, или с иномарки универсала лепить.
Адвокат
« Ответ #27 : 30 Июня 2013, 21:56:42 »
ну я бы подумал на тему моторредукторы на осях двери.
это первое что в голову пришло.
Оффлайн TDI
« Ответ #28 : 30 Июня 2013, 22:08:03 »
https://lexus.epcdata.ru/ls600h/uvf46/38134/body/6105/?full
Мотор - редуктор закреплен на петле.
Вот вариант на форестере
https://subaru.epcdata.ru/forester/sjg/1228-20e/body/622/?full=03
« Последнее редактирование: 30 Июня 2013, 22:10:23 от TDI »
  • Honda Stepwgn rp4
« Ответ #29 : 30 Июня 2013, 22:13:31 »
Да седаны можно даже не рассматривать - там все проще и с местом, и с принципом рычага. Хетч много сложнее - как с первым, так со вторым.  😁 Потому кроме как в "толстых" кроссоверах нигде не применяется... Москвич, имхо, худой для таких художеств - во всяком случае по верху...
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #30 : 30 Июня 2013, 23:47:04 »
Реальный более-менее вариант для 41-го.
В общем что-то типа выдвигающейся антенны.
Вертикальная тяга. Мотор с редуктором - в багажник, у борта место есть. Мотор - на шарнире, потому что точка крепления к крышке будет двигаться не линейно, а по радиусу. В общих чертах - вполне реализуемо, при наличии исключительно прямых рук.
  • Карма: 25
« Ответ #31 : 01 Июля 2013, 00:00:47 »
Прямые руки не проблема, главное знать что устанавливать. Тут смотреть все исключительно по месту. Болгарка дрель и прочие инструменты в наличии.
Адвокат
Оффлайн santer42
« Ответ #32 : 01 Июля 2013, 12:00:32 »
Сделай просто электропривод замка багажника, обычный привод от двери к замку прицепишь и к защелке замка, открывание от кнопки и от сигналки зацепить можно, а чтобы дверь сама открывалась, думаю упоры газовые помощнее поискать , или пружинку одеть на шток, чтобы первоначальный толчок за счет пружинки был, а дальше сам упор откроет  😁 себе ставлю электрозамок, личинку уже заварил  😀
« Ответ #33 : 01 Июля 2013, 12:23:13 »
Вроде на шкоде суперб такое есть.
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #34 : 01 Июля 2013, 13:50:30 »
Устал я за зиму хлопать так, что сигналки во дворе срабатывали))) Стремно))) по весне снял замок и ответку, покрутил в руках, крючок почти норм, на ответке с кузова выработка, выбил эту ось, обернул вокруг нее металл, сварил по стыку, вставил назад, прихватил сваркой. закрывается под свои весом если см с 15 отпустить крышечку. сказать что я счастлив это ничего не сказать. такие дела.
Оффлайн Master41
« Ответ #35 : 14 Июля 2013, 01:22:47 »
А где гарантии что опять крючок не сделает выработку на оси?
Точно такая же проблема с этой пятой дверью, уплотнительную резину поменял, опорные фиксаторы упираются в кузов боковые фиксаторы также упираются в крышку - всё равно дверь вибрирует и крючок на штоке делает выработку и с каждым разом всё больше и больше гремит, проверну шток всё в поряде но не на долго.
Как вылечить?
УЗАМ 1,5 > 1.8; Расточен Солекс 083; БСЗ; ГБЦ-412; разрезная шестерня;термостат Нива Шевроле-переделан в верхний; генератор 80А десятошный-все шкивы поликлин
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53875.0.html
[/url
« Ответ #36 : 14 Июля 2013, 21:23:11 »
Заменить шток на кусок аналогичного стержня, но из закалённого металла.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #37 : 14 Июля 2013, 23:02:24 »
Как вылечить?
Тут как-то А. Иванов приводил замечательную картинку про замок багажника.
Смысл в следующем: та часть замка, что на крышке (папа) должна плотно садиться в ту часть, которая на кузове (мама). У мамы для этого есть демпферы. Это такие железочки, которых 2 штуки по бокам мамы. Под металлом там кусочки резинки. Со временем папа маму, как бы того...) раздалбывает)) И начинает там болтаться как... ну вобщем вы поняли. Диагностика: снять маму, одеть на папу до защелкивания язычка (замок закрыт) и оценить, насколько сильно мама болтается на папе.
Далее лечение. Снимаем эти самые демпферы (тиски и соответствующий инструмент), подкладываем на/под штатные резиночки чего-нить подходящее. Я например подложил обычную шайбу. При сборке обходимся без фанатизьма, демпферы должны работать - папа их слегка придавливает. Цель процесса - снятая мама должна плотно сидеть на папе при защелкнутом язычке.
Ну и дальше обратный монтаж мамы. При подгонке её положения обратите внимание на параллельность папы и мамы при защелкивании. На той машине, где всё это делалось сегодня - папа входил в маму под заметным углом. Пришлось подкладывать гайку под нижний болт крепления к кузову.
Одним пальчиком багажник скорее всего закрываться не будет, но до легкого, изящного хлопочка дорегулироваться можно)
Оффлайн Master41
« Ответ #38 : 14 Июля 2013, 23:13:52 »
Всё запомнил спасибо за разьяснение, попробую всё вылечить и может действительно плюс ко всем манипуляциям с папой и мамай заменю ещё и шток если найду подходяший метал!
[/url
  • Карма: 25
« Ответ #39 : 14 Июля 2013, 23:36:52 »
А я  вот смотрю по телевизору рекламу машин, в основном внедорожников и завидую как нажимая на кнопку открывается и закрывается крышка багажника. Все вот времени нет поездить по разборкам посмотреть этот механизм и прикинуть как он может поместиться в москвича.
Адвокат
