Автор Тема: "Лошадь моя белая"- 2  (Прочитано 294755 раз)
Re: "Лошадь моя белая"- 2
« Ответ #1320 : 11 Апреля 2022, 17:06:33 »
обязательно, кремль. Со старой надо перекрутить
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2022, 17:09:44 от opossum »
« Ответ #1321 : 13 Мая 2022, 14:26:41 »
в предверии 21.05, наконец то дошли руки до своей машины ( йож птиса гордая...  🤣 )
 Сегодня привезли полироль, а то как на долматинце появляться на территории завода как то стыдно  😳 и так ржи хватает по кузову ( задней правой арке очень прям плохо) надо бы хоть пятна заполировать и заодно краску освежить, на мойке не отмывается уже желтизна. Ну и решил доделать наконец то БК. Козырек пока картонный- завтра потестирую, если достаточно - перенесу на пластик:
Стекло оклеено скотчем бумажным, подготовил к окрашиванию рамки чёрной краской
Полиролька:
« Ответ #1322 : 16 Мая 2022, 16:14:38 »
Затестил в выходные монитор БК в воздуховоде - норм, можно оставлять. Солнышко особо не засвечивает, так что можно козырек пластиковый как по лекалу из картонки резать и гнуть. 😎 Пичалько однако:
С места водителя и с улицы:
Кремль поставил:
« Ответ #1323 : 16 Мая 2022, 17:46:14 »
Пичалько однако:
Тю! У меня хуже. Но я ремонтными арками наружными запасся. А вот внутренние части колесных ниш, которые к крылу, не смог найти.
« Ответ #1324 : 17 Мая 2022, 08:43:25 »
Внешка у меня давно куплена, ещё когда с арками все отлично было))) внутренние арки никто не видит, их слепить из чего угодно можно, берём от чего есть и лепим.  11 лет после покраски прошло, учитывая, что толком неделалось ничего и была серьезная авария 9 лет назад , не так уж и печально все. Но делать надо! Может пойти по Ваниному пути ( синий Питерский АЗЛК) ?  😎 Профтруба на один порог есть....
« Ответ #1325 : 17 Мая 2022, 10:28:25 »
А, порог-то я и не увидел. Нет, у меня значит попроще - у меня только от верха арки назад в сторону бампера. У нас-то сразу после покраски левая арка вздулась, и после двух-трех подходов с попытками уничтожить ржавчину в итоге арку переварили. Но она и была битая и не сделанная. А правая была полностью целая. И "пошла" она уже сильно потом.
С "родными" кузовными деталями все же проще, кроить придется минимально. А справа на внутренней арке как раз отштамповка под горловину присутствует...
« Ответ #1326 : 17 Мая 2022, 13:23:27 »
да это все делается. Только в моем случае это делается легко за 1300 км от того места где я сейчас нахожусь(((  Дожил бы кузов до того момента как я гараж построю на даче и оборудование докуплю  🤐
« Ответ #1327 : 26 Июня 2022, 22:38:13 »
Постоял немного москвич на даче и началось.... "Отхлебнул" датчик скорости, иногда оживает- таки попала влага через обычный разъем и сгнил пин в датчике. Завтра выкрутить главное не забыть его и с собой в город забрать на починку. Стали отказывать стеклоподъёмники. Стукнешь по бороде- работают. Походу "сдулась" безкислородная медь кЕтайская в силиконе (обмедненка из пивных банок) и стал пропадать левый канал. Благо проводка из нормальных проводов ( от датчиков уровня топлива в "танках" НПЗ) уже параллельно кЕтайским проводам проложена, осталось только подключить нормальные, а кЕтай выкинуть
« Ответ #1328 : 29 Июня 2022, 17:07:18 »
Датчик скорости снова в строю!
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #1329 : 30 Июня 2022, 18:36:21 »
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн Ross
« Ответ #1330 : 02 Августа 2022, 19:06:18 »
Воистину больная прям тема. У самого вокруг машины стоят столбы из профтрубы, лежат уголки..Как материал выбрал профлист, изнутри будет утеплитель негорючий и уже про внутреннюю обшивку склоняюсь к ЦСП.
То материала не хватает, то времени нет вообще.
  • Мотоцикл Урал 103-10, АЗЛК 2141-01, ИЖ-412-028
« Ответ #1331 : 19 Августа 2022, 09:41:54 »
Убрал на веранде дома горизонтальные перекладины, поставил Х-образные, чтоб птички на них не сидели и не налили, походу они обиделись...
Машина всего 7 дней постояла без движения...
« Ответ #1332 : 28 Сентября 2022, 11:39:26 »
Слегка засыпало  😳 Пора перегонять обратно в город!
Оффлайн Мунлай
« Ответ #1333 : 29 Сентября 2022, 09:08:16 »
И не забыть трубки) 🤣
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Оффлайн Ross
« Ответ #1334 : 29 Сентября 2022, 18:03:37 »
Очень похожая картина! У меня один день были листья а потом сразу снег, причем материалы для сооружения гаража лежат уже рядом...Помимо птичек есть почки тополей и всякие такие неприятности.
« Ответ #1335 : 29 Сентября 2022, 20:46:09 »
У меня тополей нет в округе, а в городе - навес. Жига у жены вся в смоле тополиной, благо цвет не ьелый- не видно.
« Ответ #1336 : 09 Октября 2022, 10:31:17 »
Вчера перегнал в город под навес. Перед тем как поставить на парковку, заехал на мойку и отмыл снаружи и под капотом все. Так же арки, и днище. На даче пропылесосил салон промышленным пылесосом от опилок и мусора, скопившихся там за время грузоперевозок.
 Надеюсь Виталий вчера икал, ибо всю дорогу пришлось вспоминать его работу "добрым словом" отвалился спидометр, приходилось падать на хвост кому нибудь в населенных пунктах. Так и не смог поймать положение редуктора в КПП при котором спидометр адекватно работает и не отваливается.  🤦‍♂️
« Ответ #1337 : 09 Октября 2022, 10:51:50 »
Яндекс карты или навигатор щелкает при превышении разрешённой скорости, очень удобно.
« Ответ #1338 : 09 Октября 2022, 17:48:42 »
Когда нет фур рядом с Платоном и глушилкой. То спутники отвалиться, то машина в поле оказывается, задолбался я останавливаться и пропускать фуры , только проедут- и спутника на месте и машина на дороге. В этот раз просто повезло с ними, обычно не так много встречается , а тут прям чуть ли не каждая первая с глушилкой.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2022, 17:52:10 от opossum »
Оффлайн Ross
« Ответ #1339 : 09 Октября 2022, 22:33:17 »
... положение редуктора в КПП при котором спидометр адекватно работает и не отваливается.  🤦‍♂️
Я уже задумался над схемой обхода всего этого, то есть исключить механическую связь со спидометром. Ибо то стрелка колеблется на 10 км/ч а то вообще на нуле.
