Автор Тема: "Лошадь моя белая"- 2  (Прочитано 290531 раз)
Re: "Лошадь моя белая"- 2
« Ответ #1280 : 30 Июня 2021, 11:25:25 »
Племянник на Ларгусе прошил Паулюсом, на радостях не удержался, позвонил из-за руля и в неурочное время - что машину не узнать, низы и порезвее
4 рубля в Туле, я ему контору подыскивал, и беседовал пару раз с прошивщиком (или прошивальщиком?) для пущей ясности (по собственной инициативе)
« Последнее редактирование: 30 Июня 2021, 11:27:51 от Paulson »
« Ответ #1281 : 30 Июня 2021, 11:37:03 »
там есть прошивки при которых кат надо вырезать . В Мск от 5000 стоит прошивка
« Ответ #1282 : 30 Июня 2021, 14:34:44 »
Паулюс есть под Евро 5 - без удаления катов, и Евро 2 - ставится как при удалённых катах, чтобы мозги не трахали мозги ))) - так и каты можно оставлять, но шить Евро 2 - как племянник сделал, каты стоят, пробег 70 ткм
Мог прошить и Евро 5 - но решил так, с прицелом
« Ответ #1283 : 30 Июня 2021, 14:46:40 »
Вроде писали что шить под 2 и оставлять кат- не есть гуд, он спекается, Но это всё фигня по сравнению с тем , что некоторые заявляют, будто он крошится и фракции каким то чудодейственным способом попадают в камеру сгорания и делают задиры  😷
« Ответ #1284 : 30 Июня 2021, 14:52:45 »
Да я хз, не вникал
Вроде малый там грамотный, причём поначалу мне говорил, что не стоит шить Евро2, лучше 5 - а с племянником толковали, вроде наоборот )))
Племяннику за 40, сам взрослый, и машина его - информацией его снабдили, пусть и решает
« Ответ #1285 : 30 Июня 2021, 18:09:21 »
В случае с корейцами, у которых кат в коллекторе так и есть, полно видео фактов с крошкой и задирами при эндоскопии.
« Ответ #1286 : 02 Июля 2021, 12:26:54 »
наконец то выставил себе стрелки на приборке как надо и заодно вырезал новое стекло из пластика 2,5 мм толщины, теперь стрелки при нажатии на стекло не подклинивает  🤣 Да и не такое зацарапанное как старое.
« Ответ #1287 : 05 Июля 2021, 08:37:55 »
С рабочей и правильно показывающей приборкой- совсем другое дело ездить! Сегодня закончилась страховка, главное не забыть продлить к выходным, а то сейчас самый сезон дачно грузовичковый )))
« Ответ #1288 : 05 Июля 2021, 09:20:56 »
Страховку без ТО будешь делать?
« Ответ #1289 : 05 Июля 2021, 10:49:58 »
Еще не решил.
« Ответ #1290 : 05 Июля 2021, 11:16:40 »
Час назад ненароком оказался рядом со страховой.... да еще на парковке место свободно, прям у входа......
 -"Дайте документы"
 -"ТО прошлогоднее"
 -"Все равно давайте......."
......... 3100, в прошлом году платил 3900.
« Ответ #1291 : 05 Июля 2021, 13:35:08 »
Там весь юмор-то в том, что теперь для заключения договора ОСАГО не нужен действующий ТО; но вот в случае ДТП при отсутствующем ТО у виновника право выставить регрессивный иск к виновнику никто у страховой не отнимал.
« Ответ #1292 : 05 Июля 2021, 15:21:25 »
Это за страховку естественно?))) У нас 5250, в среднем.
« Ответ #1293 : 05 Июля 2021, 15:23:29 »
Да.
« Ответ #1294 : 05 Июля 2021, 16:37:35 »
Оформил и я сейчас страховку у Радика, 4650 обошлась. Была дешевле, но там офис дальше от дома находится))
« Ответ #1295 : 06 Июля 2021, 10:28:26 »
После длительного простоя и восстановления подачи топлива, стал дурить стартер. то втягивающее не срабатывает от ЗЗ ( если подержать ключ подольше, то слышно как начинает работать мотор стартера вхолостую) после запуска трещит обгонка, пару раз газанёшь- отлипает. Походу пятакам пушной зверь приснился и они с ним ушли. Вчера поставил подменный, все супер. Старый завтра на работу притащу вскрою и посмотрю.
« Ответ #1296 : 06 Июля 2021, 10:34:25 »
Стартеры у меня больная тема была,штуки 4 заменил точно.
« Ответ #1297 : 06 Июля 2021, 10:54:20 »
Моему уже столько лет... статор еще на красном клеил магниты, у него пробег уже за 500.000 км все еще трудится) Втягивающее тоже несколько раз перебирал, сейчас есть крышки нормальные, просто крышку с болтами заменю и будет дальше вкалывать.
« Ответ #1298 : 07 Июля 2021, 17:33:01 »
сфоткал свой старый магнитофон:
 Осталось последний лист схемы с архива у немцев скачать, распечатать и как будет свободное время - займусь восстановлением.  Магнитола больно интересная, пауза, запись с микрофона либо с радио, выход на блоке УНЧ реализован разъемом "тире-точка"  😎 мой ровесник!
« Ответ #1299 : 19 Июля 2021, 11:03:27 »
....Вчера до выпендривался правда, к куму поехал со своей дачи на его дачу и под Гжелью психанул, колонну полетел обгонять и как спецом ( радар-детектор в Ладе остался) меж 4 или 5 фурой обгоняемой просвет большой был и на обочине стояла Гранта с камерой  🤬 и я такой весь красивый на белом.... надеюсь там ограничение 90 было.... моя примерно 130 была скорость ( стрелку на спидометре сбил на 40-50 км/ч при разборке и так и не откалибровал  😳 ...
Пришел штраф 115 км/ч, таки успел сбросить немного но недостаточно.
 Жаль что ч.б. фото, а так пойдет за 250 рублей ))) С 1 июля говорят уже фотки дороже будут стоить - 3000 без акции на скидку. 🤬
