Автор Тема: "Лошадь моя белая"- 2  (Прочитано 287281 раз)
Re: "Лошадь моя белая"- 2
« Ответ #1300 : 21 Июля 2021, 06:06:16 »
Ты подключение переключателя Опель-печки посмотришь, коль уж ездить даже начал?)))
« Ответ #1301 : 21 Июля 2021, 07:23:05 »
 🤬 Да йожкин кот! Серёг, забыл совсем....  🤦‍♂️ Гляну вечером сегодня.
« Ответ #1302 : 03 Августа 2021, 12:18:14 »
рассыпался клеенный много лет назад щеткодержатель на стартере. Сломался в другом месте кстати))) Купил новый, заменил.
« Ответ #1303 : 23 Августа 2021, 10:10:43 »
В прошлую среду  приезжал в город за материалами для дачи. Пока ждал заказ, решил сменить полностью замок багажника - задолбал он меня последнее время, открывается на лежачих и после 140 км/ч ( вообще крышка поднимается - типа антикрыло, автоматика ...  🤣) поставил с красного, заодно высверлил верхний болт крепления замка на кузов, он был обломан и замок на одном нижнем держался.  Так же надоел мне грохот передка, грешил на субаруподвеску и рулевую рейку, оказалось болтается кардан на валу релевой, решил подтянуть -  срезало болт  🤦‍♂️ почти час провозился, пока снял, пока болгарой расширил паз  ( что бы сильнее зажать можно было ) пока прогнал всю резьбу на всех карданчиках, потом долго искал болт вместо срезанного ( там родные с маркировкой Х на шляпке, а у меня под рукой максимум 8.8 только оказались) выход был прям под носом, взял старый болт от внутреннего ШРУСа, дорезал резьбу и укоротил его до нужной длинны. После сборки - машину прямо не узнал! теперь перед вообще не громыхает! Вот тебе и люфт еле заметный в 1 сочленении ! 😳
 Теперь КПП бы поставить Серёгину, вместо Виталия коробаса, да никак колокол не подвернется реношный за рублей 500, что бы сразу одну на другую махнуть, без перекручивания и отмывания колоколов. и подушку сразу, ибо гул на разгоне достал- майфун врубать приходится громко)))
 Привезли все на грузовике, до дачи 160 км отвез за один раз на москвиче. Там еще детское кресло было - на фото нет, уже перекинул в авто жены. Все таки москвич крайне вместительный аппарат! 😎
« Последнее редактирование: 23 Августа 2021, 10:35:04 от opossum »
« Ответ #1304 : 23 Августа 2021, 10:34:44 »
А я два колокола в митол отправил(((знал бы,подарил
« Ответ #1305 : 23 Августа 2021, 10:36:38 »
Да я так мотор свой старый год возил, только сдал так сразу нашлись те, кому нужно. Это нормально, только выкинешь что то, так сразу именно это и нужно!
 Еще прохудился снова сварной шов на резонаторе, что у Тимура фиг знает когда варил - надо бы проварить при случае, может снова попробую до шайтан-гаража добраться, кофею с Тимуром попить.
« Последнее редактирование: 23 Августа 2021, 17:29:19 от opossum »
« Ответ #1306 : 06 Сентября 2021, 12:10:55 »
Сгонял на дачу в субботу, надо было кольца для септика принять и холодильник отвезти. По началу хотел в салон запихнуть, снял сидуху заднюю полностью, но из-за того что у меня мерсосидухи, уперся в спинку и в подлокотник и торчал примерно 20 см за бортом. Срезал пластиковую стяжку с упаковки, по ее размерам прикинул - в Весту со свистом залетит! Как я заблуждался.... Дабы не писать поэму , в весту он влез всего на 1/3 од своей высоты всего лишь  🤦‍♂️ Вот вам и универсал.... Психанул, на крыше я вообще не любитель что либо возить, если это можно впихнуть в салон, то лучше так, чем на крыше, тем более обещали дожди , парусность у холодильника приличная, да и с 70 кг на крыше 160 км - то еще удовольствие.
Психанул, открутил 4 болта переднего сиденья, скинул подлокотник с блоком управления сидухами, влетел со свистом! Даже крышка закрылась багажника и влезли вещи и переднее сиденье! Правда заднее сиденье пришлось оставить в дома в Весте и я лишился пятой и задней передач. С пятой решил просто- вырезал кусок коробки и пятую стало возможно воткнуть.
А с задней - ехал так, что бы не пользоваться задней , по приезду на дачу, просто открыл крышку, сдвинул коробку к задней панели багажника и спокойно включил заднюю, что бы запарковаться к дому багажником.
Выгружать пришлось в одно лицо, поэтому представил что я его не купил, а с3,14здил  😄 и нормально так затащил на кухню его без помощников.
Пока ждал манипулятор с кольцами, собрал урожай под сосной на участке:
« Ответ #1307 : 06 Сентября 2021, 12:16:15 »
Вот, поэтому универсал для перевозки негабарита хуже чем лифтбек - погрузочный проем меньше. Хотя в шкоде тягал холодильник в салоне без проблем.
« Ответ #1308 : 06 Сентября 2021, 12:23:27 »
 А у нас совсем нет грибов,уже почти месяц нет дождей
« Ответ #1309 : 06 Сентября 2021, 12:38:40 »
не там "дыра" нормальная, нет борта высокого как в 2141, но по потолку проём уже чем у 41 и самая  💩 это сиденья 1\3+2\3 которые прикрученны к кузову и хрен в ровный пол их трансформируешь , то ли дело 2141 с его ровным полом за счет продуманного крепления заднего сиденья!
у нас поперли, погода для грибов самое то! Это я на пяточке размером 3Х3 метра набрал, аккурат под сосной растущей по центру участка. Если тёща поедет на дачу в среду, надо сказать что бы обязательно собрала с нашего участка , пока не вымахали до размеров лопухов. Я оставил совсем мелкие подрастать.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2021, 12:41:12 от opossum »
« Ответ #1310 : 06 Сентября 2021, 12:48:48 »
Кстати в шкоде спинки тоже несъёмные (правда открутить несложно, всего 2 болта), а вот сами поджопники съёмные, при этом так же откидываются как в 41м.
« Ответ #1311 : 06 Сентября 2021, 12:54:57 »
а в Весте решили , что для универсала это лишнее - откидывающийся подпопник, и теперь как не пытайся- ровный пол фиг получается, и передняя спинка тоже до пола не опускается.  🤦‍♂️
« Ответ #1312 : 06 Сентября 2021, 13:32:19 »
не там "дыра" нормальная, нет борта высокого как в 2141, но по потолку проём уже чем у 41 и самая  💩 это сиденья 1\3+2\3 которые прикрученны к кузову и хрен в ровный пол их трансформируешь , то ли дело 2141 с его ровным полом за счет продуманного крепления заднего сиденья! у нас поперли, погода для грибов самое то! Это я на пяточке размером 3Х3 метра набрал, аккурат под сосной растущей по центру участка. Если тёща поедет на дачу в среду, надо сказать что бы обязательно собрала с нашего участка , пока не вымахали до размеров лопухов. Я оставил совсем мелкие подрастать.
У нас птицы много в этом сезоне) А 28го на открытие поехал,встретил мишку здорового))
« Ответ #1313 : 06 Сентября 2021, 13:53:30 »
Ну крайний раз я охотился в году так 2001- 2002, сбив зайца машиной на даче   🤣. С ружьем что бы, это я еще совсем мелкий был, с отцом на зайца ходили на дачи, я уж и не помню сколько мне лет было. Сейчас вот друг свалил и я прописку сменил, дурень, надо было в 2000ых делать разрешение на оружие, говорили мне друзья, пока у них связи были. Сейчас некогда, наверное оформлю на жену друга ружье отца, а то он уже не в том возрасте и уже один раз чуть не конфисковали горизонталку нашу. Потом может сделаю все и переоформлю на себя.
« Ответ #1314 : 06 Сентября 2021, 15:09:35 »
Какой модели горизонталка?
« Ответ #1315 : 06 Сентября 2021, 15:38:13 »
Ижевская, какая именно не помню, мама сказала что когда забирали ее, один из полицаев сказал что на редкость отличное состояние у ружья , мол таких ружей давно и очень мало выпустили, экспериментальная партия, редко попадаются и как правило в виде - на переплавку. Там надо по уму заменить приклад. Обычно я занимался ружьем, чистка и снаряжение патронов чуть ли не с 10 лет на мне были, а тут пока в армии был, отец сам навеску делал, и по старости сделал навеску Барса = Соколу, на охоте когда за зайцем на даче рванул, в сугробе зацепился за проволоку и с пары стволов одновременно бахнул, пальцы как сардельки и синие месяц наверное были, патроны я еле вытащил, а приклад срезало. Пытался заказать - не нашли даже под заказ...
« Ответ #1316 : 29 Ноября 2021, 15:52:12 »
Пришел тут в пятницу вечером проверить приборку в машине. Запускаю мотор, включаю габариты, а под капотом темно и правая сторона не светиЦО 😳 Буквально месяц назад все работало и светилось, справа ставил диодную лампу как раз, открываю ЧЯ, а там:
 🤦‍♂️ Ничто не вечно.... Вот оно последствие сезона на даче под открытым небом с перепадами температур + дешманские предохранители ( половину нормальных своих, клиентам попереставлял....) Заказал МТА на 10А и на 20А. в конце недели поставлю все нормальные. Сам ЧЯ сегодня на работе пропаял те места, которые вызывали подозрения, зачистил, поджал разъемы, новой смазки внутрь набил, феном разогнал по плате.
« Ответ #1317 : 03 Декабря 2021, 08:13:38 »
Поставил ЧЯ, правая сторона светится. Включаю зажигание и ....НИЧЕГО. ступор на пару секунд, полез снова под капот, на этот раз с фонариком. На ощупь в темноте перепутал 2 больших восьмипиновых разъема, тот что приходит в ЧЯ и тот что на ЗЗ идёт   😄 поменял местами- все заработало.
« Ответ #1318 : 11 Апреля 2022, 09:31:30 »
Вчера пока младший спал, решил немного посвятить времени машине своей, а то всем делаю, а сам....
 Поправил телевизор немного, поставил новые поворотники, подточил на пару мм. решетку сверху и остатками полироли для фонарей на круге, прошелся по передней кромке капота, а то рыжики полезли вовсю - надо бы выделить денёк, помыть, полирнуть и подкрасить перед сезоном.
Зазоры не идеальные, но уже намного лучше все выглядит.
« Ответ #1319 : 11 Апреля 2022, 11:33:57 »
Эмблема будет на решетке?
