Автор Тема: Старое ино до 140 тыс. рублей. миф или реальность?  (Прочитано 15318 раз)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Не забывай, что бОльшая часть всяких неудобств сделана не из-за конструкторского тупизма - а для облегчения и ускорения сборки авто - в первую очередь! - а разборка для ремонта - дело десятое
Проблемы индейцев шерифа не волнуют ©  😁
ну это же не таз  😲i:      к примеру  на  БМВ если  болт идёт с шайбой,  то она (шайба) не может соскочить  !  это  вроде  не так сложно сделать,  но зато насколько  это УРОВЕНЬ!     или     то,  что на  бэмсе  нет    гроверов в традиционном его понятии... это же всё как-то продумывалось.  Поковырявшись и с одним и с другим,   начинаешь понимать что    даже из  таза  можно смотреть на мерседес как на говно  🥴
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
плюсану! Не думаю что народ планировал что через 30 лет машины будут возить по РФ всех и индейцев и таджиков итд и растепе
при этом пробег у каждой за два ляма и ремонт в гараже на колене с помощью набора автомобилиста оставшегося от подаренной дядей четвертой модели "Жигулей" 😲i:
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
да,  но инструмента  хватает и навыков  тоже  не  как у  таджиков,  пересевших с велосипеда...
ещё тут  прокатили  не так давно  на  цэЩьке  300 фирматик  2010 года ,  стоимостью приличных денег и я понял какое это  овно  😲i:     там едешь как   в любой   ино     свежей,  подвеска дубовая,  шумы,  пластик,  всё  такое же, за что деньги плотЮт - вообще непонятно  😴
Оффлайн Jagdflugzeug
а как Вам  например  резьба   в заднем кулаке    а не в скобе суппорта,  чтобы  если  слизать   её,  то замена кулака , а не замена скобы !?     у меня  тут  2  вопроса: как  такое можно придумать   и  нафига !?  почему все делают  в скобе резьбу, а этим надо в  кулаке сделать ?  чтобы ремонт стоил  овер9000млн ?
Совершенно верно, именно для того чтобы ремонт стоил
овер9000млн
. Я бы сделал так же, ибо я делаю серийный автомобиль, чтобы продавать на него запчасти 😉
или  вот     идиотские  винты   с внутренним  шестигранником    (это вообще излюбленный винт мерседеса,   где можно поставить обычный  человеческий,  там   поставят именно это дерьмо,  помпа тоже  кстати такими  крепится  на 103 моторе,   чтобы  поменять  надо убить пол дня,  потому  что откручивать придётся зубилом ) в  арке   передних  колёс  на  w140,  чтобы    вообще  никогда  не открутилось в жизни,  если захочешь подкисшую  резьбу провернуть,  наверняка  понадобился сварочный аппарат   ,  т.к.    шестригранник   этот дрищавый     проворачивается .
Какие проблемы со шлицом Innensechskantschraube Bauer und Schaurte (INBUS)? Нормальный ключ. торцовый наоборот.
на е32 и е34  нет  рейки  🤯
😆 Это была лёгкая проверка, на сочтите за грубость.
Однако деталь указана верно: кардан между валом руля и валом привода рулевого механизма.
+100500214145 👍
« Последнее редактирование: 09 Июля 2013, 14:32:10 от Jagdflugzeug »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Вот тут плюсану ибо хз все пытаются собрать из говна конфету,и получаецО что ты едешь в фокусе который в четыре раза как минимум дешевле,но хуже он совсем не в четыре раза ахаха 🤣
но всю жизнь не будешь ездить на одном и томже ))
Нада брать Гелик вот это техника 👋 👍
Оффлайн batman
жип эс эр тэ 8 не хуже
Ипонские машины 90-х и до середины 2000-х годов в обслуживании очень просты. Единственное, что раздражает - ШРУСы, которые одно целое с фланцами КПП.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
имхо - ничего раздражительного))))
фомка в одной руке
тряпка в другой
меняем тряпку с приводом местами и несем сбивать шарниры с палки)))))
если прямые руки то все быстро и легко
за пол часа на подъемнике можно перекинуть обе стороны
з.ы. у субарей по другому
меня вообще все дорогое свежее разочаровывает своей реальной дешевизной))))
гелик сила
особенно с 606-м мотором
606-й вообще имха - мотором 20-го века нужно признать
крепче легковых моторов просто НЕТ!!!
он другой
Серег, ты не снимал с е90 коробку?
алюминиевые(!) болты тебе мозги не делали?
они кстати под шестигранник))))))
такое ощущение что беэмве заново повторяют 20-ти летние ошибки мерсов
растягивающаяся цепь N4x - все теже траблы с цепью как у м102
« Последнее редактирование: 09 Июля 2013, 17:15:39 от джин Тони »
Оффлайн Лёня
А вобще про таз тоже зря Вы парни
Под обычную езду и удобно все и расход ну кароче нормальный городской авто,не хуже 25ти летней ваговской пи*дабратии уж точно
по мне разницы нет ехать на восьмилетнем тазе или на 30ти летней бочке... оба говна...
Вот она истина то!!! А что выбрать из них это уже дела вкуса.... проблемы и у тех и у тех, у одних в силу возраста, у других в силу конструкции...
« Последнее редактирование: 09 Июля 2013, 17:51:00 от Лёня »
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн ПИВОВОДОЧКИН
мощный !?   🤯 🤯
Я не о формуле1... 🤣
Здесь вроде про заезды речи не шло...
А вообще я своего свята на пыже как велосипед лежачий делал... А пыж весил почти 1.5т
« Последнее редактирование: 09 Июля 2013, 20:15:45 от ПИВОВОДОЧКИН »
  • москвич 214100 1999гв
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Какие проблемы со шлицом Innensechskantschraube Bauer und Schaurte (INBUS)? Нормальный ключ. торцовый наоборот.😆
проблема в том,  что   при попытке провернуть резьбу,  проворачивается шестигранник  в дрищавых    стенках...  и  надо разворачивать сварочник,   мутить  с гемороем,  вместо того,  чтобы просто открутитьь.
более того скажу,  что е39  с рейкой рулится  куда  лучше,  чем е38 с редуктором... это просто для проверки опыта.
а так  в принципе  редуктор на 32/34  легко  скидывается,    поэтому  и кардан  можно отсоединить  нормально ))
Антох,  слава богу нет!  потому  что всё это свежее,  это  реально    такое дерьмо,  правильно ты подметил -  будто решили  перенять  всё  худшее у мерседеса  😲i:  одноразовая  машинка  помоешная  😲i:    моторы  говно  полнейшее,  вместе  со своей  рабочей  температурой 120+  ,   конструкция  овно,   детали  овно... всё  одноразовое  реально  😲i:    помойка на 3 года,  потомы  в металлЪ   😲i:
З.Ы.  АНтох,  не знаешь что это такое ?  )))
З.З.Ы.  пусть кто-то скажет,  что тут в хорошем состоянии машина - такое же ДЕРЬМО!!! о котором я рассказывал,  человек  просто при очень серьёзных деньгах и у него хобби   такое ,  восстанавливать это дерьмо и запихивать туда вэ12.   Полностью была вся морда до моторного щита  убрана и заказаны оригинальные  детали с завода всё (начиная от силового ,  заканчивая всей  фольгой) !    потому  что  то что стояло  - в   таком же состоянии о котором я рассказывал,  хотя внешне всё  такое  красивое  и     накрашенное  как чайники  любят по обёртке ценить  👋
« Последнее редактирование: 09 Июля 2013, 22:20:27 от Серёг@ »
Ну, если это были китайские ИНБУСы, то вполне возможно. В остальном же с нормальными винтами такого не происходит.
Вообще-то Е39 и Е38 это немного разные вещи, поэтому сравнивать их руление несколько некорректно. Да и потом, каждая встречная поперечная "Бэха" рултся так, будто бы она едет по рельсам.
Вот совсем у меня "не стоял", снимать этот очаровательный редуктор с алюминиевым корпусом.
Который АНтох?
Это Мерседес на подъёмнике (Искренне Ваш, Кэп).
Оффлайн Лёня
Еще наблюдение по старым ВАГам: то, что кузов не гниет хорошо, но у платформы В3 (А80, пассат) трескаюся элементы кузова к которым прилагается переменная нагрузка, чашки крепления стоек, например... Кстати, мех. впрыск очень даже хорошо убивает поршневую группу, тупо смывает масляную пленку при определенных условиях, не равномерный износ цилиндров наблюдается... А вот коленвалы эталон прочности (за р4 и р5 двигателя говорю).
А4 В5 1.6
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
это мерсу наконецто выхлоп доделали)))))
з..ы. по фотке не понимаю чего они там накрутили...
есть еще?
это не простой мерс
это купешка с124 с мотором m120 вэ12
« Последнее редактирование: 10 Июля 2013, 09:42:17 от джин Тони »
Это вот такая?
Фап, фап, фап.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
нет, это мерседесовские оригинальные...   просто  когда    стоит   типа как на шрусе   размером -   это одно ,  а когда   там    малюсенький.  то   в нём    рёбра прокручиваются  на раз
да не, я не об этом,  а  о рулевом управлении ,  не о том как авто себя ведёт в целом.  Но е39 и е38   можно сравнивать,  и то и то - волга !   только одна ещё больше другой.
есть еще?
это не простой мерс
ага  😆  я так понял ему 70р зарядили   😴   при наличии   прошлых  уже коллекторов за 50+
фот не видал больше, есть видео
 [ Invalid YouTube link ]
Есть мнение, что сперва нужно вычистить каку из шлица, чтобы ключ вошёл полностью.
Эмм, а о чём тогда это?
Да боже упаси, от волги 😆
Е39 - это полноценный седан, Е38 - это без пяти минут "членовоз".
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
голова! 👏
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
А тепловоз этот так и будет таким ублюдочным снаружи? Или его оденут в калхозный брабус/лоринзер обвес? Крылья то адовые стоят уже смотрю прмя как на мАсвиче Вашем любимом 👋
PS
Мне кажется он не едет 🧐
Оффлайн Лёня
PS
Найди и проверь)))
А4 В5 1.6
