Автор Тема: Почему дизелит?УЗАМ 1.7  (Прочитано 9937 раз)
Оффлайн Combat
Re: Почему дизелит?УЗАМ 1.7
« Ответ #60 : 13 Июля 2013, 22:35:08 »
1) клапан эпх не перекрывает 2) может много нагара на головке
если бы не поленился и прочитал всю тему, понял бы, что ДВС после капиталки и нагара там нет вообще, клапан работает! да и вообще я по советам  Алексей_Х, не парюсь, лью 95 бензин, обкатываю мотор и собираю деньги на ГБО))) Пробег уже 700 км 😍
  • Москвич 21412, УЗАМ 1.7, Солекс 073, бсз.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #61 : 14 Июля 2013, 09:52:55 »
Нашёл чем хвастать. Зачем тогда советы даёшь если всё путаешь и не разбираешься?
ну чем то же нада хвастать)))) достижениями это как-то не комильфо - хвастуном прослыть неохота
а так никто даже и не подумает что это серьезно  😁
советы даю потому что опыт есть - куда мне его еще девать? пропить то его не пропьешь...
все не все - в терминологии я точно путаюсь временами
но сказать что я не разбираюсь это как слона дробиной пытаться обидеть)
может из-за "многобукв" и не видно
но основная мысль была - " не надо заливать проблему 95-м или пытаться устранить последствия с помощью ГБО... надо искать причину и ее устранять, а не последствия"
« Последнее редактирование: 14 Июля 2013, 09:56:48 от джин Тони »
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #62 : 14 Июля 2013, 11:58:37 »
Дык а чем тебе 95 и пропан (гбо) не нравятся?
Знание - Сила!
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #63 : 14 Июля 2013, 12:31:04 »
пропан не нравится тем что седла и клапана быстро устают
а в целом ничего против не имею
просто привык решать проблемы в лоб
а не уходить от них  😉
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #64 : 16 Июля 2013, 17:27:43 »
То есть ты не против 95-го. Если компрессия высокая то газ будет гореть не чуть не медленнее бензина и клапанам (сёдлам) ничего не грозит. Очень рекомендую поставить зазор на вып. клапана 0.2мм. Я себе 0.25 поставил. Тяга в норме, сёдла не садятся, зазоры не уходят. Шума от больших зазором тоже не слышно. Цепь шуршит гараздо громче.
Почему себе 0.25 поставил? Потому как мотор пока стоит заводской без переделок с соответствующей компрессией 12.5атм.
Знание - Сила!
