Автор Тема: Техника безопасности при ремонте  (Прочитано 8893 раз)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Техника безопасности при ремонте
« Ответ #60 : 17 Ноября 2013, 20:50:33 »
На радостях после успешного ремонта важно захватить немного инструмента на случай вдруг чего не докрутил.
Что значит - захватить? у меня, например - "дипломат" с инструментом всегда в машине 😀
Кстати, после некоторого случая, у меня теперь тоже как в космической отрасли. Весь инструмент под роспись.  😁 Не, никто не ворует, забывают.  😁
Они в ракетах, я под капотом.  🤣
Чемодан оч пользительным оказался в этом случае. У всего свое место. Если чего нет- бьем тревогу  🤣
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #61 : 17 Ноября 2013, 20:57:47 »
угу. сегодня под капотом нашёл потерянный фонарик. 😀
на радостях забыл сфотографировать стяжки пружин 😕
Оффлайн ogur
« Ответ #62 : 18 Ноября 2013, 21:08:26 »
Я тоже после покупки своего зелёного очень много инструмента нашёл под обшивкой и не поверите деньги. Взял за 60, ну а 40 нашёл. Никак не могу ещё двадцатку найти.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
« Ответ #63 : 19 Ноября 2013, 00:42:46 »
Пилить надо. В скрытых полостях непременно сыщется.
Оффлайн ogur
« Ответ #64 : 19 Ноября 2013, 11:10:56 »
Рано пусть проценты набегут.
      спросила Элли.
  • Карма: 250
« Ответ #65 : 19 Ноября 2013, 11:19:06 »
Когда купил белого СВУ, выколупал из щели у ручника рублей 25 мелочью. Когда разбирал машину, под сплэном в ногах заднего левого пассажира на стыке двух листов вибры узрел трубочку. Отцарапал, развернул из трубочки сторублёвку.
« Ответ #66 : 20 Ноября 2013, 00:25:04 »
Посты про болгарку куда-то пропали...
Вот так крепил в деревне летом - что-то шлифануть, да и отрезать можно было на таком "станке" 😀
Тиски - не вариант, пробовал - так удобней
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #67 : 20 Ноября 2013, 00:41:14 »
И мне есть чего  расказать про жену балгарина. Имел телесный контакт 6 лет назад : неудачно присел , голенью.
  Наложили три шовчика, маленьких.
я оочень лююблю узамы
« Ответ #68 : 20 Ноября 2013, 00:44:21 »
Повезло, можно сказать...
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #69 : 20 Ноября 2013, 01:40:48 »
С гражданкой болгарии вообще много споров...
Вот например мы с тестем до сих пор спорим, каким должен быть рез.
Я говорю: "На себя". Тесть, всегда, режет от себя, и слышать ничего не хочет.
Но у нас с ним хорошие отношения, по этому, когда я беру его болгарку, я её перестраиваю. Попользовавшись, перестраиваю обратно...
« Ответ #70 : 20 Ноября 2013, 02:01:09 »
Режу практически всегда "на себя" - но бывают ситуации или неудобные положения - когда приходится и "от себя"...
Оффлайн Рафик
« Ответ #71 : 20 Ноября 2013, 11:03:28 »
Я говорю: "На себя". Тесть, всегда,   от себя, и слышать ничего не хочет.
По мерам безопасности, все быстрорежущие инструменты (наждак,циркулярный металлорежущий станок -"болгарка"закрепленная стационарно) вращает диск сверху-вниз-на себя.
  • москвич "Святогор" 2000 г.
« Ответ #72 : 20 Ноября 2013, 11:19:39 »
На наждаке круг не выпрыгивает в вашу сторону при защемлении. 😏
Болгарка закрепленая стационарно -- большой интересный вопрос.
На боковой поверхности точить нельзя. Упора-подручника нет. Оборотов -- мама не горюй! Диск хрупкий. Кожух сбоку, не дай бог на него опереться заготовкой -- почти гарантированное защемление диска.
Короче, я тоже так делал, но никогда никому не советую.
Вопросы и споры касаются именно направления вращения болгарки при работе "с рук".
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2013, 11:21:48 от ABars »
Оффлайн Рафик
« Ответ #73 : 20 Ноября 2013, 12:13:24 »
Говоря про болгарку, закрепленную стационарно, я имел ввиду быстрорежущий станок, похожий на болгарку закрепленную стационарно. Кстати не смотря, на то что у болгарок можно переставлять редуктор ,меняя направление вращения диска, завод изготовитель не спроста вращение диска устанавливает в направлении сверху-вниз- на себя что искры летели не на Вас а от Вас.
Оффлайн Рафик
« Ответ #74 : 20 Ноября 2013, 12:32:06 »
Я извиняюсь. не правильно понял текст где , говориться о споре "на себя и от себя." Я почему-то подумал что, речь идет о направлении вращения диска, а  там  речь шла о том  , куда вести рез. Действительно, вести на себя удобнее (эргономично). а вести от себя безопасней.
« Ответ #75 : 20 Ноября 2013, 12:43:32 »
на себя - чисто с точки зрения точности удобней.
Когда диск наеборот вращается - точно по разметке не отрежешь
« Ответ #76 : 20 Ноября 2013, 13:10:41 »
Быстрорежущий станок... 🤔
При грамотном заводском исполнении, заготовка закрепляется жестко, перемещение диска строго в его плоскости, кожух, устроен таким образом, что при разрушении диска вокруг центрального отверстия, что происходит в большинстве случаев, он не может покинуть кожух.
Немного другое, не находите?
Интересный вопрос. 🤔
На работе болгарка (очень уважаемого известного немецкого производителя) оснащена, изначально, быстроповоротным кожухом на зажиме, переставляемой ркояткой и поворотной ручкой.
Дело не в искрах -- для этого есть брезентовые ползунки. Вопрос в том, куда будет выброшена болгарка при защемлении диска.
« Ответ #77 : 20 Ноября 2013, 17:12:26 »
а я боюсь болгарки.  😩
сей агрегат вселяет в меня ужас
« Ответ #78 : 20 Ноября 2013, 17:17:54 »
Что касается меня лично и отношения к болгарке (инструменту 😀 ) - не то, что - боюсь - но опасаюсь ею работать в некоторых случаях, без всякого ужаса 😀
Приходится преодолевать всякие неприятные моменты и ощущения... а шо делать? ©
Оффлайн ogur
« Ответ #79 : 20 Ноября 2013, 18:44:05 »
Михаил больше тебя болгарки боятся машины особенно москвичи наши. Лично я уже одного распилил. Знакомый тоже распилил. Потом встретились он и говорит: Распилили, угробили болгарку, сдали в чермет, купили новую болгарку и на пузырь водки ещё хватило.
      спросила Элли.
