Автор Тема: обтяжка винилом  (Прочитано 13193 раз)
обтяжка винилом
« : 04 Июля 2013, 20:29:19 »
Решила расписать все нюансы, пока закатали только задний бампер
по замерам на бампер 2141 необходим кусок в 2,40 м длинной и 60 см шириной, но мы с пленкой работаем по рекламке, поэтому для тех, кто ни разу не закатывал я бы рекомендовала взять 70 см.
Очень важная вещь - праймер 3М, с ним гораздо лучше закатывать неровности, без него пленка стягивается в свое обычное состояние.
Итак поэтапно:
Берем бампер, моем мыльным раствором, я обычно использую средство для мытья окон, обезжириваем его - чем удобней, только не бензином - бенз расплавит ЛК, вполне можно обезжирить уксусом. Промазываем все углы и впадинки праймером, напоминаю - с праймером пленка очень тяжело отклеивается, поэтому на ровные поверхности наносить его не рекомендую, в ходе работы пленка будет прикладываться то там, то тут - будет очень сложно ее отодрать.
Бемпер удобно закатывать положив его на стол, боковыми краями вниз, закатывать начнем с центра. Крепим бампер к столу - я посадила на пластилин, чтоб не елозил. Кладем сверху кусок пленки и выравниваем, учитываем загибы, чтоб со всех краев было что загнуть, тут в одиночку сложно справиться. Выравняв пленку, отмечаем на столе и пленке центры - ну примерно, чтобы видеть, чтоб не съехать. Выраниваем по нижнему краю бампера, оставляя на загибы 3 см, потому что боковые повороты уходят вверх - поэтому необходима такая ширина пленки.
На одну сторону кладем что-нить тяжеленькое, чтоб пленка не съехала, отрываем один конец до середины, отрезаме подложку.
Начинаем по-тихоньку закатывать от центра к краю - прокатывая полностью все впадинки и углы. В этом месте ни чего греть не надо - пленка отлично ложиться, следите за тем, чтоб она во впадинки полностью без пузырей закатывалась, если есть пузырь - лучше отклейте это место и закатайте еще раз. Закатывать проще ракелями
этим удобно выемки прокатывать - он жесткий
этим углы, этот помягче
обращаем внимание, что они разного цвета, от цвета у них отличается жесткость
Дошли до поворота вбок, оставили пленку, подложив подложку, чтоб к бамперу не приклеился, пошли вторую сторону тем же макаром.
Самое сложное в бампере это именно эти повороты в бок, там идет впадинка, в которую очень сложно загнать пленку, потому что она по углам где-то сжиматься не хочет, где-то растягиваться, тут мы достаем фен технический. Разогреваем пленку и натягиваем по углам, стараясь не напрягать сильно пленку на месте впадинке по центру, от этого зависит наличие на ней пузырей. В нагретом и натянутом виде пленка более сговорчива. По низу на углу будет морщинится, но вы не пугайтесь, вытягивайте в бок и по-тихоньку закатывайте. Бойтесь перегревов пленки - она вскипает, лучше дать остыть и продолжить чуть позже. К сожалению большие пузыри после нагрева надуваются через 12 часов, именно на углу в выемке без пузырей не получилось, но мы работали с пленкой алмазная крошка корейского или китайского производства.
Да еще момент - место под зацепку троса - там лучше подрезать с двух сторон, стоб загнуть пленку внутрь, но не переборщите - надо оставить см 2-3 целой пленки, ибо при нагреве разрез увеличится.
В момент натяжения углов приходилось привязывать другой конец бампера к столу, а то пластилин не выдерживает такой силы)))
Еще нюанс, протирать мокрой тряпкой нагретую пленку нельзя - она лопнет, и желательно вообще не протирать близжайшие 24  часа
Ну все, удачи в этом нелегком деле  👋
« Последнее редактирование: 04 Июля 2013, 20:42:12 от Жулик »
Re: обтяжка винилом
« Ответ #1 : 04 Июля 2013, 20:35:29 »
температура фена?
Re: обтяжка винилом
« Ответ #2 : 04 Июля 2013, 20:40:10 »
температура фена?
честно сказать ставили на средний, смотри по пленке, когда она становится мягкой этого достаточно, при сильной температуре пальцы обжигает и пленка плавится
Re: обтяжка винилом
« Ответ #3 : 04 Июля 2013, 20:42:05 »
... пальцы обжигает и пленка плавится
что я и сделал 😁 и то и другое 😁
Re: обтяжка винилом
« Ответ #4 : 04 Июля 2013, 20:42:29 »
Да еще момент - место под зецепку - там лучше подрезать с двух сторон, стоб загнуть пленку внутрь, но не переборщите - надо оставить см 2-3 целой пленки, ибо при нагреве разрез увеличится.
не совсем понятно что за место под зецепку 😁
где глушитель торчит?
Re: обтяжка винилом
« Ответ #5 : 04 Июля 2013, 20:43:54 »
ну эта штука куда трос буксировочный привязывать))), я не знаю как она называется))) - скажи исправлю)))
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: обтяжка винилом
« Ответ #6 : 04 Июля 2013, 21:16:06 »
Давно думаю закатать. Но руки еще не дошли, да и глаза "побаиваются", пока.
Спасибо, не вижу только результата.
Омар Хайям. Рубайят
Re: обтяжка винилом
« Ответ #7 : 04 Июля 2013, 21:20:11 »
он в самом начале, черный бампер закатался в белую алмазную крошку
Re: обтяжка винилом
« Ответ #8 : 04 Июля 2013, 21:21:06 »
бампер задний...
там не должно быть цеплялки штатной  🤔
Re: обтяжка винилом
« Ответ #9 : 04 Июля 2013, 21:22:44 »
гы! на фото уже оклеенный бампер - так сказать результат 😁
Re: обтяжка винилом
« Ответ #10 : 04 Июля 2013, 21:23:54 »
Если я не ошибаюсь - буксировочная проушина.
На стоке её нет обычно, самоделкины ставят.
Re: обтяжка винилом
« Ответ #11 : 04 Июля 2013, 21:25:24 »
ну вообщем, что закатывала, то и расписала 😁, все нюансы и сложности  😉
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: обтяжка винилом
« Ответ #12 : 04 Июля 2013, 21:28:37 »
Просто у меня на мониторе- это выглядит как серый грунт  🤦‍♂️
А некоторое изменение цвета в канавках- я принял за праймер  👀
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: обтяжка винилом
« Ответ #13 : 04 Июля 2013, 21:30:26 »
бампер задний...
А её на фото и нет  😉
Омар Хайям. Рубайят
Re: обтяжка винилом
« Ответ #14 : 04 Июля 2013, 21:31:34 »
бампер задний...
там наверно под глушитель вырез ...
Re: обтяжка винилом
« Ответ #15 : 04 Июля 2013, 21:33:23 »
у меня фотик стремный, без вспышки фоткала, а то белый засвечивается вообще ни чего не видно - потом на улице если что еще пофоткаю, там и блеск алмазной крошки будет виден
🤣 задрали  🤣
вот эта штука  😆
или там глушак торчит, я хз, я болею, мозг опухший  :😀, мне простительно  🍈🍈
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: обтяжка винилом
« Ответ #16 : 04 Июля 2013, 22:25:32 »
Глушитель там  😁
Омар Хайям. Рубайят
Re: обтяжка винилом
« Ответ #17 : 05 Июля 2013, 07:16:32 »
а фото изнутри можно увидеть?
очень ииинтересно как там заканчивается красота эта...
да и вообще фото с разных сторон дало бы дольше инфы.
« Последнее редактирование: 05 Июля 2013, 07:18:31 от Михаил »
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: обтяжка винилом
« Ответ #18 : 05 Июля 2013, 12:29:02 »
бампер задний...
у меня есть одно новая с завода.
Миш тебе надо?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Re: обтяжка винилом
« Ответ #19 : 05 Июля 2013, 16:51:27 »
чуть попозже сфоткаю выложу, заказик ваяю  😉
