Автор Тема: обтяжка винилом  (Прочитано 12705 раз)
Оффлайн 37cosmo37
  • МОСКВИЧ-это не человек!
Re: обтяжка винилом
« Ответ #60 : 24 Июля 2013, 22:55:55 »
Я бы передний попробовал с нижнего заката начать клеить, прям из под номера, а верх уже тянуть после оклейки боковин.
Именно это я и хотел донести,из под номера,но клеить не влево ,вправо,а с горизонта вниз,работают 3 человека,2 по краям тянут вниз,3-й с феном и гладилкой. Блин словами не понятно нарно?Не писатель я,явно. 😁
  • немецкий КВ-Ауди100-с4
Re: обтяжка винилом
« Ответ #61 : 25 Июля 2013, 11:48:14 »
Именно так! Только если бампер закрепить, то можно и одному.сначала закатываем юбку бампера, до углов, потом тянем верх от центра 1/3 а затем уже и тянем углы снизу в верх по диагонали, одновременно затягивая и углы сверху.
Re: обтяжка винилом
« Ответ #62 : 25 Июля 2013, 12:07:45 »
ммм, ну как задний только наоборот, спасибо  👋
Re: обтяжка винилом
« Ответ #63 : 28 Июля 2013, 13:26:21 »
чешу репу над спойлером  😁
Оффлайн 37cosmo37
Re: обтяжка винилом
« Ответ #64 : 28 Июля 2013, 14:28:34 »
фото спойлера?
Re: обтяжка винилом
« Ответ #65 : 28 Июля 2013, 14:44:41 »
фото спойлера?
решила шов внутри внизу оставить
это пленка такая отстойная или что? закатала крыло - все идеально легло, вообще минут 15 от силы, колесная арка шикарно закаталась, вообще фен не нужен, только проклеить внутри загибы. Все ни чего через пару дней пузыри появились на этой полосе сбоку, где небольшая ступенька, закатывалось без напряга, праймом это место обрабатывала, вот думаю сильный прогрев изменит ситуацию? уже прогревала - вроде держиться, но боюсь как остынет - опять надуется, в день закатки тоже только к вечеру надулось
Оффлайн 37cosmo37
Re: обтяжка винилом
« Ответ #66 : 28 Июля 2013, 18:16:18 »
А ты после оклейки,прогревала всю площадь?
Re: обтяжка винилом
« Ответ #67 : 28 Июля 2013, 18:57:36 »
Я обычно сразу после закатывания даю остыть и прогреваю детальку феном, если косяк есть - сразу вздувается. Тогда смотрим что проще, прокол сделать, или переклеить кусок.
Re: обтяжка винилом
« Ответ #68 : 28 Июля 2013, 19:15:55 »
вот сразу нет, теперь по новой отодрать промазать и проклеить?
Re: обтяжка винилом
« Ответ #69 : 28 Июля 2013, 21:11:33 »
попробовала заснять процесс  🤣, короче фотик только боком смогла воткнуть))), как повернуть видео я не знаю))), короче порнуха получилась  🤩
 [ Invalid YouTube link ]
Оффлайн 37cosmo37
Re: обтяжка винилом
« Ответ #70 : 28 Июля 2013, 21:49:14 »
Жулик,видео не форцает.ограниченный доступ пишет.А так хотелось посмотреть.
Re: обтяжка винилом
« Ответ #71 : 28 Июля 2013, 21:55:20 »
исправлено
Оффлайн 37cosmo37
Re: обтяжка винилом
« Ответ #72 : 28 Июля 2013, 22:03:16 »
Смотрим. 👀
Re: обтяжка винилом
« Ответ #73 : 28 Июля 2013, 22:04:52 »
Смотрим. 👀
🤣 скучная процедура  🤣
Оффлайн 37cosmo37
Re: обтяжка винилом
« Ответ #74 : 28 Июля 2013, 22:09:48 »
Смотреть,то да. Когда сам делаешь,фиг заскучаешь 😁,жалеешь что не три, в идеале четыре руки.А то помочникОФФ всё время пинаешь. По теме:самая лажа внутренние углы.Тут или тянуть на горячюю,или резать....Ксати музон ничё.
Re: обтяжка винилом
« Ответ #75 : 28 Июля 2013, 22:12:34 »
данная пленка на столько не растягивается, пришлось резать, для работы предпочитаю спокойную музыку  😁
Оффлайн $ta$71
Re: обтяжка винилом
« Ответ #76 : 28 Июля 2013, 22:19:04 »
это ступенька эта отстойная  🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ у меня она по всей длине со временем отошла.держится только заднее крыло.правда без праймера но все же это единственное место где отошла пленка за год эксплуатации.особенно после продолжительных стоянок на палящем июньском солнце стало заметно.думаю как исправить 🤔 или придется красить полосу вдоль всего борта но некрасиво это
  • 2141,1994г,УЗАМ 1,5=>1,7
Космич FOREVER!!!
Re: обтяжка винилом
« Ответ #77 : 05 Августа 2013, 16:02:23 »
возник вопрос, как себя  ведут стыки пленки, закатывала спойлер, по низу пришлось стыковать в нахлест - весь развалился, промазала праймом хорошо прогрела, боюсь завтра будет та же беда
Re: обтяжка винилом
« Ответ #78 : 05 Августа 2013, 16:31:41 »
отлично себя чувствуют! без всякого прайма оклеивал на моте фару, намотал правда вообще ни о чём, всего 3000 км. за пол сезона. пару месяцев под открытым небом под чехлом хранил, гонял до конца октября пока не сбили меня на Мира в 2011, до сих пор ничего не отслаивается. днём на работе тоже под чехлом мот стоит. Если надо, могу сфоткать как себя "нахлёст" чувствует . Может от качества плёнки зависит? 🤔
Re: обтяжка винилом
« Ответ #79 : 05 Августа 2013, 16:44:37 »
фотка бы не помешала))), скорее всего от пленки))), если опять начнет расползаться космофеном проклею)))
