Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив2)  (Прочитано 562226 раз)
« : 02 Апреля 2013, 00:49:33 »
 [ Invalid YouTube link ]
тронуло аж до слез, что-то эмоциональная какая-то я стала  😢
« Последнее редактирование: 05 Июля 2013, 18:23:44 от Михаил »
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #1 : 02 Апреля 2013, 00:51:46 »
Ступенька была, но я её на нождаке снял, когда ещё первый раз барабан снимал. Потому что когда я его первый раз снимал - мне пришлось очень долго его выбивать из за этого буртика, поэтому я его срезал на нождаке и барабан уже легко оделся, и щас там нету ступеньки. толщина колодок 5.5 мм
а для чего барашик натяжения ручника? 🤯  его ослабил и барабан легко снимется  👍 после как всё что нужно заменил, надел барабан,подтянул барашик,3-4 щелчка ручник настроил и всё ,в путь!
Оффлайн ВАНО
  • Москвич зверь машина как ни крути!!!
« Ответ #2 : 02 Апреля 2013, 00:54:43 »
а рем комплект гтц лукас продаётся? И ещё вопрос. Кто может помочь его отремкомплектить если что? С меня пиво)
  • москвич 407 1961 г. в (ДИНОЗАВР), Мерседес w124 3.0 бензин (Крокодил)
Мы все когда нибудь доживем до космолетов, а пока - летаем на космичах! (c) Grey
 И к жизни вернется опять интерес, если брелок со звездою в кармане, если сейчас под тобой Мерседес.
Оффлайн ВАНО
« Ответ #3 : 02 Апреля 2013, 00:56:26 »
Я не знал про такую фишку. На комби такого не было....
« Ответ #4 : 02 Апреля 2013, 01:03:15 »
ну когда разбирал видел наверно гайку с зубчиками,которой колодки разводить нужно
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #5 : 02 Апреля 2013, 01:05:56 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5808.msg1268435.html#msg1268435
Оффлайн ВАНО
« Ответ #6 : 02 Апреля 2013, 01:12:07 »
да. но она всё равно прикипевшая. её просто так не повернёь отверточкой))))
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #7 : 02 Апреля 2013, 01:12:55 »
ещё факт один
если колодки не разведены должным образом, то ход педали тормоза будет очень большим
задние тормозные цилиндры саморегулируемыми должны быть
но со временем манжета стирается, и пружина без проблем сводит колодки
Цитата: камасутра
задние тормоза - с самоустанавливающимися тормозными колодками, приводимыми в действие цилиндром с двумя поршнями. В гидравлические цилиндры с натягом вставлены стальные пружинные разрезные кольца, соединённые с поршнями. Они ограничивают свободный ход поршней и поддерживают постоянный зазор между фрикционной накладкой и рабочей поверхностью барабана.
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #8 : 02 Апреля 2013, 01:13:52 »
смазывание литолом с последующим расхаживанием никто не отменял
Оффлайн ВАНО
« Ответ #9 : 02 Апреля 2013, 01:16:26 »
Как я её смажу то? Для этого сначала барабан снять надо....
« Ответ #10 : 02 Апреля 2013, 01:17:45 »
ещё факт один
эт да,забыл про это упомянуть,при этом ручник на 90 градусов поднимается  😁
чё то нифига такого не заметил,новые цилиндры ставил и постоянно подтягивал эти гайки ,ослабевали часто...
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #11 : 02 Апреля 2013, 01:18:52 »
так ты вроде снял уже 🤔
вот и расхаживай эту гайку дабы в последствии регулировка не доставляла хлопот
« Ответ #12 : 02 Апреля 2013, 01:20:00 »
на опорном диске есть лючок,убираешь резиновую заглушку и тут прям с краю будет видна эта гайка,брызни ВДшкой и отойдёт
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #13 : 02 Апреля 2013, 01:20:38 »
так должно быть
но "должно быть" не всегда "так есть" 😁
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #14 : 02 Апреля 2013, 01:23:51 »
я ручник делал на 3 щелчка вверх
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн ВАНО
« Ответ #15 : 02 Апреля 2013, 01:27:31 »
Блин, вот как определить, перепускает ли у меня гтц лукас или нет?
« Ответ #16 : 02 Апреля 2013, 01:29:18 »
сними цилиндр и посмотри есть или нет жидкость в вакууме а больше ни как,пока цилиндры сзади не заменишь
« Ответ #17 : 02 Апреля 2013, 01:30:02 »
я 3-4 норм
Оффлайн ВАНО
« Ответ #18 : 02 Апреля 2013, 01:31:11 »
То есть если в вакумном усилитиле тормозной жидкости нету - значит всё ништяк. да?
« Ответ #19 : 02 Апреля 2013, 01:33:21 »
ну могут же ещё манжеты быть внутри изношены и не правильно будет работать
