Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив2)  (Прочитано 540520 раз)
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2000 : 14 Апреля 2013, 01:19:04 »
Сначало подумал что GTA V вышла... С офигенной графикой...
да этого на партфайндере  уже давно обсуждали, всяко сын шишки...
Оффлайн Shrieck
« Ответ #2001 : 14 Апреля 2013, 01:22:39 »
Дней 8 не заглядывал под капот... Ездил каждый день. Что я не так делаю с машиной?... Почему ничего не сломалось?
Плюнем, и пойдём... (c)
« Ответ #2002 : 14 Апреля 2013, 01:25:17 »
скоро будет глобальная поломка значит
« Ответ #2003 : 14 Апреля 2013, 01:25:26 »
не знай, у мя тож не ломается  😁 вроде все по инструкции эксплуатирую  😁
правда масло так и не поменяла - там уже сажа  🤦‍♂️
« Ответ #2004 : 14 Апреля 2013, 01:25:43 »
цыц!!! не каркай!!!
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #2005 : 14 Апреля 2013, 01:26:32 »
все нормально
просто странно ,ждешь постоянно поломки,первые 2 недели так думаешь,а потом забываешь
масло не забывай смотреть,тормозную жидкость и тосол)
  • АЗЛК 2141,1987 г.в., двиг ваз 2103
Оффлайн Shrieck
« Ответ #2006 : 14 Апреля 2013, 01:28:45 »
все нормально
Масло подтекает, бачок тормозной открыть не могу (присосало жестко), тосола в расширительном нету...
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #2007 : 14 Апреля 2013, 01:29:40 »
када мне вещь не особо нужна, я встаю в очередь покупателей последним,
если никто не купит,если ты не принципиален (типа чем тебе продавать за 600,я лучше в металл сдам)
я возьму в последний момент
и вообще ,хорошо бы посмотреть машину в целом
цвет краски,номер краски нужен, у меня например цвет белый ,номер 202
я держу вещь если просят оставить
а сдаю в металлолом когда она пролежит полгода и никто ее не спрашивал
скажи ценник свой за все 3 части
машина стоит чуть дальше старта,со мной созвонись когда посмотреть захочешь,можем вместе поехать,а можем там встретится
номер краски не знаю
« Ответ #2008 : 14 Апреля 2013, 01:31:48 »
дык это, когда едешь в заднее салонное глянь, тебя походу кто-то доталкивает  🤣
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #2009 : 14 Апреля 2013, 01:32:56 »
в итоге,
Спущенное колесо.
Сдохший Стартер.
Колесо сделал
Стартер Заменил.
И самое главное:
 😢непонятно.
сцепа заменена.
Запускаю ДВС с выжатым сцеплением,  кпп на нейтрале, отпускаю сцпеление, вижу как машина трогается и слышем хрусты итд, и в конце концов машина глохнет.
? ? ? ? ? Что происходит? ? ? ? ?
сцепление ведет,свободного хода педали нету,попробуй отрегулировать трос сцепления,т.е. ослабь чуток
либо у тебя 2 передачи включились
при нажатии на газ машина разгоняется?когда на нейтрале отпускаешь сцепление?
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #2010 : 14 Апреля 2013, 01:36:13 »
масло подтекает это не страшно,следи за уровнем и доливай,время и финансы будут-поменяешь
в крышке бочка тормозного по центру должно быть отверстие,которое существует для того что бы не всасывало,если нету,то сделай иголкой (нагреешь чуток)
тосол долить в срочном порядке(100-200 рублей ,не больше)
ежели чем поведет гбц,прогарит прокладка,ремонт дороже встанет
а если  поведет более 0.5мм то головка выкидывается
« Ответ #2011 : 14 Апреля 2013, 01:36:34 »
а у меня в багажник течет вода со всех уплотнителей, и выяснил откуда течет пол передний коврик: сочится стык моторного щита!!! герметик отошел и оттуда льет... вот печалька, наверное печку придется снимать и промазывать, мне так по поводу герметиков никто и не ответил, Рустем советывал 940боди, его скорее всего возьму для швов кузова, а чем промазать уплотнения резиновые?
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #2012 : 14 Апреля 2013, 01:38:13 »
резиновые уплотнения черным герметиком
« Ответ #2013 : 14 Апреля 2013, 01:40:47 »
Я за зиму ни разу колеса не подкачивал, правда сейчас одно 1,7, все лень компрессор из чехла достать... , а вы какие-то страсти про тормозуху, тосол рассказываете, мое мнение если человек действительно считает себя любителем марки москвич, он не позволит машине находится не в абсолютно исправном состоянии, т.е. прошло 10тыс-меняй масло, прошло сколько-то там-меняй тосол...а выходит что тут просто блеф у больше половины...и реально корыта, от которых ждут поломки... обидно
« Ответ #2014 : 14 Апреля 2013, 01:41:37 »
их мильЁн, я имел виду какой лучше, в АБРО разочаровался, может получше есть что-то?
Оффлайн Shrieck
« Ответ #2015 : 14 Апреля 2013, 01:41:50 »
А чего его менять то? В ноябре менял)))
Крышку присосало потому что ГТЦ перепускает жидкость в ВУ. Уже полгода не открывал...
Тосол есть, как никак в магазе запчастей работаю, можно сказать халява...
Почему выкидывается? Очень даже неплохо сейчас работает... Только на 92 детонирует часто, а на 95 норм.
А если прогорит... Придется двухлитровый ставить...
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #2016 : 14 Апреля 2013, 01:42:51 »
абро правильно пользоваться надо
взади инструкция есть
п.с. правильные герметики пахнут уксусом
Оффлайн Shrieck
« Ответ #2017 : 14 Апреля 2013, 01:43:42 »
Я могу ездить на иномарке с ГУР, климатом и автоматом каждый день... Но предпочитаю Космич.
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #2018 : 14 Апреля 2013, 01:44:59 »
давление в шинах это первая причина увеличенного расхода(помимо того,как давят на газ)
потом идет груз в салоне
затем самоторможение автомобиля(колодки зажимают диск)бывает вакуумник меняют,и суппорта клинить начинают,пока воздух не выпустишь
потом уже идет состояние мотора
и последнее это карбюратор
Оффлайн Shrieck
« Ответ #2019 : 14 Апреля 2013, 01:46:10 »
Расход 3,5 литра на 34 км это много? По городу зимой на летней резине...
