Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив2)  (Прочитано 541023 раз)
Оффлайн PIMP
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2580 : 19 Апреля 2013, 01:35:33 »
Еду я с работы, ровная прямая дорога, 4-я передача, 2тыс об/мин, 60км/ч, еду в правом ряду, никого не трогаю, за 50 метров вдруг из правого поворота выезжает темно синий Опель Корса, за рулем мадам лет 25, в салоне семья, мне на перерез, останавливается на моей полосе, оттормозился в 1 метре от её машины при этом энергично давя клаксон... И тут я вспомнил что автомойка на которую хотел заехать работает до 10. Блин, машина грязная а в очереди нету желания стоять.
а я по мыл... после к Юлычу поехал.. там испачкал.... после испачкал себя... после сам помылся и машину протер...
а в очереди на мойке стоял я целых полтора часа! 😲 🤐 это дибилизм!
« Ответ #2581 : 19 Апреля 2013, 01:40:47 »
а я сегодня спать буду как белый человек  😂 😂 😂, пошла за ребенком, а он взял и спать завалился  😁, короче остался с ночевкой  😆, хоть высплюсь за 2,5 года
« Ответ #2582 : 19 Апреля 2013, 01:55:39 »
я пивком увлекаюсь, Шихан Живое "РОЖДЁННОЕ В БАШКИРИИ" 😝
Оффлайн Shrieck
« Ответ #2583 : 19 Апреля 2013, 01:57:49 »
В магазине "Красное и Белое" ящик Шихана стоит 520р. Два дня с другом пили...
Плюнем, и пойдём... (c)
« Ответ #2584 : 19 Апреля 2013, 02:01:47 »
после сегодняшнего есть желание вообще стакан водки залпом бахнуть, чего я только не наслушалась, а тут еще мось взбрыкнул
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #2585 : 19 Апреля 2013, 02:02:44 »
да. Зажигание выключаешь а он секунды две три дёргается.
калильное зажигание это
Детонация и калильное зажигание - это два разных явления.
Калильное зажигание - это процесс воспламенения топливной смеси поверхностью какой-либо чрезмерно нагретой детали камеры сгорания.
При калильном зажигании сгорание смеси происходит как обычно, однако несколько преждевременно и равносильно самопроизвольному увеличению угла опережения зажигания по отношению к оптимальному значению. В таком режиме мощность двигателя внезапно и резко падает, и если не снизить нагрузку на двигатель - перегретые детали будут повреждены.
Теоретически, разделяют два случая калильного зажигания - до возникновения искры между электродами свечи зажигания или после этого.
Реальную опасность для двигателя представляет только первый случай.
Наиболее типичной причиной возникновения калильного зажигания является перегрев свечей зажигания, который может возникнуть в случае использования слишком "горячих" свечей зажигания.
Кроме этого, источником калильного зажигания могут быть выпускной клапан или поршень. Здесь следует отметить о том, что температура, при которой может произойти калильное зажигание от перегретого клапана или поршня - меньше, чем у свечи, так как воспламеняющая способность зависит не только от величины нагрева, но и от величины площади поверхности перегретой детали.
Также, здесь следует отметить, что перегрев выпускного клапана может быть спровоцирован неправильной регулировкой газораспределительного механизма, в результате которой выпускной клапан зажат настолько, что не в состоянии герметично закрывать отверстие в головке двигателя для выпуска выхлопных газов из камеры сгорания.
Основные причины возникновения калильного зажигания является чрезмерно раннее зажигание и эксплуатация двигателя в течение продолжительного времени в режиме максимальной мощности, на максимальных оборотах (недостаточное охлаждение блока цилиндров и его головки), когда полностью открыта дроссельная заслонка (обогащенная топливная смесь).
Таким образом, калильное зажигание возникает в режиме максимальной мощности двигателя.
а по русски, свечи поменяй и зажигание чуть попозже поставь
с автоподсосом это никак не связано
  • АЗЛК 2141,1987 г.в., двиг ваз 2103
Оффлайн Shrieck
« Ответ #2586 : 19 Апреля 2013, 02:04:30 »
Как так не связано🤯 Если подсос заклинил, постоянно богатит, то в камере сгорания образуется "лишний" нагар и появляеться калильное зажигание. Либо просто клапан ХХ не отключается.
Какой авто то?
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #2587 : 19 Апреля 2013, 02:09:41 »
... сделал товарищу помощь! сам увяз в говне после!
сопроводив Юлыча,  я ринулся домой менять колеса! не доехав ну 100 метров до гаража... у меня педаль сцепления упала, провалилась! ну думал кранты тросу - порвался! заглядываю под капот... а он с низу с рычажка вылез - там пластмассовая втулочка! отверстие увличелось, и при нажатии на педаль напряжение такое что  тросик проскальзывает!
затолкав все обратно! я все же тронулся до гаража.. доехав до гаража у меня опять педаль провалилась! убрав танчик, и резиновую защиту,  я нашол в гараже шайбу с маленьким отверстием  сделал проходик  чтобы тросик заходил! после одел на тросик снизу перед втулочкой.. и сжал края .. сейчас все ок! но боюсь боюсь! а вдруг на дороге вы пробке что да завтра =(((
и народ! я педаль теперь сцепления опустить не могу =((( пробовал пробовал - напробовался!
благо колеса поменял! =)
у меня тоже самое было
поставил шайбу гровер туды и все путем 7 месяцев ездил
« Ответ #2588 : 19 Апреля 2013, 02:11:04 »
как же у всех все сложно....
всем желаю сил
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #2589 : 19 Апреля 2013, 02:11:37 »
Какой авто то?
подсос не причем
она бы перестала заводится от черных свечей
но не было бы калильного зажигания
походу авто десятка
Оффлайн Shrieck
« Ответ #2590 : 19 Апреля 2013, 02:15:22 »
подсос не причем
походу авто десятка
Не знай на счет свечей, стояли иридиевые Бриск - чернее ночи были, а искрили классно)))
Кстати, вот не в курсе а на 2110 есть ЭПХХ? У меня калильное было из-за него... Точнее из за отключения.
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #2591 : 19 Апреля 2013, 02:24:58 »
да клапан ЭПХХ тоже вполне возможно
на 2110 он должен быть
« Ответ #2592 : 19 Апреля 2013, 02:29:46 »
не...я водку не пью  😉
« Ответ #2593 : 19 Апреля 2013, 03:04:49 »
можно подумать я ее пью  🤣, пила я ее один раз - на спор, пол стакана водки залпом - дальше ни че не помню  🤣, спорили правда на стакан водки, но водка закончилась  😁 и слава богу :😀, утром вертикальное положение принять не могла  :😀
Оффлайн PIMP
« Ответ #2594 : 19 Апреля 2013, 07:57:29 »
а после 7 месяцев что стало? 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣
Оффлайн PIMP
« Ответ #2595 : 19 Апреля 2013, 07:58:16 »
всем желаю сил
вот видишь!
я всем желаю счастья радости и хорошего дня! а у себя самого - постоянно гумно!
Оффлайн dimanizz
« Ответ #2596 : 19 Апреля 2013, 09:47:19 »
Цитата: Жулик link=topic=57956.msg129442 :ment23#msg1294423 date=1366326289
На прошлый новый год:перед нг сходил к друзьям поздравить тип, ну как то они меня развели чтоб я с каждым по граненому стакану водки выпил.домой пришел уже шатающийся, помню что вышел из дома, и потом как отрезало  😁 очнулся в 5 утра, в незнакомой хате,ладно, телефон Хз где, выхожу из комнаты,-смотрю сидит женщина лет 45с бутылкой водки  😎она меня спрашивает ты кто, я говорю у меня к вам аналогичный вопрос, она спрашивает ты викин  друг? Я в голове так перебираю всех Вик которых я знаю и к какой я мог пойти. Сделал заключение что мог пойти только к бывшей однокласснице, но блин это не её мама  😁 как потом выяснилось я вообще у незнакомой вики оказался 😁 каким образом- мне до сих пор неизвестно?а она с подругой и каким то пацаном кинули меня и пошли гулять
  • В поисках
« Ответ #2597 : 19 Апреля 2013, 10:11:37 »
нормально чё   😆
« Ответ #2598 : 19 Апреля 2013, 10:12:13 »
Бодрого утра друзья! 👍 👋
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #2599 : 19 Апреля 2013, 10:25:05 »
взаимно! 👋на улице здоровско.сегодня надо закончить москвич собирать и ездить
YAHOOреро с наших дорог
