0 Пользователей и 14 Гостей просматривают эту тему.
я не давно с улицы тока зашёл,менял рулевую рейку,вернее собирал из 3х одну 🚬 не стучит щас,всё промазал солидолом,пыльники заменил,но карданчик один немного щёлкает,в запасе есть пара ,один тоже болтается,второй не мог найти 🤔 с фонариком не дело копаться с рейкой 😝 снял то ещё днём ,а время на свою машину появилось поздно уже,когда темнелось слегка 😕 полный геморой,кто блин придумал такой крепёж под ВУ 🤦♂️рейку поставил а болт после фиг туда засунешь,а тяги уже прикрутил к рейке,долго бился,в итоге снова открутил тяги от рейки,вытащил её оттуда,вставил болт и поставил обратно,после прикрутил тяги,поймал болтами крепежи к кузову и началось тут опять....карданчик весь мозг вынес,ни как не мог надеть его на шлицевой вал рейки,пришлось ослаблять остальные,надо посветить и крутить да ещё и лёжа на спине ,долго и упорно , но всё же получилось 🥴
Братан ты не в теме,нынче Литолом только консервируют,буржуи суки новые смазки придумали... И Литол теперь делают такой что только от ржавчины защищает :-(
Денчик братиш что на майские делать будите?
На иномарках снимал?)))
пока не приходилось
На Космиче очень удобно...На Пежо чтобы лампочку поменять надо половину подкапотки разобрать...
что сдулись?
надуваемся 🤭блин нафига щеколду в гальюне сломал 😯 🤔
...,всё промазал солидолом,...
не ты чё,ты прочитай внимательнее что я написал СОЛИДОЛ !!!
в 21 веке не стоит использовать жировые смазки 19 века.негламурно это. а в некоторых случаях и вредно для намазываемых деталей.
Каждый дрочит как он хочет 🥁
