Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив2)  (Прочитано 542494 раз)
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3900 : 03 Мая 2013, 11:04:34 »
смысле услуга чтоль?
они ими не занимаются.
пленки висели..
увидел цены.. 500 р и 1200 р. \ п м
так то получается чтоб закатать. надо 15 метров примерно. с запасом.
вот и выходит 7 500.
а так то если поискать можно найти за 300-350 п\м
на москвич надо не меньше 18 погонных метров )
  • АЗЛК 2141,1987 г.в., двиг ваз 2103
« Ответ #3901 : 03 Мая 2013, 11:08:06 »
я хочу как у Грея было ток на капот крышу  и крышку багажника .цвет либо такойже либо белый.
карбон вообще дешевый по материалу 300-400 руб за погонный метр на 1,52 м шириной, но мне не нра карбон
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #3902 : 03 Мая 2013, 11:13:47 »
успеешь, если не один будешь.
по баку: сразу люк забацай лучше, если ЭБН не новый ставишь... я вот люк не врезал, машина валить перестала (родной насос давление снижает), теря придется бак снимать 🤦‍♂️ заодно потрескавшийся патрубок от заливной до штуцера бака сменю (зубильный катит)
срасиб думал об этом.
  • 2000г.214145.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #3903 : 03 Мая 2013, 11:17:36 »
если где-то заказывать будете то мне вообщем тож надо токо карбон а по квадратам я несмогу посчитать как правильно будет главное чтобы хвотило.
  • 2000г.214145.
« Ответ #3904 : 03 Мая 2013, 11:19:26 »
смотря как разложить, блин раскладка удалилась с переустановкой винды, ща по новой расчитывать  🤐, напрямую зависит от ширины пленки
« Ответ #3905 : 03 Мая 2013, 11:21:46 »
Подскажите,диск сцепления 2106 подходит без проблем?А то где то читал что ступицу резать надо,а вот тут на форуме нашёл что:
НА ВСЕ МОТОРЫ КРОМЕ РЕНО КОРЗИНА И ДИСК ОТ КЛАССИКИ ПОДХОДЯТ! Свой только выжимной. И подрезать ничего не надо.
« Ответ #3906 : 03 Мая 2013, 11:22:19 »
оки, раскладку сделаем, скажу сколько надо будет, только с цветом определись  😁, там где я нашла пленки Германия, гарантию 8 лет дают, а так китайками барыжут там гарантия 3 года, а цены гнут в два раза дороже
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #3907 : 03 Мая 2013, 11:26:04 »
ок сообщи я бы был оч рад.
  • 2000г.214145.
Оффлайн Student2141
« Ответ #3908 : 03 Мая 2013, 11:29:19 »
За корзину не скажу, а на диске я ступицу точил, если будешь ставить как есть, обязательно отпишись, одни говорят без проблем, другие утверждают, что задевает.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
« Ответ #3909 : 03 Мая 2013, 11:31:04 »
щас пойду ставить,потом отпишусь...диск стоял 2141,купил 2106....надеюсь без проблем всё будет
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #3910 : 03 Мая 2013, 11:34:07 »
я не помню. а почему родное не ставиш? после снятия коробки на моем с пробегом в 150т. корзина в идеале диск есчо полтиник прошол бы точно без напряга  вместе с ввжимным.  у меня есть диск сцепы новый брал по понятию дороже значит лудше, отдам за так.
  • 2000г.214145.
« Ответ #3911 : 03 Мая 2013, 11:51:48 »
А не проще пленку с КИтая тащить? у меня начальник заказал рулон, там вообще копейки выходит!!!!
« Ответ #3912 : 03 Мая 2013, 11:57:03 »
вот попутала, китайский карбон в пределах 400 рублей за погон,
в нем есть минус - через 3 года он поползет, Германский 3Д 1 рубль с копейками, обычный 2900, я не карбон искала, поэтому цены сравнивала по обычным литым пленкам
Оффлайн Shrieck
« Ответ #3913 : 03 Мая 2013, 11:57:21 »
Диск 2106 надо точить под узамовскую корзину.
Выжимные для всех двигателей одинаковые. Подходят от Оды, но при этом и втулку направляющую от неё надо.
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #3914 : 03 Мая 2013, 12:02:17 »
мне хороший надо экономить не буду. ну вообщем сообщи как когда скоко во сколько
  • 2000г.214145.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #3915 : 03 Мая 2013, 12:04:22 »
я как понял он с корзиной вместе мож там подругому.
  • 2000г.214145.
« Ответ #3916 : 03 Мая 2013, 12:05:06 »
ААА, меня уже 3 дня подкалывают с "Вишневой 9-кой" и показывают видео как мы танцевали 🧿, Тимур, Денис и я там конечно жгли 👮‍♂️
« Ответ #3917 : 03 Мая 2013, 12:08:15 »
по ценам пока здесь самые дешевыеhttps://www.forda.ru/materials/5542/, но еще ищу, заказывать с Москвы через шарашкины конторы рисково
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #3918 : 03 Мая 2013, 12:16:02 »
я тож хочу посмотреть. дай ссылку иль на почту скинь.
  • 2000г.214145.
« Ответ #3919 : 03 Мая 2013, 12:21:04 »
разбита ступица,всё болтается,так то накладки хорошие ,как и на новом...
Короче диск встаёт как родной,НИЧЕГО ТАМ ТОЧИТЬ НЕ НАДО!!!!!!!!!!!!! СТУПИЦА НИЧЕМУ ТАМ НЕ МЕШАЕТ.
