Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив2)  (Прочитано 543181 раз)
Оффлайн PIMP
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #4520 : 08 Мая 2013, 16:03:50 »
Рустем - я тебя ждууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу!!!
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #4521 : 08 Мая 2013, 16:08:12 »
Господи как надоело.. машину троит ппц до не узнаваемости! ужс!
езжу на двух котлах походу из 4... катушка так понимаю навернулась после мойки ДВС... да провода скидываю поочередно на одной катушке ничего не меняеться.. на другой скидываю.. сразу хоп и глохнет!...
я так понимаю на 2 котлах уже езжу чуть ли не месяц... и еще умудряюсь кого то обгонять! а он еще прет.. почти как УЗАМ 1.5 помирающий...  🤣 или как Шахид 1.6... мертвый 👍
приХодитсья.. обороты держать! а на светофорах это не приятно... как будто Карбюратор..  и Звучок  этот Мотоцикла! 🤣
катушку купить не судьба? че насилуешь мотор?
« Ответ #4522 : 08 Мая 2013, 16:10:56 »
а может это не аппаратура, а руки виноваты?
когда он только купил, тож думала руки кривые)))
больше года щелкает, как бы есть нормальные фотки, но опять-таки - солнечные, от освещения многое зависит, единственная разница - за счет линз можно играть задними передними планами, приблизить без потери качества - обожаю фотки, где один план гипер-четкий, а другой размытый
Оффлайн Рустем
« Ответ #4523 : 08 Мая 2013, 16:21:14 »
питание к одной- зеленый(не помню какая конкретно) из катушек подходит через соседнюю те если отключить  соседнюю - желтый
то сразу заглохнет
те можно поробовать поменять местами или провода все к одной катушке или катушки
« Последнее редактирование: 08 Мая 2013, 16:28:08 от Рустем »
СВР, был
Оффлайн PIMP
« Ответ #4524 : 08 Мая 2013, 16:40:11 »
Купил бы! да грят не продаются в свободной продаже для рына! а экзистом и автодоками итд - не пользуюсь!
А купить! так купил бы... я чо зря пишу чтоле Рустемммм!
Оффлайн PIMP
« Ответ #4525 : 08 Мая 2013, 16:42:41 »
то сразу заглохнет
ВОт отрубаю FV3 FV2 ... ничего не меняетсья...
отключаю FV1 - сразу глохнет авто!
а так вот.. понимаю что.. (красный крест - катушка помершая)
Квадрат красный -  Отключаю - Машина сразу глохнет..
FV4 не трогаю... да и там какой то желтый проводок у меня... (видимо Газовый)
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #4526 : 08 Мая 2013, 16:46:24 »
 Айдарыч прикрути ты к нему КСЗ от Узама и не парься :-)
Оффлайн Рустем
« Ответ #4527 : 08 Мая 2013, 16:47:08 »
Свечи при синхронном зажигании(две катушки- МПСЗ, рыно, змз ...) нельзя отключать для проверки наличия искры как в ... с трамблером вероятность, что пробьет катушку 99%
там проверяют - берется провод с одной стороны игла с другой на массу
и иглой отключают катушку воткнув ее между проводом и колпачком
СВР, был
Оффлайн PIMP
« Ответ #4528 : 08 Мая 2013, 16:49:45 »
так я начал отключать уже тогда  - когда уже не фурычит ничего! 🤦‍♂️
до этого все было сладко и чики-пуки! 😁 ,уже после вот как начало колбасить двс.. мои руки начали чесатцо.. и они полезли...
Оффлайн PIMP
« Ответ #4529 : 08 Мая 2013, 16:51:32 »
Туда можно Этих КСЗ прикрутить кучу... там места дофига... туда даже я полезу!
ЗЫ: как капот открываю... народ идет пялитцо.. и грят..  "оооооо а сюда можно еще такой же Двс воткнуть!"
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #4530 : 08 Мая 2013, 16:56:51 »
а в китае зародышей едят)
какие ваши доказательства?  🤔
Зато теперь я понял - у Михаила зарплата приносящая боль и страдания. Виагрой и слабительным выдают чтоли? Или решил понтануться,  но опять сел в лужицу? Давайте вообще табульки сбросим и посмотрим.
а вот на это уже есть пункт правил форума, и не один
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #4531 : 08 Мая 2013, 16:58:24 »
Даеш каждому цилиндру по своему трамблёру!!!
 Повалит боком НЕреально наверно!
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #4532 : 08 Мая 2013, 16:58:57 »
сюда
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,48986.0.html
добавить наверно надо
ул. Трамвайная 2, комната(офис) 323 - РТИ всякие колечки мбс
например на КПП 41 под корончатой гайкой в стоке  65х3.5
а у мну торец подшипника на краю полости где это кольцо расплющивается и гайка в нее упирается даже если до усрачки крутить взял 66х3
полный адрес и телефон пожалуйста, с удовольствием добавлю
Оффлайн Рустем
« Ответ #4533 : 08 Мая 2013, 17:03:06 »
г. Уфа  ул. Трамвайная 2, комната 323 - РТИ всякие колечки мбс, манжеты сальники
тел-фона нет или я не знаю
СВР, был
Оффлайн PIMP
« Ответ #4534 : 08 Мая 2013, 17:05:07 »
Денис... не шокируй мои котлы своими постами!  🤣
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #4535 : 08 Мая 2013, 17:05:36 »
% стекла уже равен тому ГОСТу, остальное дело техники
нет, процент стекла равен 10
это только если стекло новое, старое зашорканое 15-20%
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #4536 : 08 Мая 2013, 17:07:26 »
есть контакт
а телефончик неплохо было бы тоже добавить
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #4537 : 08 Мая 2013, 17:09:54 »
Так я же не спорю что факт нарушения на лицо, но закон требует правильного оформления нарушения и проведения исмерительных работ, если что-то будет произведено не по правилам, то извините...
закон много что требует.....в данном случае он требует проверку на специально предназначенной для этого дела станции ТО специально обученными для этого дела сотрудниками
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #4538 : 08 Мая 2013, 17:11:52 »
мне вот интересно - видела частично затонированные передние боковые по углу верхнему - их тормозят нет?
могу красивенько вырезать под какую-нить тематику, чтоб хотя б сбоку в лицо не пекло
если внимательно ГОСТ по стёклам почитать, то можно вычитать про углы обзора
вот по ним как раз и тонируют
« Ответ #4539 : 08 Мая 2013, 17:17:21 »
ну я образно  😁
