Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив2)  (Прочитано 538090 раз)
Оффлайн Shrieck
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9460 : 29 Июня 2013, 18:48:00 »
А жаль, там ранний 1.7...
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Shrieck
« Ответ #9461 : 29 Июня 2013, 18:49:57 »
Нет Юля, не так.
Вот если бы тебе корову подарили, через какое время ты бы её под нож пустила?
« Ответ #9462 : 29 Июня 2013, 18:51:55 »
Нет Юля, не так.
ну когда она бы перестала давать молоко, т. е. в возрасте не предназначенном к оплодотворению  :😀, ну короче на фиг держать корову - если она не дает потомство и молоко  :😀, ну короч я экономичная  🤣
Оффлайн Shrieck
« Ответ #9463 : 29 Июня 2013, 18:58:42 »
Вот тут подчти тоже самое... Нафига чинить машину когда её можно и так продать?
Оффлайн Павел_1.8
  • Неодыкватный машинист
  • Карма: 25
« Ответ #9464 : 29 Июня 2013, 19:03:22 »
Паша ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
 Сколько времени в гаи потратил?
С 9:00 до 13:00)))
  • Москвич 214120S 1994, 1,8 УЗАМ 3313, БСЗ, синий бронепаровоз. На восстановлении
В поисках инжекторного коллектора
В начале был Хаос, с тех пор ничего не изменилось
— Знаешь, какой твой самый большой грех?
— Какого черта… я люблю все семь
Смех и секс продлевают жизнь.
Занимайтесь сексом, поржать можно и на пенсии...
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/l
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #9465 : 29 Июня 2013, 19:11:58 »
 Паша молодец,у меня на 3 часа больше ушло :-D
 Мы с женой обдумываем вариант забрать комби обратно,жалко его...
 Машин бодрый,еще ездить и ездить.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #9466 : 29 Июня 2013, 19:12:16 »
Павел.
Как зажигалка себя чувствует? Докручивать пришлось?)))
Оффлайн Павел_1.8
  • Карма: 25
« Ответ #9467 : 29 Июня 2013, 19:16:33 »
Павел.
Надо но пока не куплю МД-1 к ней лезть не буду)
Оффлайн Shrieck
« Ответ #9468 : 29 Июня 2013, 19:18:16 »
А зачем МД-1?
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #9469 : 29 Июня 2013, 19:18:19 »
сегодня тож был контакт с любимой машиной, занимался глушителем и возбуждением генератора, оказывается гена все это время работал без возбуждения я его вообще не подключил, в глушак напихал металической струшкой с вольвовского резонатора (у Андрея фото) и в результате результат хороший стало тише раза в три и притом что этой фигни там меньше как минимум на два раза чем доожно быть, подумоваю досквать в него эту фигню которой сковородки чистят только из нержавейки надо и штук 30 надо и тогда думаю будет тишина.
  • 2000г.214145.
Оффлайн Павел_1.8
  • Карма: 25
« Ответ #9470 : 29 Июня 2013, 19:21:45 »
А зачем МД-1?
Так проще)
Оффлайн Shrieck
« Ответ #9471 : 29 Июня 2013, 19:21:46 »
Генератор возбудил и в глушак напихал...)))
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #9472 : 29 Июня 2013, 19:24:32 »
дааа вообщем и спереди и сзади все повзрослому!!!
  • 2000г.214145.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #9473 : 29 Июня 2013, 19:25:58 »
МД-1 показывает лишь неисправность либо катушки, либо замка, либо коммутатора.
Настраивать лучше дорожным методом.
P.S. У меня где то Беловский МД-1 валяется... Имхо, бесполезная штука, если надо могу дать коммутатор с такими же функциями...
« Ответ #9474 : 29 Июня 2013, 19:32:00 »
Оффлайн Павел_1.8
  • Карма: 25
« Ответ #9475 : 29 Июня 2013, 19:33:17 »
Инструкция к прибору
 1.1 Снять с коммутатора разъем зажигания
 1.2 Установить устройство в разъем зажигания
 1.3 Включить зажигание (стартер не включать)
 1.4 Светодиод "П" горит (замок и реле зажигания исправны)
 1.5 Светодиод "К" горит (катушка зажигания исправна)
 1.6 Включить стартер: если светодиод "Д" мигает, значит датчик Холла исправен.
 Установка зажигания
 2.1 Повторить пункты 1.1;1.2;1.3
 2.2 Совместить метку коленвала и метку распредвала согласно инструкции по эксплуатации автомобиля
 2.3 С помощью светодиода "Д" установить угол зажигания (в момент загорания светодиода "Д"😉 вращая распределитель зажигания.
 Бегунок должен быть направлен в сторону 1 го цилиндра на крышке распределителя зажигания.
 Регулировка клапанов
 3.1 Повторить пункты 1.1;1.2;1.3;2.2;2.3
 3.2 Отрегулировать клапана по углу поворота коленвала =0
 3.3 Повернуть коленвал по часовой стрелке. Когда светодиод "Д" загорится (что соответствует 180 поворота коленвала) регулировать клапана по углу 180
 3.4 Повторить вышеперечисленные циклы регулировки для клапанов остальных цилиндров в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #9476 : 29 Июня 2013, 19:38:23 »
Паша, это всё инструкции... Далеки от реальности.
Я ж говорю пробывал по нему, бесполезная штучка.
« Ответ #9477 : 29 Июня 2013, 20:37:26 »
Надо у токарей поспрашать стружку, обычно охотно дают
« Последнее редактирование: 29 Июня 2013, 20:47:16 от belovkcc »
« Ответ #9478 : 29 Июня 2013, 20:38:19 »
Согласен, а еще и под бенз я настраиваю
« Ответ #9479 : 29 Июня 2013, 20:39:36 »
Денис, всех машин не спасти, увы иногда бодрые попадают в такие руки что через год умирают, стоя в бездвижении...
