Автор Тема: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый  (Прочитано 157608 раз)
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
Re: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый
« Ответ #360 : 19 Августа 2013, 18:11:24 »
Блин клапана с витрины сняли последние😕 впуск/выпуск. больше нету. Народ подскажите без переделки от какой машины подойдут ещё? ну или с переделкой, но незначительной 😀. И ещё вопросик... как понять какое у меня втягивающие? пришёл в магазин продавец мне такой (номер скажите) вообщем только клапана купил и ушёл. неужели мне с собой втягивающие тащить😀 номер я хрен прочитаю там всё ржавое в белом налёте,даже шкуркой почистил-невидать. Придёться нести с собой. В книжке только номер стартера, про номер втягивающего ненашёл😕.
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
« Ответ #361 : 19 Августа 2013, 18:19:11 »
Ну что сказать😀 цепь укоротил на 1 звено, она  была растянута, даже с натяжителем почти что не соприкосались цепи. Укоротил теперь норм всё.,
😲 через пару минут клапана загнет
цепь только менять
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #362 : 19 Августа 2013, 18:19:41 »
почему?
« Ответ #363 : 19 Августа 2013, 18:21:39 »
почему?
распред должен делать ровно один оборот за два оборота коленвала, а без одного звена постепенно убежит в перед
« Ответ #364 : 19 Августа 2013, 18:23:24 »
спрашивай втягивающее волговское на белорусский стартер. лучше если будет с доп контактом. хотя я и без него катаюсь
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #365 : 19 Августа 2013, 18:23:35 »
так и делает😀 в чём проблемы? натяжитель примерно на 1см подгибает цепь
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #366 : 19 Августа 2013, 18:24:28 »
Алекс а можно подробней про доп контакт, я непонимаю для чего он нужен.
« Ответ #367 : 19 Августа 2013, 18:25:29 »
покрути колено стартером или руками оборотов десять и посмотри совпадение меток
« Ответ #368 : 19 Августа 2013, 18:27:49 »
если стоит обычное контактное зажигание, то на катушке есть доп сопротивление. доп контакт на втягивающем при пуске его шунтирует(обходит)
короче для надежной искры при подсаженом АКБ
если бесконтакт то забей
« Ответ #369 : 19 Августа 2013, 18:32:16 »
Сможете обосновать изменение передаточного отношения цепной передачи при изменении количества звеньев? 😉
Другое дело - не пора ли цепь менять, если пришлось её укорачивать?
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #370 : 19 Августа 2013, 18:32:52 »
единственное что я заметил было примерно 3мм отклонения на растянутой цепи. а сейчас всё норм и снизу и прилива метка ровно, и сверху у распредвала по центру.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #371 : 19 Августа 2013, 18:34:39 »
Я уже вначале фразы остолбенел😀. как будто закон ома зачитал  😀
« Ответ #372 : 19 Августа 2013, 19:15:19 »
уверен? 😁
« Последнее редактирование: 19 Августа 2013, 19:17:56 от Михаил »
« Ответ #373 : 19 Августа 2013, 19:25:07 »
уверен? 😁
то что один оборот за два точно
разубедите что без одного звена не убежит
в любом случае цепь менять
« Ответ #374 : 19 Августа 2013, 19:29:22 »
кинематика цепной передачи в УЗАМЕ не зависит от общей длины цепи. её можно теоретически вообще сделать бесконечной. и он будет работать и никуда ничего из меток не уйдет.
учите матчасть прежде чем написать глупость.
P.S.
у меня нет 3-х звеньев.
« Ответ #375 : 19 Августа 2013, 19:32:38 »
P.S.
в мат части про длинну цепи ничего не написано и уж про удаление звена тем более
звиняйте если не прав
« Ответ #376 : 19 Августа 2013, 19:40:59 »
в двигателе расстояние между шестернями неизменно.
длина цепи не участвует в передаточном отношении.
передача определяется количеством зубьев звёздочки ведущей и ведомой.
цепь просто "веревка" которая передаёт момент с КВ на РВ.
P.S.
вот на нашу похоже
мысленно удлини или укороти левую ветку цепи. что измениться в передаче?
« Последнее редактирование: 19 Августа 2013, 19:45:28 от Михаил »
Оффлайн thebesthalk
  • Вячеслав
« Ответ #377 : 20 Августа 2013, 01:13:14 »
Блин клапана с витрины сняли последние😕 впуск/выпуск. больше нету. Народ подскажите без переделки от какой машины подойдут ещё? ну или с переделкой, но незначительной 😀. И ещё вопросик... как понять какое у меня втягивающие?.
судя по фото волговское снимаетса просто снимаешь контакты с медных болтов в противоположеной стороне 2 болта откручиваютса отверткой но не торопись тянуть после открутки внутри будет штырь типа крючок на нем пружина потряхивая снимешь)))) под коричневой крышкой будут контакты медные но раз ты решил его менять ето тебе уже не важно хотя в новом придетса открыть и подтянуть)))
  • москвич 2141-2 1991г. двигатель 1,5 переделан в 1,7(головка та же) карб 07, зажигание электронка "нексия", сальные блоки переделка "лада",генератор Матиз 90А, диск сцепление Нива,корзина Деу Нексия, термостат переделан с нексии,акумулятор 74Ан forse,амортизаторы фенокс газо масло,
Ваз 21213 4х4
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #378 : 20 Августа 2013, 12:18:04 »
так это я знаю 😀 вот лежит дома уже😀 на самом стартере написанно сделанно в белорусии.
Ладно всё я в магазин попёрся😀
Оффлайн thebesthalk
  • Вячеслав
« Ответ #379 : 20 Августа 2013, 15:47:52 »
[/quote]
и в чем проблема ставь или ты собираешься и стартер менять🤯?
Ваз 21213 4х4
