Автор Тема: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый  (Прочитано 157603 раз)
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
Re: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый
« Ответ #320 : 15 Августа 2013, 23:18:26 »
я не по меткам выставил а по МД1. - одно и тоже. ставлю вторую метку напротив прилива, бегунок смотрит на первый цилиндр, светодиод "Д" загораеться - выставленно всё правильно. только плохо работает, нужно сам трамблёр крутить чуть чуть как я убедился.
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
« Ответ #321 : 15 Августа 2013, 23:21:18 »
по первой метке надо. вторая-ВМТ
правда однохренственно, это только предварительно. потом один фиг крутить надо т.к. характеристики регуляторов в трамблёре далеки от нужных
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #322 : 15 Августа 2013, 23:24:07 »
А может мне с приятелем отригулировать он подержит обороты, а я трамблёр повращаю.. надеюсь током не убъёт😀 А вообще сильно ли дёрнет? если на то пошло.. боюсь крутить его😀
« Ответ #323 : 15 Августа 2013, 23:26:26 »
делай так. это лучше будет. а током дёргать не должно, если провода нормальные. если и дёрнет, то довольно неприятно, но не страшно. для удобства можешь снять решётку и ворочать трамблёр, просунув руку через телевизор
« Ответ #324 : 15 Августа 2013, 23:33:57 »
если дёрнет, то значит будешь знать куда деть заработанные пару-сотен!))) провода меняй ВВ. то что в книге написано, конечно гуд, но на практике, реальность отличается! Надо как писали выше крутить и ловить момент. выставил обороты, по газовал, послушал - чуть сдвинул трамблёр в одну сторону, по газовал- сравнил, хуже? ...крути в обратку! Лучше, крути далее. и по шаблону- лучше- дальше крутим, хуже- возвращаем в обратку.  ХХ можно выкрутить скажем на 1500 об.чтоб одному крутить. ну и желательно корректировать их по ходу. Завёл машин, обороты винтом ХХ поднял, медленно и нежно крутим трамблёр и добиваемся повышения оборотов, как поймал пик, фиксируй. глуши мотор и запускай вновь, норм стартует, уже 50% готово! далее рукой дёргай за трос -газуй, провалов нет, набор оборотов ровный - гуд! нет, крути карб! с ним тоже вся просто ( особо когда знаешь что и как крутить!) но для начала надо разобрать на чистом стекле его, промыть всё по очереди, продуть... главное не перепутать местами жиклёры!
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #325 : 16 Августа 2013, 05:17:07 »
Новые селиконовые для бсз уже давно стоят😀 как неделю уж. ТЕСЛА 😝, как и свечи новые NGK
« Ответ #326 : 16 Августа 2013, 05:20:38 »
Кому не спится в ночь глухую... сИликон - производное от "силициум" - кремний, а не от "село" и "селиться где-либо" 😀
« Последнее редактирование: 16 Августа 2013, 05:23:43 от Paulson »
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #327 : 16 Августа 2013, 05:24:43 »
что то вообще немогу уснуть, мучает вопрос что за хрень с ТОСОЛОМ . Вообщем поставил вчера когда из гаража уходил обратно старый термостат с проколотой сверху дыркой. Сёдня погазую, посмотрю что да как, ах да спать ещё 4 часа и на базар😀 купить тосолу. Шпатлёвки,грунтовки, шпателя, и бруска с наждачкой, и балончика с краской. Дверь сильно помял когда в гараж заезжал... вечером то...
« Ответ #328 : 16 Августа 2013, 05:29:19 »
Ты бы, пока не разобрался с охлаждением - лил воду, а то на тосоле разоришься
Я и на Рено-то водой не брезговал, когда одно время шланги текли - потом промыл и тогда уже залил антифриз
Разберёшься - и уж тогда и залей нормальную жидкость, не "синьку"
Поправить полностью нельзя, много шпакли придётся наложить? тогда со стекловолокном бери
« Ответ #329 : 16 Августа 2013, 08:29:29 »
Забыл про баллончик с грунтом.))) перед шпатлёвкой постарайся максилально отстучать поверхность, чем меньше шпакли - тел лучше!И перед её нанесением крупной наждачкой (120-80)тирани участок, на который будешь её мазать.
По тосолу. сейчас лето, можно и воду налить. полный бачок не наливай, выдавливать будет!На бачке есть метки min - max. вот по ним и ориентируйся
« Последнее редактирование: 16 Августа 2013, 08:31:04 от opossum »
« Ответ #330 : 16 Августа 2013, 09:58:27 »
Шпатлёвки,грунтовки...
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #331 : 16 Августа 2013, 13:56:55 »
Мне с клуба сказал знакомый, что конец прокладки блока цилиндров пришёл😕  вот купил прокладку. Т.к часто машинка кипела раза 4 точно😕
вот поэтому тосол...выливаеться. Придёться двигатель вынимать, батя приедет затра будем думать вместе. Кстати мужики просвятите меня про НОМИНАЛЬНЫЕ и КАКИЕ то там ремонтные значения поршней,колец вкладышей.. продавец спросил какие вам нужны.  Я в этом не понимаю прошу подробно опишите. Плюс ещё вопрос интересует там кольца (УЗАМ)-старая упаковка такая, потом белларусия.. и т.д. И поршни такие же. Вообщем вот такие дела. Как вы думаете сколько по времени примерно будет снять вытащить перебрать двигатель? ( понимаю конечно вопрос не 2х дней, но за 2 недели реально перебрать?😀. ещё вопрос гильзы как вытащить😀 проточит батя их.  Вообщем как новичку объясните что да как😀
« Ответ #332 : 16 Августа 2013, 18:02:44 »
А ту ли прокладку ты купил? смотря, какой блок у тебя - а то и будет кипеть
Вот, почитай
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,63013.0.html
« Ответ #333 : 16 Августа 2013, 18:55:20 »
.... Как вы думаете сколько по времени примерно будет снять вытащить перебрать двигатель? ( понимаю конечно вопрос не 2х дней, но за 2 недели реально перебрать?😀. ещё вопрос гильзы как вытащить😀 проточит батя их.  Вообщем как новичку объясните что да как😀
сутки - если очень сильно надо.
пару дней - если не торопиться и всё нужное для переборки есть в наличии.
до бесконечности - если что-то сломается в процессе разборки.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #334 : 16 Августа 2013, 20:51:52 »
Непонял ничего😕 а где эти отверстия под тосол? там отверстий куча... ничего непонятно😕  Прочитал всё внимательно понял про 4й цилиндр перегрев.. вообщем непонятно😕 "Статической термопередачи"... вообще тёмный лес. Мужики можно совсем подробно, какие поршня покупать, какие кольца, вкладыши, какой ремонт или номинал какой то, хрен его знает что сейчас стоит у меня в моторе. Ну пожалуйста напишите как быть. Приду в магазин скажу поршни кольца и т.д. а мне скажут какие.. а я и незнаю😕
« Последнее редактирование: 16 Августа 2013, 20:54:31 от kirill21412 »
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #335 : 16 Августа 2013, 20:56:35 »
 "процесс кавитационного газообразование на крыльчатке помпы." это что 😲 😲 😲  🤯
« Ответ #336 : 16 Августа 2013, 21:19:43 »
это волшебные пузырики.
как в рекламе шоколада.
осмелюсь дать совет.
почитай книгу по ремонту машины. полистай форум и посмотри какие темы-вопросы обсуждают на форуме
иначе такими темпами через пару дней у тебя возникнет вопрос в этой теме - как сдать в лом авто.
без вариантов.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #337 : 16 Августа 2013, 22:28:29 »
Мне непонятно что именно покупать. И ещё непонятней что с двигателем, кто в нём копался вообще до меня,. номинальный неноминальный я непонимаю что вообще там стоит, может его кто то уже разбирал. куплю какой нибудь ремонтный размер, там если что гильзы расточим если неподойдёт. я ничего непонимаю. какие то пузырики, канал для тосола - вот и гадай где он. в книжке и в электронной, и в скаченном пособие, и в настоящей непонимаю, там ненаписанно конктретно _ КАНАЛ для тосола😕  Ладно разберусь
« Ответ #338 : 16 Августа 2013, 23:12:19 »
Нахрена ты в эти дебри лезешь?
Тебе нужно было посмотреть, какая прокладка под какой блок
Вот, почитай
Прокладки на фото видел, что у них разное количество отверстий - видел-читал?
Блоки на фото видел, что у одного сбоку коробка (крышка такая) - а у другого нет - видел-читал?
Что прокладка, где отверстий дофига - под блок с коробкой-крышкой, а где отверстий меньше - под блок без этой коробки-крышки - читал?
Чего тут, мля, непонятного-то? как ты вообще в школе-то учился?
Я потихоньку охреневаю... в хрен превращаюсь от таких автолюбителей...  🤪  🤦‍♂️  🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 16 Августа 2013, 23:28:12 от Paulson »
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #339 : 17 Августа 2013, 22:31:01 »
завтра голову снимать буду, прокладку менять, поддон откручю, заодно и колечки поменяю. поршня и вкладыши - в другой раз.
Вообщем нашёл причину почему бензин плохо сосёт из бака: Под рулевой рейкой слабо затянут хомут шланга. Поехали дальше, втягивающему на стартере скоро конец, 10 раз за зубчатый венец не цеплял, продаються ли отдельно втягивающие,-незнаю.  морду разбирать буду😀 бампер завтра сниму сёдня снял решётку радиатора😀) А кстате родители привезли сувенир :Р :Р :Р. Всё я понял про кольца, поршни вкладыши,про номинальные,ремонтные размеры-объяснил мне мужик из гаражей, с ним и пойду покупать.
Сувенир из новосиба:Р 😝
тот самый шланг с 2 очень крепко затянутыми хомутами!
переноску купил нормальную, а то и невидно вечером что крутить.
ну и естественно снятая решётка радиатора., завтра сниму головку, от нагара почищу клапана, притру образивной пастой, ну и посмотрю что там с поршнями. Мужики какие прокладки ещё нужны??, клапанной крышки , (головки блока есть), а ещё? чтоб утром купить то😀
колечки в понедельник куплю.
В планах  попутно помыть радиатор, 10 см снизу толстой линией забиты грязью прям сплошь. И если решусь... всётаки двигатель снять..(хотя врятли..поддон откручю масло солью и выну поршни с шатунами.) хотя возможность есть балка прям над капотом железная, ролики есть цепь есть, лебёдка-трещётка старая старая, у деда в гараже. затра сфоткую что да как. всем спасибо за внимание😀
