Автор Тема: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый  (Прочитано 157628 раз)
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
Re: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый
« Ответ #460 : 27 Августа 2013, 22:17:01 »
в поддон. больше некуда.
  • разрушитель мифов, 1.7.
« Ответ #461 : 27 Августа 2013, 22:17:14 »
Фигня, осилишь! Я тоже болт звезды распреда уронил один раз.... ничего, получил правда потом от мутер за бывшую белой рубашку, ну и минус новый динамик от широкополосной АС - МАЯК ... на болт таки я через пару часов достал!а так пол дня секса с авто и потом никаких проблем с метками и зажиганием!)))
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #462 : 27 Августа 2013, 22:33:40 »
придёться снимать преднюю крышку мотора🤯 а как шкив то отвернуть на коленвале 😀 ?. Так мужики что делать давайте по порядку. мне неудобно проволокой с магнитом лазить, т.к цепь же ещё ..места мало..плюс боюсь что упадёт магнит сам,не дай бог...
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
  • Карма: 43
« Ответ #463 : 27 Августа 2013, 22:42:24 »
а переднюю крышку зачем? А вообще вынимай мотор. Все к тому движется )))
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #464 : 27 Августа 2013, 22:50:18 »
ну а в худшем случае что может быть? нее..мотор вынимать небуду, кое как отъездить до весны надо. А там подумать что нибудь другое под капот запихнуть😀. Ну вот в самом плохом варианте куда может попасть болт? и ищё вопрос вот где звёздочка для цепи на коленвале, а под ней есть ли проход к поддону масляному? если есть то дело поправимо,буду поддон откручивать. вот сижу ищю схемы в инете, там только вид сбоку и в разрезе, мне бы хоть знать мог ли болт провалиться в поддон или же ... нет?
  • Карма: 43
« Ответ #465 : 27 Августа 2013, 23:05:23 »
Лениво напрягать остатки фантазии на тему "что может быть в худшем случае?" Можешь сам пофантазировать. Есть большая вероятность что ничего не произойдет, просто будешь знать, что у тебя на всяк случай в поддоне есть головка на 10. Поствь все на место и покрути коленвал, если ничего не клинит, не стучит - заводи и катайся. Но потом ко мне претензий не предъявлять!
Оффлайн madcat
« Ответ #466 : 28 Августа 2013, 01:56:39 »
Худший вариант-застрял в нижней звездочке. Если ГРМ крутится нормально-забей, в поддон упала. Вазовская классика почти стандартно с обломками успокоителя в поддон ездит и ничего))))
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #467 : 28 Августа 2013, 10:26:58 »
У меня есть вариант номер 3 😀 . батя с работы принесёт магнит мощный маленький круглый, который включаеться кнопкой. А вопрос поддон аллюминевый? может я смогу подвести болт к краю поддона,или к сливной пробке.. такой вариант имеет смысл?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #468 : 28 Августа 2013, 11:20:26 »
😢 😢 😢 😢 😢 😢  😕 эх... случилось непредвиденное :"( сломался болт крепления звёздочки-когда откручивал и головка с шайбой упала вниз, где косозубые звёздочки зажигания, ну вообщем туда где звезда от коленвала 😕 . светил фонариком мощным видел шестерни, лазил магнитом на проволоке ничего 😕. Блиин что теперь делать....
ЗАБЕЙ ! у меня туда падала гайка крепления головки, она там лежала спокойно, никому не мешала и я про неё забыл. Вот так.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2013, 11:21:57 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #469 : 28 Августа 2013, 11:29:33 »
да меня тут напугали что всё заклинит 😀 .Немножко стрёмно...
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #470 : 28 Августа 2013, 12:10:58 »
А на предыдущем москвиче падал болтик крепления звёздочки ГРМ, и тоже пролежал тысяч сто наверное, там места много. Вспомнил когда двиг перебирал на 330 тыщах.  И по рассказам не помню, кто-бы от этого страдал...
  • Карма: 43
« Ответ #471 : 28 Августа 2013, 13:45:15 »
Чето не заметил я, чтоб тут кто-то чем-то пугал.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #472 : 28 Августа 2013, 14:35:47 »
Сергей, ты сказал "за последствия не отвечаешь"... обычно после таких слов что то нехорошее происходит 😀
« Ответ #473 : 28 Августа 2013, 17:30:35 »
Стандартная фраза
В так называемых "развитых-цивилизованных" странах вообще в инструкциях пишут бред - с нашей точки зрения - но у них бывали случаи, поэтому - не сушить кошку в микроволновке, например 😀
Так и тут - мало ли чего ты там намудришь - а претензии к Сереге Викторовичу? 😀
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #474 : 28 Августа 2013, 21:37:44 »
Ну вот моя доработаная подставка под аккум 😀, и шпильки с герметиком в гбц. P.S. площадка под аккум вся гнилая была место её расположение крайне неудачно внизу в сырости😕..отсюда быстрая её кончина.. пришлось немного доработать, вырезав живой кусок железа и прикрутив сверху..
нижние шпильки тоже новые, только грязные 😀
  • Карма: 43
« Ответ #475 : 29 Августа 2013, 08:00:00 »
Естессно не отвечаю. Поддон - не лучшее место для хранения инструментов и запчастей. Ну а кроме того тут уже был прецедент по соседству в виде разломавшегося сепаратора шруса и возгласами негодования с этим связанными )))
« Ответ #476 : 29 Августа 2013, 08:02:35 »
Ага - человеку, можно сказать, повезло - что он в руках у него разломился, а не на ходу - так ведь недоволен 😀
  • Карма: 43
« Ответ #477 : 29 Августа 2013, 08:12:17 »
Угу. Я аж преподофигел немного )))
А поддон Кирилл все равно снимет рано или поздно. Мож тотализатор забомбить?))
« Ответ #478 : 29 Августа 2013, 09:03:36 »
Да не стоит, посмотрим...
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #479 : 29 Августа 2013, 17:49:18 »
 😀 😀 😀 сниму сниму 😝 .когда дедушка в сентябре уедет - ГАРАЖ с ямой мой😀) Мужики а его сложно снимать? просто в книжке написанно как его снять если двигатель вытащили из машины уже. а я небуду вытаскивать... балку снять а двигатель подвесить на тросах за поперечену в гараже... или как? какие варианты есть 😀
