Автор Тема: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый  (Прочитано 157621 раз)
Re: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый
« Ответ #440 : 26 Августа 2013, 15:09:13 »
760 рублей 3 звёздочки грм 😲 купил пока что одну цепь😀 надеюсь всё норм будет.
Цепь меняется вместе со звёздочками - иначе будет несовпадение звеньев новой цепи и зубьев старых звёздочек из-за выработки на них
Б/у звёздочки откуда-либо лучше не использовать - по той же причине
Аналогично с Рено-движком и прочими с ремнём ГРМ - меняются ремень и ролики вместе
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #441 : 26 Августа 2013, 21:24:57 »
Paulson, метки все идеально совпали!😀 не на миллиметр разницы нет!. я накернил на приливе точней по центру прилива метку, чтоб всё совпало с меткой на звёздочке, получилось всё ИДЕАЛЬНО! что на КВ что и на РВ. цепь на звёздочках не шатаеться, и не болтаеться😀  😝 .
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
« Ответ #442 : 26 Августа 2013, 21:34:41 »
А кто сказал. что она должна болтаться?
Есть такое понятие, как профиль зуба, и много чего ещё - что влияет на работу и износ связки цепь-звёздочка(и)
Но тебе это ни к чему, как понимаю - а просто советы ты на веру не принимаешь
Ну и ладно... лепи дальше...
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #443 : 26 Августа 2013, 21:36:23 »
На радостной ноте вынужден закончить. Случилась вот какая хрень... в прошлый раз двигатель завёл, поработал он, я убедился что он работает, и всё как бы.. успокоился, Выпускной коллектор прикрутил на 4 болта... сёдня пришёл после 3х дней отсутсвия в гараже... увидел ящик с инструментами весь мокрый под машиной, посмотрел на блок цилиндров пробка сырая, я вытер её..но откуда то покапало, посмотрел повнимательнее-течь из под выпускного коллектора первого цилиндра, ну поскольку темно очень было, я не особо разглядел, тень была там, неужели прокладка плохая? НО вот что ещё хочю добавить... когда я поставил прокладку новую 4 раза снимал голову и на место ставил- по причине того что забыл ролик натяжной поставить... и т.д. Может я испортил прокладку?  Затянуто всё было по книжке причём нормально!.  Сейчас я думаю купить ещё одну прокладку, и герметиком промазать блок и голову. и прокладку посадить. как вы думаете? что можете посоветовать? заранее спасибо 😀
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #444 : 26 Августа 2013, 21:46:40 »
я не думаю что если бы те спецы которые сказали мне выкидывай ползун,  делая  мотор мой, соблюдали бы все правила,. Они собрали бы всё кустарно и ещё неприкрутили бы чего нибудь, а про течь я молчю- скрыли бы от меня этот факт и замазали чем нибудь это. Вот пример Gifrom отдал свой москвич, а потом у них на против сервиса доделывал сам все их косяки. Просто мне надо отъездить зиму на этой цепи, я думаю это намного лучше чем прошлая растянутая цепь. Не то что бы я не хотел сделать в стоковом виде всё, а сейчас возможности непозволяют, вот и приходиться лепить... А советы я все на ус наматываю,запоминаю,мне это интересно, по возможности буду исправлять всё, зная слабые места.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #445 : 26 Августа 2013, 21:49:41 »
 😕 Печально всё, может тосол бы не потёк т.к плотность больше? эх....
« Ответ #446 : 26 Августа 2013, 22:00:49 »
Понятно... раз так...
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #447 : 26 Августа 2013, 22:11:28 »
Paulson, подскажи пожалуйста что делать с течью гбц... и мои догадки имеют смысл? Подтолкни на мысль, дальше я сам 😀
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #448 : 26 Августа 2013, 22:36:18 »
вот тут нашёл кое что😕 надеюсь не трещина 😕 😕 😕 😕  https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,51865.0.html
« Ответ #449 : 26 Августа 2013, 22:45:46 »
оботри всё насухо и смотри откуда сифонит. и я что-то не понял... а какую ты пробку имеешь ввиду?
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #450 : 26 Августа 2013, 22:49:55 »
да не пробка, эт я так. из под коллектора 1 цилиндра течь😕 (ну пробка там есть какая то под коллетором в самом блоке😀 ) блин почему течёт
« Ответ #451 : 26 Августа 2013, 22:53:14 »
у тебя там шпильки коллектора из головы не выкручивались? нижние входят в рубашку системы охлаждения
« Ответ #452 : 26 Августа 2013, 22:57:15 »
Переноска или фонарик должны быть всегда
Прокладку мог и продавить за 4 раза
Герметиком, как масло на бутерброд - мазать не надо, если только тонкой полоской по краю, поверх имеющегося или рядом-вплотную
« Последнее редактирование: 27 Августа 2013, 07:00:16 от Paulson »
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #453 : 27 Августа 2013, 11:15:14 »
Попал прямо в точку!!! выкрутились на 4 цилиндре верхняя, на 3 нижняя, на 1 нижняя. Спасибо, теперь мне всё ясно стало 😀 . проблема решиться новыми шпильками, и новой резьбой в гбц. Значит не прокладка...но поменять всёравно стоит.
« Ответ #454 : 27 Августа 2013, 11:22:27 »
Значит не прокладка...но поменять всё равно стоит.
Крайне желательно - а то сделаешь шпильку, поставишь ГБЦ - и вдруг через прокладку потечёт - обидно будет, и снова трудиться зазря...
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #455 : 27 Августа 2013, 21:27:16 »
 😢 😢 😢 😢 😢 😢  😕 эх... случилось непредвиденное :"( сломался болт крепления звёздочки-когда откручивал и головка с шайбой упала вниз, где косозубые звёздочки зажигания, ну вообщем туда где звезда от коленвала 😕 . светил фонариком мощным видел шестерни, лазил магнитом на проволоке ничего 😕. Блиин что теперь делать....
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
« Ответ #456 : 27 Августа 2013, 21:31:29 »
Варианта всего два. Выбирай.
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #457 : 27 Августа 2013, 21:39:05 »
 выслушаю оба 😕 . хотя понятно либо вытаскивать двигатель и откручивать поддон, либо забить на это, или незнаю чего 😕
  • Карма: 43
« Ответ #458 : 27 Августа 2013, 21:45:35 »
Оба названы правильно. Двигатель можно не вытаскивать, поддон снимается без этой операции.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #459 : 27 Августа 2013, 22:02:23 »
но вот куда он мог упасть? далее...
