Автор Тема: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый  (Прочитано 157629 раз)
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
Re: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый
« Ответ #480 : 29 Августа 2013, 17:51:31 »
Это страаааашнаяяяя тайнаааааа москвичеводооооов..... ))))))))
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #481 : 29 Августа 2013, 17:52:55 »
ну скажите 😀 😀 😀 😀 я москвичевод с пелёнок 😝 но незнаю 😕
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
  • Карма: 43
« Ответ #482 : 29 Августа 2013, 17:56:28 »
Основные два способа - домкрат под 1. коробку 2. масляный насос.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #483 : 29 Августа 2013, 18:01:00 »
Сергей не обижайся я так вчера думал, это не открытие 😀 . представляю на голову упадёт.... 2 домкрата попробую, и сверху подвязать😀) страшно..
« Ответ #484 : 29 Августа 2013, 18:04:48 »
а я небуду вытаскивать... балку снять а двигатель подвесить на тросах за поперечену в гараже... или как? какие варианты есть 😀
Поддомкрачивал стык движка и колокола
Клал брус поперёк капота - но не на крылья! на их стыки с арками - и подвязывал движок к брусу за коллекторы
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #485 : 29 Августа 2013, 18:06:33 »
если с таким подходом делать, то скорей всего будут 2 пня высоких-выше крыльев,палка поперёк, и да за коллекторы😀
« Ответ #486 : 29 Августа 2013, 18:14:35 »
Пеньки и нае упасть могут...
  • Карма: 43
« Ответ #487 : 29 Августа 2013, 20:40:16 »
С чего б это мне обижаться? Я тебе назвал два самых распространенных способа. Сам пользуюсь вторым, т.е. надежный винтовой домкрат под маслонасос. А вот насчет высоких пеньков... их полезность таки вызывает сомнения.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #488 : 29 Августа 2013, 21:33:45 »
 🙀 тьфу тьфу работает как конфетка😀. люблю свой москвич! методом ошибок, буду доводить его до ума 😉
первое испытание, на 950-1000, мотор не трясёт стук клапанов почти неслышно😀 тихо так ..только свист приятный москвичёвский слышно😀... Кстати вот поменял все гайки на такие😀 более удобные, и на клапанной крышки буду делать такие же😀 шпильки однозначно менять в гбц (именно клапанной крышки) на одинаковые. там сейчас.. мда.... всё не так как хочеться...
« Ответ #489 : 29 Августа 2013, 21:39:31 »
Я задирал свой двиг домкратом под колокол, пока он в моторный щит не упёрся. Затем открутил поддон, подлез к маслозаборнику через щели между блоком и поддоном и открутил его. После чего еле-еле, но вытащил поддон. Балку не трогал)
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #490 : 29 Августа 2013, 21:42:42 »
 😲 ну ты даёшь😀
« Ответ #491 : 29 Августа 2013, 22:17:49 »
Лучше балку снять - в итоге быстрее выйдет и без ненужного секса с машиной...
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #492 : 29 Августа 2013, 22:18:59 »
Paulson, а что такой за свист слышиться в москвичах? от чего он😀
« Ответ #493 : 29 Августа 2013, 22:21:35 »
Не слыхивал
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #494 : 29 Августа 2013, 22:24:40 »
когда дашь 1500-2000 оборотов, тишина и такой свист приятный, (ну уж извините за сравнение) как турбина, у всех слышал москвичёвских моторов,у деда так же. (ладно как нибудь загружу видео послушайте)
« Ответ #495 : 29 Августа 2013, 22:25:02 »
Ну вот моя доработаная подставка под аккум 😀 , и шпильки с герметиком в гбц. P.S. площадка под аккум вся гнилая была место её расположение крайне неудачно внизу в сырости😕..отсюда быстрая её кончина.. пришлось немного доработать, вырезав живой кусок железа и прикрутив сверху..
площадка под акум гниет из-за электролита, который попадает на неё.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #496 : 29 Августа 2013, 22:29:38 »
немного не соглашусь, т.к. у меня там всё влажное в песке и грязи было, отсюда сделал вывод что гниёт из за этого. У деда на 2137, даже всё белое в электролите и кислоте, как шкуркой протрёшь всё норм. ну там правдо промазанно пластилином😀 как и все дверные проёмы...  Аккум поднимать буду всёравно. 😀  Ну допустим зимой задом сдавать буду, защита пластмассовая в себя сколько нагребёт снега, а потом всё это растает... в лонжероны затечёт.. на пластину под аккум....
« Ответ #497 : 29 Августа 2013, 22:32:29 »
Автопластилином, надеюсь? а не для лепки? 😀
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #498 : 29 Августа 2013, 22:34:23 »
 😀 😀 😀 😀 Ага в 1984году дед неслышал о таком 😁 обычным 😉
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #499 : 29 Августа 2013, 22:37:21 »
болезнь у 2140,37 скопившаяся вода в местах, где капот закрываеться уголки там, ну вот дед замазал нахрен всё😀 воды нету, гнили нету, вообще идеальная машинка, в порогах пластилин😀 в крыльях тоже😀
