Автор Тема: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый  (Прочитано 157631 раз)
Оффлайн navadvipa
Re: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый
« Ответ #860 : 15 Октября 2013, 09:03:33 »
Кирилл, если в Иваново за деньги не варят кузов. Поищи ВОЗЛЕ Иваново. Я думаю, найдутся 😀
  • м-21412, 1991г. уфа
Оффлайн Ацетон
« Ответ #861 : 15 Октября 2013, 22:32:45 »
Покупай сварку и переваривай сам! Станешь ещё и сварщиком 😂
Кстати да! Я когда отцовского Москвича собирался обваривать, то заехал предварительно в сервис узнать чё почём и у меня глаза маленько округлились от цен. Вышло, что всего Москвича обварить обойдётся примерно во столько же, как и купить сварочный полуавтомат. В итоге сам обваривал, хоть и дооооолго (но там такая труха была, что латать уже было особо и не к чему, пол машины пришлось изготовить вручную). Но на сервисе так качественно всё равно бы никто не стал делать, а если бы и стали, то цена ремонта была бы сопоставима с покупкой новых Жигулей или недорогой иномарки, а на это я никак пойти не мог. Батин Москвич мне дорог как полноправный член семьи 😀.
Так, что Кирил, прямая дорога тебе в магазин сварочного оборудования.
Москвич 407         (МЗМА 1360)    1959г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1800)    1991г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1500)    1993г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1700)    1995г.
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #862 : 15 Октября 2013, 23:05:16 »
Чет дешево
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
« Ответ #863 : 16 Октября 2013, 00:54:10 »
Хм... а я бы последовал совету насчет полуавтомата. В подкапотном вариться лучше пока нет мотора. А вариться там скорей всего надо, стык моторного щита вряд ли не радует парой-тройкой разошедшихся швов или гнилых мест.
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #864 : 16 Октября 2013, 21:41:41 »
Мужики...помогите советом, я забыл с какой стороны упорное полукольцо стояло😕( на коленвале.. догадываюсь что оно было от маховика, т.к преодолевает усилие от нажатия сцепления. ну и просто стоит чтоб коленвал не перемещался по горизонтале... забыыл😕 где стояло то оно  😕
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
Оффлайн EVS
« Ответ #865 : 16 Октября 2013, 21:46:03 »
Если меня не глючит, то на средней коренной шейке, с обоих сторон, стальной стороной к блоку, мягкой к колену. Там проточка под замок должна быть, не ошибёшся.  🍺
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #866 : 16 Октября 2013, 21:46:41 »
блииин я хрень сказанул..😕 всё правильно их там два должно быть. и в коленвале в углубления под них. но когда я снимал коленвал там ОДНО БЫЛО!!! я видел точно что ничего не падало! батя тоже видел 1 полукольцо! твою мать😕(( как так то с одним я ездил😕((  😕 😕 😕
Оффлайн EVS
« Ответ #867 : 16 Октября 2013, 21:55:10 »
Очередная хрень...
ЖИВ
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #868 : 16 Октября 2013, 23:00:35 »
ошибся в блоке цилиндров😀 с двух сторон на центральной опоре. всё верно? 😀
Оффлайн EVS
« Ответ #869 : 16 Октября 2013, 23:02:38 »
ЖИВ
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #870 : 25 Октября 2013, 22:46:20 »
Всё потихоньку собираеться😀... как вы видите на фотках звезду засаживаю съёмником, и вот теперь поддон мой оборудованн вот такой гайкой😀 чтоб уж незабилась грязью)
Оффлайн EVS
« Ответ #871 : 25 Октября 2013, 23:01:05 »
И хорошо!
Я не против съёмников, но можно и просто кусок трубы и молоток или вообще просто молоток но латунный. Это дело техники...ну и возможностей.
Про медную шайбу под сливную гайку напомню,просто, на всякий случай.
ЖИВ
Оффлайн navadvipa
« Ответ #872 : 26 Октября 2013, 08:09:23 »
ну и зачем нужна эта гайка? сколько бы я мучился, ища ее каждый раз? Медная гайка - лишнее, по моему
Оффлайн EVS
« Ответ #873 : 26 Октября 2013, 13:05:53 »
ЖИВ
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #874 : 26 Октября 2013, 14:39:23 »
Всмысле искать её?😀 Мне наоборот сложней выковырять всю грязь из шестигранника и откручивать. тем более это гайка так гайка и под неё головка специальная сделанна, из старого балонника😀
Оффлайн Ацетон
« Ответ #875 : 26 Октября 2013, 15:42:10 »
Ну тут уж каждому своё. У меня и с пробкой под квадрат никогда проблем небыло. Раз в пол года поковыряться в ней отвёрткой и вычистить грязь перед тем как вставлять в неё квадрат и откручивать особого напряга не составляет. Разве что квадрат должен быть нормальный по качеству (у меня из советского набора головок), а не пластилиновый гнущийся и срывающий грани.
На ГАЗели изначально пробка под обычный ключ - разницы по мне так никакой.
По поводу медной гайки речь наверное идёт не про гайку, а про шайбу. Желательно конечно её поставить. У меня правда на Москвиче и без неё ничего не течёт, на ГАЗели и с ней ничего не течёт (ни разу её не менял, хотя по идее она одноразовая). Раве что перед закручиванием пробки на всякий случай подматываю на резьбу немножко фум-ленты.
« Ответ #876 : 26 Октября 2013, 19:49:11 »
я ставил резиновое кольцо из магазина сантехники. хватает на пару раз цена вопроса 2р
Оффлайн EVS
« Ответ #877 : 26 Октября 2013, 20:05:31 »
Резина сантехническая не бензо-масло стойкая. Ставить, если только очень надо доехать.
Медная шайба 5-7-10 р/шт, зависит от магазина, много надёжнее и работает дольше. Хотя, даже если менять масло раз в полгода, купить новую шайбу не сильно накладно, ИМХО.
ЖИВ
« Ответ #878 : 26 Октября 2013, 20:11:24 »
случайно получилось. после покупки авто менял масло, а на пробке ни какого кольца не было ни медного ни резинового. через пробку слегка подкапывало. поставил что было под рукой
после этого менял масло три раза, резинка только только поплыла
Оффлайн EVS
« Ответ #879 : 26 Октября 2013, 21:11:23 »
... а на пробке ни какого кольца не было ни медного ни резинового. через пробку слегка подкапывало. поставил что было под рукой
По идее и не должно быть. У родной пробки небольшой конус после шляпки есть, он типа к аллюминию поддона притирается и масло не течёт. У меня так. Но всё одно хочу шайбу из медяхи отожжённой поставить, сильно очковато тянуть пробку чтоб масло не текло.
Но пока не течёт... и фиг с ним. Масло меняю раз в год, перед зимой.
ЖИВ
