Автор Тема: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый  (Прочитано 157637 раз)
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
Re: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый
« Ответ #820 : 11 Октября 2013, 22:18:24 »
Ладно поменяю колечки и всё.Поршни нормальные оставлю их. какую марку колец то брать? и марку сцепления плииз)
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
« Ответ #822 : 12 Октября 2013, 07:55:31 »
Кольца Дружба,Стапри.
« Ответ #823 : 12 Октября 2013, 08:10:06 »
Столько советчиков, по написали хрен пойми что, парня запутали....
Кирюх, у тебя такая ситуация:
Раз колено 3318, то поршни 3317 не подойдут, потому что они выше чем 3318 (как уже предлагали можно взять их и проточить).
Тебе предлагают ставить колено 3317 - не слушай их это бред! 1.8 это очень хороший движек, а колено редкое! Собирай обратно 1.8, лучше под 92 бенз если найдешь кто проточит от 1.7. Либо собирай со своими поршнями если они в допусках, кольца и крышки шатунов в любом случае должны быть новые!
Самый лучший вариант это собрать 2.15 на волго цпг, но тебе сейчас надо просто собрать 1.8 свой!
Зы: не крышки конечна, а вкладыши…
Оффлайн Лёня
« Ответ #824 : 12 Октября 2013, 08:17:20 »
Если будешь свои поршни оставлять можешь голову шлифануть на 1.5-2мм (только надо проверить может она уже шлифована)  чтоб степень сжатия поднять.  Я бы 3317 поршни проточил...
« Последнее редактирование: 12 Октября 2013, 08:22:11 от Лёня »
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
« Ответ #825 : 12 Октября 2013, 08:22:53 »
Чем дальше в лес - тем толще партизаны. Понеслись шлифовки, проточки и волгоЦПГи. Осталось до кучи свап рено предложить. Или инжеВАЗ. Еще можно фордодизель. И это только из стандарта.
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн Лёня
« Ответ #826 : 12 Октября 2013, 09:07:08 »
Не чего сверхъестественного предложено не было, голову шлифовать так и так скорей всего придется, да, за переточку поршней не каждый возьмется.
А4 В5 1.6
« Ответ #827 : 12 Октября 2013, 09:43:39 »
У него отец токарь да и в любом случае если постараться, то в Иваново можно найти где про точить поршни... Из крайности в крайность не надо, у него еще будет возможность поставить рено....
  • Карма: 43
« Ответ #828 : 12 Октября 2013, 09:50:16 »
С головой пока вообще не ясно что там. Смысла большого пилить голову под плоский поршень я не вижу. А насчет переточки поршней - если есть готовые, зачем себе жизнь усложнять? Покупать за те же деньги а потом еще и точить.
« Ответ #829 : 12 Октября 2013, 12:34:22 »
Готовых нет под 92.
Оффлайн 37cosmo37
  • МОСКВИЧ-это не человек!
« Ответ #830 : 12 Октября 2013, 13:38:52 »
Пусть ставит родные пистоны, новые кольца,подбирает пальцы.И нечего точить не надо,он что на 24-х часовые кольцевые гонки собрался?Пущай ездит и копит на ренодвигло.ИМХО.
  • немецкий КВ-Ауди100-с4
« Ответ #831 : 12 Октября 2013, 13:44:52 »
только 1,8. только хардкор! после него 1,7 повеселее крутится, но тяга у него заметно ниже. так что лучше с этим вариантом заморочиться 👋 если поршня без задиров и в гильщах не болтаются, то без проблем ещё походят 👋
« Ответ #832 : 12 Октября 2013, 22:55:41 »
на сколько я понял, то у автора еще пару месяцев в запасе на ремонт и сборку, а значит есть время найти поршня 1.8 под 92бенз 👋
вместо того чтобы бестолку талдонить в этой теме, могли бы прошвырнуться по соседним сайтам(где вы зарегины) и просмотреть поршня 👍
  • Карма: 43
« Ответ #833 : 12 Октября 2013, 23:01:02 »
Да че там прошвыриваться? https://moskvichavtozapchast.com.ua/products/74/1/345/ вот они.Сайт конечно украинский, но раз уж это добро в Украине есть, то в РФ сам бог велел.
« Ответ #834 : 12 Октября 2013, 23:05:40 »
даже с украины выйдет за почту около 10 доллоров за пересыл 👋
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #835 : 12 Октября 2013, 23:39:25 »
В Иваново нет!!!3 магазина седня обьехал,НЕТУ! 🚫
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #836 : 13 Октября 2013, 17:17:24 »
Блиин вот конфетка то... эх.. такую б под капот😀
Возьми и займись,отполируй.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2013, 18:40:27 от 37cosmo37 »
« Ответ #837 : 13 Октября 2013, 20:59:20 »
желательно на шпильках собирать мотор, а не на любых болтах. 👋
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #838 : 13 Октября 2013, 23:04:54 »
Предубеждение!У меня Андория,вся на болтах,и при том что это дизель с дикой вибрацией!Резьбовой герметик рулит. 😎 😎
Оффлайн Ацетон
« Ответ #839 : 14 Октября 2013, 14:42:31 »
Просто резьба в алюминиевых деталях после нескольких откручиваний и закручиваний потянется. Шпилька стальная - её хоть 10 раз открути да закрути - ничего с ней не сделается, а если и сделается, то выкрутить и заменить трудностей особых нет в отличии от восстановления резьбы в теле алюминиевой детали.
Москвич 407         (МЗМА 1360)    1959г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1800)    1991г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1500)    1993г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1700)    1995г.
