Автор Тема: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый  (Прочитано 157614 раз)
Re: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый
« Ответ #980 : 21 Ноября 2013, 22:25:32 »
вмысле проверили? 😀 откуда я знаю правильная или нет😀 натягивали так, чтоб при нажатии на ремень он прогибался на 2см..как по инструкции😀
https://www.autoprospect.ru/azlk/2141-moskvich/2-1-6-natyazhenie-remnya-privoda-generatora-i-zhidkostnogo-nasosa.html
Проверка натяжения ремня привода генератора двигателя мод. 331, 3317 и 3313
 Натяжение ремня привода генератора и жидкостного насоса должно быть таким, чтобы прогиб середины ветви ремня между шкивом жидкостного насоса и шкивом генератора А при нажиме с усилием 39 Н (4 кгс) находился в пределах 9–13 мм.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #981 : 21 Ноября 2013, 22:38:40 »
ну да всё как по инструкции😀 может я ошибся может реально один в один как по книжке, а не как я написал 2 см 😀
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
Оффлайн 37cosmo37
  • МОСКВИЧ-это не человек!
« Ответ #982 : 21 Ноября 2013, 22:56:56 »
натяжку ремня помпы проверили?? правильная??
Правильно говорить: жидкостного насоса! Но, яго натяжка АРХИважна!!! на мощность двигателя,она воздействует напрямую!
  • немецкий КВ-Ауди100-с4
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #983 : 23 Ноября 2013, 23:11:04 »
всем привет!, помогите пожалуйста, забыл какие резинки стояли сзади на кпп😕( вообщем болт конусный я понял всё что с ним связанно, а вот ниже такая проушина... там в ней что должно стоять?..если можно фото..
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #984 : 24 Ноября 2013, 14:03:32 »
Чё там за проушина? Ну ка конкретней?
Оффлайн EVS
« Ответ #985 : 24 Ноября 2013, 14:30:17 »
Штанга реактивная туда ставится. От кулисы.
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #986 : 24 Ноября 2013, 15:39:08 »
называеться ВТУЛКА КРЕПЛЕНИЯ ТЯГИ ОСНОВАНИЯ КПП кулисы😀 сколько их должно быть то? в интернете 1.. а сзади коробки 2 впадины как бы... что за...
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #987 : 24 Ноября 2013, 15:42:46 »
вот там внизу две такие впадины, чем то напоминает гнездо крепления стаба. только у меня вопрос сколько втулок резиновых должно быть... в интернете одна,а с другой стороны шайба и гайка, а почему одна...раз 2 впадины😕 просто забыл когда тягу снимал как там было😕
« Ответ #988 : 24 Ноября 2013, 17:47:54 »
2 там резинки, у меня ПУ там стоит вообще  😝
 тут видно что их там 2 должно быть:
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/9_4/274_4.jpg
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #989 : 24 Ноября 2013, 17:48:07 »
у меня одна стоит.
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #990 : 24 Ноября 2013, 17:48:44 »
у меня одна стоит.
реально одна  😲
Оффлайн EVS
« Ответ #991 : 24 Ноября 2013, 17:57:23 »
две...
ЖИВ
« Ответ #992 : 24 Ноября 2013, 18:12:46 »
у меня одна стоит.
смотри внимательнее
вторая как правило остается на оси
« Ответ #993 : 24 Ноября 2013, 18:18:55 »
Я наверное сам себе фото с книги чуть выше кидал... 🤦‍♂️
у кого не открываются ссылки вот то что там:
Сегодня и вчера не пил, так что двоится у меня в глазах не должно ))))
Оффлайн EVS
« Ответ #994 : 24 Ноября 2013, 18:41:58 »
И вчера бухал и сегодня "поправился".  🤪
 Но на количество резинок это не повлияло. ДВЕ!
ЖИВ
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #995 : 25 Ноября 2013, 10:17:13 »
осталась гбц😀 потом шланги все,провода,радиатор,вентилятор😀 массу в кабину,манометр в кабину и всё!
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #996 : 26 Ноября 2013, 22:37:00 »
мужикиии а не у кого старого мафона кассетного нет на 2141?😀 просто хочю ретрооо эх.. ненахожу пока что😕
« Ответ #997 : 26 Ноября 2013, 22:40:58 »
в разделе бизнес хоть раз смотрел?? 🧐
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #998 : 27 Ноября 2013, 00:09:18 »
Есть пионер кассетный.
« Ответ #999 : 27 Ноября 2013, 09:39:33 »
Штатно шла былина, раньше их мешком выкидывали при первой возможности, а сейчас днем с огнем не найдешь 😀
