Автор Тема: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый  (Прочитано 157611 раз)
Re: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый
« Ответ #1020 : 01 Декабря 2013, 12:46:20 »
Ай-яй-яй! Таки всю прям жизнь?  🤔
ага!
их у нас на фабрике делали.
цех пластмасс их тысячами штук клепал.
Оффлайн EVS
« Ответ #1021 : 02 Декабря 2013, 23:30:33 »
ага!
ВезётЬ! А у мну такой только в 21-м веке появился.  😭
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1022 : 03 Декабря 2013, 21:33:17 »
Всем привет, на завершающем этапе, хотелось бы прочистить карбюратор, почистить я почищю но вот есть вопросы... почему заглушенно отверстие там короче кусок шланга и болт и изолента вот на фото видно, и сзади привод какойто ещё незадейственный, ВОПРОС: почему так сделанно.... и зачем?😕 всем спасибо. Карбюратор  дааз 2140 1107010-70
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2013, 21:35:45 от kirill21412 »
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1023 : 03 Декабря 2013, 21:35:04 »
Оффлайн 37cosmo37
  • МОСКВИЧ-это не человек!
« Ответ #1024 : 03 Декабря 2013, 22:41:16 »
Звякни, заеду посмотрим.
  • немецкий КВ-Ауди100-с4
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1025 : 03 Декабря 2013, 22:42:27 »
 😀 идёт!
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #1026 : 03 Декабря 2013, 22:46:14 »
😀 идёт!
Вечерком или в выходные. 👋
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1027 : 08 Декабря 2013, 22:12:37 »
Всем привет😀 Москвич завёлся, поработал 10 сек заглох...потом также когда газ даёшь глохнет...😕 что может быть? ... и ещё почему то бензин вытек на выпускной коллектор около пускового устройства на карбе снизу😕 и ещё вопрос может со шлангами чего напутал для опережения зажигания? вот фото. но главное Завелась! 😀
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1028 : 08 Декабря 2013, 22:13:03 »
ну и версия с зажиганием тоже имеет место😀
Оффлайн madcat
« Ответ #1029 : 08 Декабря 2013, 22:29:08 »
Да, напутал-два белых шланга надо поменять местами.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1030 : 08 Декабря 2013, 22:45:10 »
а почему? и на что влияет😀 в "камасутре ненашёл" Кстате я стал счастливым обладателем книжки от соседа по гаражу, который хотел выбрасить её😀 но я забрал, изучаю..но про шланги эти нет ни слова 😕
Оффлайн madcat
« Ответ #1031 : 08 Декабря 2013, 23:34:45 »
Когда ж вы начнете книги читать..
Первый к морде штуцер-пневмоклапан системы ЭПХХ. Должен быть соединен (напрямую, или через электроклапан) с штуцером на впускном коллекторе который торчит возле шланга на вакуумный усилитель.
Второй штуцер-из него берется разряжение на вакуумное опережение .
Холостой ход мотор держит?
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2013, 23:37:40 от madcat »
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1032 : 08 Декабря 2013, 23:37:53 »
неа глохнет, я толком неуспел попробовать, аккум сел😕
Оффлайн madcat
« Ответ #1033 : 08 Декабря 2013, 23:40:49 »
Ну вот, закрыта система холостого хода-а откуда ж ей открыться если разряжения на пневмоклапане нет.
Еще один момент-если прогретый мотор держит холостой толко на вытянутом подсосе при этом обороты в районе 2000-надо смотреть эту систему, либо провод с электроклапана слетел, либо трубка гдето соскочила.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1034 : 08 Декабря 2013, 23:47:26 »
у меня нет электро клапана
Оффлайн madcat
« Ответ #1035 : 08 Декабря 2013, 23:57:48 »
Тогда с пневмоклапана трубка должна идти на впускной коллектор.
Оффлайн EVS
« Ответ #1036 : 09 Декабря 2013, 00:37:08 »
Судя вот по этому, никогда.
.. ещё почему то бензин вытек на выпускной коллектор около пускового устройства на карбе снизу😕
ЖИВ
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1037 : 09 Декабря 2013, 22:24:07 »
опять неприятность😕((( да что такое то😕 вообще сейчас масло нетечёт, почему насос невсасывает,? Нашёл похожую проблемму на форуме, там сказанно пробка воздушная образовалась, и насухую, старый масло насос неможет прокачать её. А как выдуть или продуть её? шланг на дрель надеть... вытащить привод трамблёра и крутить...Кто за кто против, некоторые говорят стартером 30 сек крутить, некоторые воздух копрессором накачать а куда?? нигде нислова!  ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА в книжке это НЕТ!!! прочитал всё!!!  единственное что нашёл это вот это https://moskvich.net/topic/7015-обкатка-после-капиталки/  типо соорудить клизму и залить в отверстия? а где они я невидел их! в фильтре было масло перед запуском, наливал лично сам до краёв! аж капало с него через край, а теперь то что не так?... 😢 😢 😢 😢
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2013, 22:25:46 от kirill21412 »
« Ответ #1038 : 09 Декабря 2013, 22:28:06 »
Фильтр не заливают до краев, на две трети, а то и половинку. Правда какие последствия будут - мне не известно... Но наверное не просто так придумали...
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1039 : 09 Декабря 2013, 22:31:20 »
на коробке прочитал 200грам, то бишь стакан, налил и как раз до краёв, ну может мне показалось т.к фильтр под углом стоял и капало с него поэтому..ну пробка то почему образовалась...непонятно...
