Автор Тема: Узам дымит.  (Прочитано 13529 раз)
Оффлайн v_caspian
Re: Узам дымит.
« Ответ #40 : 19 Февраля 2016, 18:40:26 »
после ремонта сколько прошел?
Что менялось?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Ingvar
Re: Узам дымит.
« Ответ #41 : 19 Февраля 2016, 19:29:44 »
Проехал отсилы 150км.и пока поставил. При ремонте менялись звезды ГРМ,успокоитель и в ГБЦ впускные клапана,2 коромысла и колпачки маслоотражающие(о чём теперь сожалею),надо было колечки ставить.В блок не лазили,поршня не болтались,гильзы не покоцаные,после сборки компрессия в норме,едет неплохо,вот только масло горит и где то есть глухой стук на определённых оборотах,при наборе оборотов и сбросе.
  • 1995г M21412 УЗАМ 1,5
Re: Узам дымит.
« Ответ #42 : 19 Февраля 2016, 22:14:20 »
катайтесь.
масло подливайте.
если встанет колом машина, вот тогда и купите б у двигатель, а пока может и год протяните.
Оффлайн Ingvar
Re: Узам дымит.
« Ответ #43 : 19 Февраля 2016, 23:22:39 »
Да вот и я думаю немного поездить,потом попытаться раскоксовать кольца,просто сейчас новое масло жалко переводить.Колпачки хотел поменять на колечки,но неохота голову опять снимать,узнаю может кто поможет без снятия.Ну а так буду ездить пока ездит,с такими ценами и качеством запчастей,капиталить не рентабельно так как не планирую его надолго оставлять.До идеала не доведешь,а для работы и такой как есть(внешне)подойдёт.
