Автор Тема: Кнопка открытия багажника еще один вариант  (Прочитано 7097 раз)
Оффлайн ZelenogradTi
Давно вынашивал эту идею с кнопкой установленной снаружи, а не внутри машины. Основная задачи было придумать как ее отключать при закрытии машины. Рассмотрел кучу разных схем подключения к сигнализации, максимум что мог бы сделать с моей сигналкой это сделать открытие с брелка. А это мне не надо =)
Так вот, забил я на это и начал колхозить 😁
Тупо воткнул концевик в замок водительской двери, + подал на соленоид, — с концевика на кнопку с ее уже на соленоид и все.
Все гениальное — просто! 😀
Бюджет составил 100р
1. Аж 10 метро двух жильного провода О__о
2. Концевик достался на холяву
3. Кнопка от Рено Колеус тоже на холяву (если надо кому есть номер)
4. Изолента и клеммы.
Попутно запили обзор моего колхоза, сильно ногами не пинайте за мою упоротость 😁 Снимал первый раз поэтому получилось как-то так   🤩
« Последнее редактирование: 08 Июля 2013, 11:04:54 от ZelenogradTi »
  • Nissan Cube, 2137, Пазний
Москвич как средство деградации.
теперь самое главное  это не пропустить момент когда концевик сотрётся и начнёт постоянно замыкать. В остальном всё гуд. У меня была мысль поставить кнопку вместо личинки замка.
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
Вапще класно... Надо себе также сделать! Автору респект!!!
  • Золотой АЗЛК 21412 F3R ГУР обвес алеко-45 ЭСП по кругу электро-приоро-зеркала автозапуск
АЗЛК  21412   РЕНО 2.0i   ГУР
обвес Алеко-45 по кругу + капот(с жабрами) уже покрашен!
Оффлайн Vladimirych
  • В душе механик!
Мне нравится! 😀 Отлично придумано!
А номерок кнопки лишним не будет, напиши, если не трудно. 😉
  • УЗАМ 1,5 1993, БСЗ, Обратка, AD5+, Солекс 21053, Моторчик дворников бмв. Характер нордический. Реногор Мурена в процессе постройки.
Оффлайн GogaII
хм, на мой взгляд, сомнительная затея ставить кнопку снаружи. Чем кнопка сигналки не устроила?
По уму в дверь надо либо такой ставить:
https://lib.chipdip.ru/107/DOC000107230.jpg
либо такие:
https://lib.chipdip.ru/509/DOC000509635.jpg
https://lib.chipdip.ru/516/DOC000516842.jpg
https://lib.chipdip.ru/796/DOC000796479.jpg
так максимум подгорят контакты и не будет срабатывать кнопка. В варианте автора, есть большая вероятность того, что металл сточит пластик и кнопка будет постоянно замкнута.
Проходил похожее на концевике капота, от вибрации после поездки из Мск в СПб капотом сточило плоскость кнопки, на морозе когда капот остыл и скукожился))), начались срабатывания сигналки, до утра так и не смог спокойно уснуть  😝
Когда дверь открыта замок до концевика не достает + предусмотрена регулировка концевика по высоте. Так что если даже каким-то образом сотрется можно быстро отрегулировать.  😎
главное не проИП@tь момент ! А оно таки нам надо? И так хватает мест и узлов которые надо постоянно контролировать, например уровень жЫжи в ёмкостях, целостность и правильность срабатывания ламп снаружи и внутри авто....
Спасибо =)
Номер кнопки Рено Меган2 Флюенс  82 00 076 256
                        Рено Калеус 90 60 687 95R
Оффлайн Igor_Sh
Надень на шляпку концевика кусочек вакуумной трубки.
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
вакуумная не налезет на него, да и всё это мёртвому припарка. проблема была решена кардинально, авто переехало на охраняемую парковку. 😁
Оффлайн Alex1960
Re: Кнопка открытия багажника еще один вариант
« Ответ #11 : 08 Августа 2013, 08:52:48 »
Кнопки, наверное, хороши, т.к. на exist-е стоят от 1200 до 1500 руб.
Вместо открытия багажника при открытой водительской двери можно сделать открытие при включенных габаритах, запитав соленоид и кнопку от проводов подсветки номера. Электрическая часть получится проще.
Глядя на открытую дверь багажника, возникла маленькая идея. В плафоны подсветки номера встроить светодиоды 2-х цветов: белый для подсветки номера при закрытом замке багажника и мигающий красный при открытом замке и двери соответственно. Потребуется концевик на замок для переключения светодиодов и схемка мигания. Мощности современных светодиодов достаточно.
Т.о., при открытой двери будут гореть габариты и с превышением над ними мигать светодиоды. Уровень безопасности от этого только выиграет.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2013, 09:05:37 от Alex1960 »
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #12 : 08 Августа 2013, 09:51:18 »
Идея интересная.
Я сделал по классическому варианту то есть багажник открывается от пульта и от кнопки через реле к соленоиду
https://avtopasker.ru/goods/145.htm,
так как при заведенном двигателе у меня от пульта не откроешь...
Кнопка трех контактная https://www.zavodavar.ru/catalog/2/133  в нормальном состоянии коммутирует сигналка, при нажатии на кнопку размыкается цепь от сигналки и замыкается на массу.
Кнопку приладил рядом с подсосом.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2013, 09:54:49 от Vladislav31 »
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
Оффлайн Dima1917
« Ответ #13 : 08 Августа 2013, 13:00:11 »
Можно вот так ещё попробовать.
https://faq.lancerx.ru/images/3/39/Knopka_otkr_bagazhnika_2.jpg
Судя по виду - можно вставить вместо личинки замка.
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
