Автор Тема: Достала ходовая, помогите!!!!!  (Прочитано 15028 раз)
Оффлайн leha2000
Re: Достала ходовая, помогите!!!!!
« Ответ #20 : 12 Июля 2013, 21:59:09 »
У меня 10-20 мм до кожуха, но правда ничего не бьёт, наверное достаточно.
  • ИЖ-2126-020, М21412-01
Колхозник по-жизни
Оффлайн prokuror7
« Ответ #21 : 13 Июля 2013, 01:38:06 »
leha2000, а какой у вас двигатель? У меня 311(москвичевский)
Оффлайн prokuror7
« Ответ #22 : 13 Июля 2013, 01:44:14 »
а стаб менять на родной(такойже)? Кто-то может снять его размеры?
Оффлайн prokuror7
« Ответ #23 : 13 Июля 2013, 02:03:23 »
интересуют размеры "Х" и "У", а еще размер от балки до колокола.
Оффлайн leha2000
« Ответ #24 : 13 Июля 2013, 03:09:14 »
Ну да у меня тоже родной 311, какойже ещё  😁
Менять стаб можно конечно, но как бы хуже не стало.
Насколько я понимаю та часть, которая упирается у Вас в картер не рабочая. Ну тоесть, она конечно работает, изгибается там, ну т.е. в качестве пружины, но эта работа врядли может привести к его выдвиганию в сторону коробы. Т.е. если это не износ, тогда что? Допуски? Если так, то легко можно схватить, как меньший, так и больший на 2 мм, почему нет.
У Вас кстати лонжероны в каком состоянии? Не мятые? Балка к ним хорошо прикручена? Втулки Вы уже наверное меняли. Или нет?
А геометрия кузова не ушла случаем?
Стук всё-таки при трогании вперед наблюдается или при трогании назад?
Колхозник по-жизни
« Ответ #25 : 13 Июля 2013, 07:58:42 »
Сегодня, поближе к полудню, замеряю у себя
« Ответ #26 : 13 Июля 2013, 15:05:31 »
Предупреждаю - у меня Святогор с Рено, балка круглая-труба
Расстояние от балки до картера сцепления - 355 мм, замеры точные - двигатель снят
Стабилизатор тоже реновский - но, насколько помню, с уфимским размеры одинаковы, просто у реновского больше загнут книзу
Х - 270 мм, У - 110 мм
« Последнее редактирование: 13 Июля 2013, 15:11:46 от Paulson »
Оффлайн leha2000
« Ответ #27 : 13 Июля 2013, 19:10:20 »
Именно труба? Не пруток?
Колхозник по-жизни
« Ответ #28 : 13 Июля 2013, 20:28:57 »
Что не так? Подмоторная балка на рено из трубы, на уфе - штамповка. А вот стабилизатор как раз пруток.
« Ответ #29 : 13 Июля 2013, 21:24:56 »
Уже ответили
Но - для наглядности
« Последнее редактирование: 13 Июля 2013, 21:26:30 от Paulson »
Оффлайн prokuror7
« Ответ #30 : 14 Июля 2013, 14:05:05 »
Лонжероны вроде не мятые, балка прикручена хорошо, все гайки и болты затянуты. Втулки поменяны. Не менял только стойки, верхние опоры, рулевой наконечник, пружины стоек и саму машину 😂 Геометрию не мерял.  Гранаты то-же не менял, но при покупке машины бывший хозяин говорил, что они новые, и даже дал старые со словами, что они нормальные.
« Ответ #31 : 15 Июля 2013, 10:03:11 »
Автор пишет что все резинки менял...остается только очень сильно деформированный стаб
« Ответ #32 : 15 Июля 2013, 18:33:50 »
или сильно разбитые отверстия крепления балки.
Оффлайн prokuror7
« Ответ #33 : 16 Июля 2013, 23:56:48 »
Наврятли, ведь, если я не ошибаюсь в догадках, к балке прикручен не только стаб, но и двигать, а значит при перемещении балки будут двигаться и двиг, и стаб, и коробка
Оффлайн De Tim
« Ответ #34 : 17 Июля 2013, 01:04:32 »
у меня стук при трогании был когда подушки КПП порвались,возможно из за этого двигатель к стабилизатору так близко?
  • АЗЛК-214122(фиолетовый) 1.7-ГБО ; АЗЛК-214145(белый) 2.0i, АЗЛК-2901(построй свою мечту) +к нему двс2.0i в зелёном кузове :)
Оффлайн prokuror7
« Ответ #35 : 17 Июля 2013, 10:44:04 »
Выше уже я говорил, что заменил и подушки двигателя, и коробки, и все резиновые изделия которые находятся и на самом стабе, и на рычагах
Оффлайн Андвикром
« Ответ #36 : 17 Июля 2013, 11:30:49 »
У меня тоже стабилизатор трет о колокол. Так что ждемс решения этого вопроса с нетерпением.
  • АЗЛК 214123, 1990гв, узам 3318 (1.8л), солекс 21073, ВУТ+ГТЦ 2110.
« Ответ #37 : 17 Июля 2013, 11:33:52 »
Проверяй геометрию кузова и все крепления подвески
Оффлайн prokuror7
« Ответ #38 : 17 Июля 2013, 11:45:26 »
исли бы была не правильная геометрия кузова, то , я так понимаю, жрало бы резину, но у меня уже1,5 года она бегает и машину не уводит в сторону. Стаб той частью, что трется о колокол параллельный ей
« Ответ #39 : 17 Июля 2013, 12:48:16 »
Я езжу на бывшем перевёртыше, 2,5 года
Правый лонжерон был наварен кривовато, потом я добавил в прошлом году - загнул его лыжей
Подвеска была отрегулирована - сход-развал, кастор - резину не жрало и не жрёт
Стаб не гнутый и не долбил - просто с одной стороны больше проточен
