Автор Тема: Достала ходовая, помогите!!!!!  (Прочитано 15031 раз)
Оффлайн Андвикром
Re: Достала ходовая, помогите!!!!!
« Ответ #60 : 20 Июля 2013, 03:53:26 »
1.Подушки двигателя и коробки- замена.
2.Приварить отрезанные два витка от пружин передней подвески.
пружины не пиленные.... 🚬
  • АЗЛК 214123, 1990гв, узам 3318 (1.8л), солекс 21073, ВУТ+ГТЦ 2110.
Оффлайн prokuror7
« Ответ #61 : 20 Июля 2013, 16:54:17 »
скобы и от 2141 можно же ставить как хочешь? Разницы нет?
Оффлайн prokuror7
« Ответ #62 : 20 Июля 2013, 16:56:20 »
""2.Приварить отрезанные два витка от пружин передней подвески."" - наварить на старые пружины? А на месте сварки не лопнет🤯??
« Ответ #63 : 20 Июля 2013, 17:13:32 »
А там вроде без разницы, это святогоровские "уголком" наружу
Это был [чей-то] стёб - какая, к чертям, "в домашних условиях" сварка пружин? а также рессор и прочей пружино-рессорной и высокоуглеродистой стали
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #64 : 21 Июля 2013, 22:07:08 »
Не чей-то, а мой. Не уж не понятно что- заменить?  🥁
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #65 : 21 Июля 2013, 22:44:33 »
Видишь, люди могут воспринять всяко
Давайте всерьёз о серьёзном
Оффлайн legonxt
  • Пицунда 214100
« Ответ #66 : 13 Августа 2013, 01:05:25 »
залез под машину и обнаружил что стабилизатор ниже моторной балки (вторая фотография). на другом космиче этот изгиб балки уходит вверх (первая фото).
где правильно? 😀
случай со второй фоты - неправильно установили?
  • 214100 98год (Пицунда) 2142Y3 01год (Мурена) 2141Y2 (Синий)
У меня есть предпоследний по ВИНу Святогор. :)
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #67 : 14 Августа 2013, 15:00:26 »
где правильно? 😀
Стабу сугубо пофигу, как он стоит, годится и первый и второй вариант. Лучше конечно его изгибом вверх воткнуть, по крайней мере Сергей Розов так советует и делает.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн leha2000
« Ответ #68 : 23 Августа 2013, 19:22:00 »
Да.
Не то, чтобы это на что-то сильно повлияло (ИМХО), но цеплять может если куда подальше чем в городе заберешься. Зачем лишний раз уменьшать дорожный проствет.
  • ИЖ-2126-020, М21412-01
Колхозник по-жизни
Оффлайн SpiritOfRaven
« Ответ #69 : 26 Сентября 2013, 20:07:20 »
У меня подобная беда!
При на езде на кочку, лежачего полицейского все в порядке, при плавных съездах тоже все врорядке, но стоит попасть в яму,ямку на подобие ступеньки чувствуется удар, такой что кажется вся подвеска выпадет...
Что это ума не приложу...
Началась эта беда сразу как патроны bilstein в стойки воткнул.
Что может быть?
  • 1992 г.в, москвич 21412 двигатель 331 облегченный коленвал и маховик, Bilstein в круг
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #70 : 26 Сентября 2013, 20:30:37 »
Что может быть?
Было такое - Бильштайны стучат на отбой... Лечение - пилить передние пружины.
  奥列格
« Ответ #71 : 26 Сентября 2013, 20:40:50 »
Хочешь сказать шток коротковат?
Оффлайн leha2000
« Ответ #72 : 27 Сентября 2013, 03:40:28 »
...Что может быть?
Неужто подробней описать впадлу?
Звук с какой-то из сторон, из центра?
При каких еще условиях возникает?
К примеру чередование ям и кочек как сказывается. Или если на лежачего мента наехать не прямо а под углом, т.е. диагонально будет удар? А лучше это проделать с двумя рядом расположенными ментами. Тест проводить при движении накатом, т.е. при этом не разгоняться и не притормаживать.
Если будет стук, то меняй шаровые, чем скорей, тем спокойней 😀
Да ещё бывает при выходе из поворота. Т.е. когда поворачиваешь с большим центростремительным ускорением, а потом поворот заканчивается, руль ставиться прямо и тут БАХ!
Колхозник по-жизни
« Ответ #73 : 27 Сентября 2013, 04:52:58 »
А описывать то нечего!!! В том то и дело!!! Чередование ямки кочки при условии небольших ямок стука нет. Стучат обе стороны. Как наехать на мента пофигу хоть с газом хоть накатом хоть с притормаживая. Звук идет со стороны стоек.
Оффлайн leha2000
« Ответ #74 : 27 Сентября 2013, 17:04:45 »
Ну тогда либо стойки смотреть, либо, что проще сначала шаровые всётаки глянуть.
А ещё у народа частенько бывает стабилизатор по коробе трахает 😀
Колхозник по-жизни
« Ответ #75 : 27 Сентября 2013, 17:35:27 »
Неа не стаб.
Стойки в поряде сам делал.
Товарищ  Jktu вероятно прав сегодня попробовал раскачивать машинку, не надавливая на нее а поднимая за крыло, был явный стук. Такой как будто шток амортизатора до конца вышел. А раскачать машинку пришлось всего на гдето на 2-3см и это на крыле...
Теперь вопрос что с этой бодягой делать...
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #76 : 27 Сентября 2013, 19:38:41 »
Просто у меня было тоже самое и я отпилил виток - всё пришло в норму. Но у меня Бильштайны от девятки. У Вас какие?
  奥列格
« Ответ #77 : 27 Сентября 2013, 21:29:10 »
Вроде как от ауди 100 вроде один в один с 41
Оффлайн leha2000
« Ответ #78 : 28 Сентября 2013, 18:34:25 »
Шаровая 146%.
А еще можете на 1см приподнять домкратом (не колесо, а кузов) и покачать колесо взад и вперед по движению. Будет казаться, что как будто стойка люфтит 😀
На самом деле шаровая. Это отличает стук изношенных шаровых, когда палец изнашивается в связи с прорывом пыльника (у меня к примеру прошлый хозяин машину ремонтировал в СТО и на обоих шаровых на пыльниках имелся характерный разрыв от прокола узкой отверткой) бьёт исключительно при движении вверх, т.к. когда идёт вниз удар сильно смягчается пыльником.
А вы попробуйте домкратом больше машина поднимется или нет? Если больше, то шток при Ваших действиях не вышел до конца.
Вообще сильно сомневаюсь, что возможно москвич 41 поднять за крыло так, чтобы шток вышел полностью и упёрся. Хотя может еще не перевелись богатыри  😁
Колхозник по-жизни
« Ответ #79 : 28 Сентября 2013, 18:50:27 »
С домкратом попробую.
На счет поднять тяжелоотлету это не проблема!!! 😁
А так я  новые пружинки с переменным шагом поставил уж дюже жип получился...
Машинка на кроссовик похожа стала...
