Автор Тема: Достала ходовая, помогите!!!!!  (Прочитано 15026 раз)
Оффлайн prokuror7
« : 10 Июля 2013, 01:40:01 »
Проблема заключается в том, что частенько при попадании правого колеса в яму слышен сильный удар. При наезде на "лежащих полицейских" такого нет. Бывает так-же, что при повороте руля при трогании то-же происходит удар. Весь ремкомплект в отношении резиновых втулок поменял - реакции ноль!!! Что делать? В чем причина🤯
Оффлайн D!m@n
Re: Достала ходовая, помогите!!!!!
« Ответ #1 : 10 Июля 2013, 02:10:23 »
откручен патрон стойки, либо опорный подшипник умер. Также проверь шаровые и рулевые тяги
Оффлайн leha2000
« Ответ #2 : 10 Июля 2013, 17:45:49 »
Правая шаровая под замену 😀
У меня почти так было. И еще при выходе из левого поворота удар был.
Вскрытие показало, что на шаровых были намерено проткнуты отверткой пыльники. Вероятно предыдущий хозяин заезжал на мосике в СТОА, потому как сам ничего делать не умел, за исключением спекуляции.
Следы от узкой отвертки ни с чем не перепутаешь, в результате шаровой палец просто сгнил.
« Последнее редактирование: 10 Июля 2013, 17:50:43 от leha2000 »
  • ИЖ-2126-020, М21412-01
Колхозник по-жизни
Оффлайн prokuror7
« Ответ #3 : 11 Июля 2013, 00:51:19 »
шаровые менял (Fenox). Я еще заметил , что стаб. очень близко находится к коробке передач(мил.2-3).Менял и подушки двигателя, и коробки, и втулки стаба - зазор не увеличился.
Оффлайн leha2000
« Ответ #4 : 11 Июля 2013, 02:13:46 »
Что-то не очень понятно как это?
Колхозник по-жизни
« Ответ #5 : 11 Июля 2013, 08:47:22 »
.... стаб. очень близко находится к коробке передач(мил.2-3)...
Мы точно о 2141 говорим, машина случаем не из под КАМАЗа ?Как бы от колокола коробки до стабилизатора не менее 50 мм расстояние.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2013, 15:19:18 от opossum »
Оффлайн prokuror7
« Ответ #6 : 11 Июля 2013, 19:39:45 »
Да, 2141, 1991г.в.
Штанга стабилизатора"1", вот она и находится от колокола на расстоянии 2 мил
« Ответ #7 : 11 Июля 2013, 21:48:57 »
Фото в студию! реально я что то туплю видимо, но никак не могу представить штангу стабилизатора в 2 мм от КПП..
Оффлайн leha2000
« Ответ #8 : 11 Июля 2013, 21:50:48 »
Можеть фото?
Колхозник по-жизни
« Ответ #9 : 11 Июля 2013, 21:52:54 »
от кожуха сцепления.
« Ответ #10 : 11 Июля 2013, 22:00:12 »
надо на выходных залезть под капот, реально что-то никак не могу стаб в голове, даже у сцепы представить.
« Ответ #11 : 11 Июля 2013, 22:47:44 »
Темно уже - а то бы я замерил
Завтра, как раз и колесо снимать буду
« Ответ #12 : 11 Июля 2013, 23:27:05 »
когда давно в какой-то теме определили товарищи Михаил и Алик, что картер кпп не должен висеть ниже чем моторная балка.
т.е. замените подушки двигателя.
Оффлайн leha2000
« Ответ #13 : 12 Июля 2013, 00:01:11 »
Я сегодня лазил в капот. Действительно стаб имеет обратный изгиб в сторону коробки 😀
Ктобы мог подумать.
Но чтобы 2мм от кожуха сцепления это уж слишком у меня 15-20мм к примеру.
Скорее всего он у Вас и бьёт по картеру сцепления. Как раз при трогании назад, к примеру, передние колёса тянут машину за стаб назад. И 2 мм вполне могут резинки не держать.
Думаю имеет смысл осмотреть стаб на предмет наличия потертостей при соприкосновении с другими деталями.
Колхозник по-жизни
« Ответ #14 : 12 Июля 2013, 15:10:47 »
5-7 сантиметров минимум - от стабилизатора и до двигателя, и до картера сцепления ("колокола"😉
« Ответ #15 : 12 Июля 2013, 15:18:18 »
Это больше похоже на правду, чтоб 2 мм.... тут без "встречки" явно не обошлось.
« Ответ #16 : 12 Июля 2013, 15:31:06 »
Это и есть правда 😀 фото не убеждают - или не веришь, что 5-7? 😀 ну неудобно рулетку держать и щёлкать, лёжа на земле под машиной 😀 - замерил-написал
« Ответ #17 : 12 Июля 2013, 17:36:07 »
Я то верю, я же и писал что там минимум 50 мм должно быть, даже если ( правда только сегодня заметил что 500мм написал)))) автор нереальные данные даёт.Что то у него явно не так!
« Ответ #18 : 12 Июля 2013, 18:09:58 »
вполне реальные. У меня такое было на второй  машине. Решилось.... заменой стабилизатора 0_о
« Ответ #19 : 12 Июля 2013, 21:24:17 »
может быть меньше. намного.
у меня на первом была такая беда стаб практически тёр по кожуху.
лечится проверкой всех резинок в подвеске. ну и крайняя мера - замена стаба.
