Автор Тема: Достала ходовая, помогите!!!!!  (Прочитано 15027 раз)
Re: Достала ходовая, помогите!!!!!
« Ответ #40 : 17 Июля 2013, 13:51:18 »
плюсую. у меня стало поджирать резину, особо в сторону не тянуло, но внутрянку передних колёс хавало только в путь! зимой "рихтанул" левый лонжерон об столб.... тянуть стало меньше, зато резину жрать перестало! лонжероны от крыльев уже отделились еще зимой.
Оффлайн Андвикром
« Ответ #41 : 17 Июля 2013, 16:41:24 »
я уже ШРУСом смазал чтоб не скрипел стабилизатор 😀
  • АЗЛК 214123, 1990гв, узам 3318 (1.8л), солекс 21073, ВУТ+ГТЦ 2110.
« Ответ #42 : 17 Июля 2013, 20:34:49 »
Кастор в плюс надо выводить - или увеличивать, при условии, что с остальным порядок
А не фигнёй маяться 😀
Оффлайн Андвикром
« Ответ #43 : 17 Июля 2013, 21:54:39 »
вряд ли там с чем то порядок, поэтому фигней и маюсь 😁
« Ответ #44 : 17 Июля 2013, 21:56:54 »
Аааа, тады ой  😁
Оффлайн БАЗИЛИО
« Ответ #45 : 18 Июля 2013, 18:29:39 »
какие стоят рычаги передней подвески от 41-го или от святогора  если от 41-го то и скобы  штанги должны быть от 41-го а не от святогора и наоборот
  • святогор 1999 ваз 16
« Ответ #46 : 18 Июля 2013, 18:50:49 »
что то не то...пофиг на скобы штанги ( я так понял это стаб так вы назвали?) есть разница, только если подушки стаба другие используются, а так всё равно. какой стаб! Далее, любой стаб от АЗЛК-2141*** можно использовать в паре с абсолютно любыми рычагами от АЗЛК2141***  главное чтоб "грибы" стаба, были предназначены под установленный рычаг.они отличаются посадочным местом в сам рычаг.
 у меня на 2141201 стоят рычаги от 2141201, стаб от 214145, подушки стаба и кронштейны подушек ( скобы) от 214145.можно было бы поставить на него и подушки 2141201, но у меня родные кронштейны в плачевном состоянии, купил монолитные Тотти для СВх.
« Ответ #47 : 18 Июля 2013, 18:59:13 »
абсолютно без разницы.
Оффлайн БАЗИЛИО
« Ответ #48 : 18 Июля 2013, 20:53:04 »
сам себе ставил на  святогор рычаги от 41-го оставляя скобы и подушки стаба от святогора получилось как на фото  стаб задевал коробку собрал как положено с рычегами от святогора получилось растояниие от коробки до стаба
« Ответ #49 : 18 Июля 2013, 21:09:45 »
значит что-то делал неправильно.
другого варианта нет.
Оффлайн prokuror7
« Ответ #50 : 18 Июля 2013, 21:40:40 »
Вот вот, у меня то же самое!!!!!
Оффлайн БАЗИЛИО
« Ответ #51 : 18 Июля 2013, 21:45:22 »
рычаги менял точно а вот про скобы не помню святогорвские должны стоять широкой стороной вовнутрь авто  может их тогда не правелно поставил но получилось как на фото  а что и  как стоит у Андвикрома пусть на пишет
Оффлайн prokuror7
« Ответ #52 : 18 Июля 2013, 22:35:43 »
Т.е убирать шайбы на стабе?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #53 : 18 Июля 2013, 23:04:04 »
1.Подушки двигателя и коробки- замена.
2.Приварить отрезанные два витка от пружин передней подвески.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #54 : 18 Июля 2013, 23:16:41 »
помница 👋
некто хотел даже одеть на витки пружины шланг 👋
видать чтоб сварку ни кто не видел 🤪
« Ответ #55 : 18 Июля 2013, 23:21:22 »
Кастор регулировать? да, а как иначе? если не остаётся шайб, а результат не получен - в случае регулировки на "+" - протачивать тело стабилизатора у резьбы
Оффлайн БАЗИЛИО
« Ответ #56 : 18 Июля 2013, 23:24:27 »
 вспомнил ,рычаги не причем а вот скобы святогоровские если не правильно поставить то стаб будет упиратся в каробку
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #57 : 19 Июля 2013, 02:27:25 »
не будет упираться
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #58 : 19 Июля 2013, 07:56:39 »
не будет упираться
У меня стояли скобы и от 2141, и от Святогора, и наружу"смотрели", и внутрь (по незнанию ставил всякое и всяко) - стабилизатор не долбил-не задевал-не упирался
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #59 : 19 Июля 2013, 20:03:24 »
не будет упираться
+++ много, стаб при любом положении скобы будет относительно её симметричен
отправка в регионы
