Автор Тема: не включаются 1-я 3-я и 5-я передачи  (Прочитано 2939 раз)
Оффлайн midaw
Ехал с моря сначала пропала 3-я передача, потом после затяжного подъема (за камазом тянулся) закипел пропала и 1-я, 5-ю вкл редко, но когда попробовал не смог. сегодня лазил под машиной проверил пулю норм, отпустил болты на задней крышке кпп масло стекает, завтра буду в гараже даже незнаю на что смотреть.
М 21412 УЗАМ 331 1990 г. Красный
Оффлайн Viciouspriest
Re: не включаются 1-я 3-я и 5-я передачи
« Ответ #1 : 10 Июля 2013, 21:52:41 »
Когда открутил заднюю крышку, ничего подозрительного не увидел? Открученного или обломанного болта первичного вала, болтающейся пластины "очков", кусков зубов шестерен?
ИСПРАВЛЕНИЕ:
Невнимательно прочитал, думал ты снял крышку, а ты ее только отпустил)) тогда смотри вышеуказанное. Скорее всего болт...
« Последнее редактирование: 10 Июля 2013, 21:54:38 от Viciouspriest »
  • Святогор F3R 1999гв
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #2 : 10 Июля 2013, 22:58:44 »
Да, зачастую проблема или в очках, или гайке вторичного вала, или болту первичного вала. Снимай крышку и смотри в чем поломка.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн midaw
« Ответ #3 : 11 Июля 2013, 17:26:48 »
нашел причину, на очках выкрутился нижний болт и переключатель упирался в него. уже выехал. спс за подсказки.
« Ответ #4 : 12 Июля 2013, 09:11:46 »
Нужно было законтрить все болты) порой даже затяжка ударной отверткой не помогает
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #5 : 12 Сентября 2015, 16:31:43 »
Здравствуйте, у меня сегодня появилась такая же проблема, Прочитал сообщение что такое очки? Коробку надо снимать? 🥴
  • АЗЛК 21412 УЗАМ 331.10 БСЗ 1993г. "Серый"
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #6 : 12 Сентября 2015, 19:54:11 »
И еще вопрос: где находятся болт первичного, и гайка вторичного вала?
« Ответ #7 : 12 Сентября 2015, 21:08:47 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=14138.0
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=memberpage&userid=79692
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2015, 21:13:13 от Paulson »
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #8 : 13 Сентября 2015, 09:08:46 »
 Извините, но все равно не догоняю. Это надо кулису откручивать, и крышку коробки снимать, не снимая самой коробки? Где там эти "очки" расположены?
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2015, 16:14:36 от Vitalik1 »
« Ответ #9 : 13 Сентября 2015, 17:10:22 »
Если книги нет - скачай, и по ней работай
https://azlk-team.ru/literatura/
Мануал по Москвичу в цвете
Автор: Бирюков, Захаров, Погребной
Издательство: Третий Рим
Страница 58 этой книги, на картинке слева, зеленоватого цвета - "очки" - "пластина крепления подшипников"
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2015, 17:12:12 от Paulson »
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #10 : 13 Сентября 2015, 17:26:59 »
Спасибо большое!
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #11 : 19 Сентября 2015, 15:35:50 »
 Здравствуйте. Решил описать свою ситуацию, может кому поможет. Здесь все ответы были связаны с коробкой. У меня оказалась все намного проще.
 Под днищем, от куда выходит рычаг кпп есть пластиковая защита карданчика кулисы. Она лопнула, и кусок пластика отлетел,а пыльник кулисы попал в эту дырку и не давал кулисе ходить до конца вперёд. Получается кулиса упиралась в пыльник. Сегодня поставил все на место. Москвич прет. 😍
