Автор Тема: Двигатель лежит на балке.  (Прочитано 4366 раз)
Оффлайн Duke174
« : 15 Июля 2013, 01:34:25 »
Всем доброго времени суток.При свапе 2106-->F3R столкнулись с проблемой.Двигатель лежит на подмоторной балке.Подушки родные,от 2106,уже понемногу рвутся.Что делать?Замена на другие подушки решит эту проблему?......
« Последнее редактирование: 15 Июля 2013, 01:38:09 от Duke174 »
  • Москвич 2141,1995 г.ДВС F3R http://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/duke174/
Re: Двигатель лежит на балке.
« Ответ #1 : 15 Июля 2013, 03:46:51 »
подушкам явно амбец приходит. нехорошо они стоят... но вмятина на балке и огромное смещение подушек наводит на мысль, что балка гнутая, причём довольно неплохо гнутая...
« Ответ #2 : 15 Июля 2013, 09:03:44 »
Балка гнутая, надо менять. Подушки слабые, но в таком положении до балки мотор не достаёт ещё...
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #3 : 15 Июля 2013, 10:12:43 »
замена на другую балку решит эту проблему  👋  тем более, что всё что можно решить за деньги - это не проблема...
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #4 : 15 Июля 2013, 11:52:59 »
за автора пишу
балки было 2шт
обе сняты с небитых целых машин, и обе серьезно не подходили  🤔 хотя на самих донорах все отлично сидело...
выбрали самую ровную балку, и отверстия в лонжеронах не совпали... пришлось пересверливать отверстия в балке
мб просто поганые подушки? скорее всего родные 91года выпуска
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #5 : 15 Июля 2013, 12:22:18 »
А может не все в порядке с геометрией кузова. Причины ДТП, либо коррозия металла
Адвокат
« Ответ #6 : 15 Июля 2013, 12:23:39 »
за автора пишу
балки было 2шт
А машина на которую стравили? Ровная? Да бывает такое, что балка не попадает по дыркам, но не критично....
Оффлайн Duke174
« Ответ #7 : 15 Июля 2013, 12:37:12 »
Машина перевертышь,но с геометрией кузова вроде всё нормально.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2013, 12:41:10 от Duke174 »
  • Карма: 250
« Ответ #8 : 15 Июля 2013, 12:47:36 »
КПП не сильно задрана? В пол не упирается?
« Ответ #9 : 15 Июля 2013, 13:05:10 »
Промерить диагональ, сравнить с заводскими размерами...
Оффлайн 598OA
« Ответ #10 : 15 Июля 2013, 13:57:37 »
Снял с донора балку, тоже не совпадала по отверстиям(~ 1 см). Хотя на доноре легко снялась и совпадала по отверстиям. Посоветовался с кузовщиком  знакомым думал что, может проблема в моем кузове т.к. до этого пару раз слегка гнул свою балку и было не большое ДТП. Но мастер сказал однозначно менять балку, заказал с Москвы и все совпала. На старой балке не было видимых повреждений и вроде в целом была ровная.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2013, 13:59:21 от 598OA »
Оффлайн KIDJ
« Ответ #11 : 15 Июля 2013, 14:22:41 »
чего там мерить, балку менять, она явно гнутая
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
« Ответ #12 : 15 Июля 2013, 16:00:55 »
я даже с телефона изгиб балки увидел 🤭 так о чём тут ещё спорить? 🤐
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #13 : 19 Июля 2013, 07:52:23 »
принято решение балку оставить, а подушки поставить от БМВ с соответствующим подгоном мест посадки
и откручивать ниче не надо, и подушки сразу нормальные будут
как и писали, машина перевертыш, телевизор на вид ровный, но если вглядываться, видны искривления
ну и родные подушки мертвые, резина отошла от металла...
« Ответ #14 : 19 Июля 2013, 08:01:38 »
А до свапа - как у неё было со сходом-развалом, кастором?
Настраивалось нормально - или "на пределе"? стаб точёный стоял - или сток?
Оффлайн Duke174
« Ответ #15 : 19 Июля 2013, 09:57:48 »
После того как машина перевернулась,её восстановили.И ещё эксплуатировали лет 8,никаких проблем не было.Стаб - сток.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2013, 10:07:18 от Duke174 »
Оффлайн Duke174
« Ответ #16 : 19 Июля 2013, 10:04:23 »
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #17 : 19 Июля 2013, 10:35:06 »
Не факт что другая купленная будет ровной а эту при желании можно снять и выпрямить
Оффлайн KIDJ
« Ответ #18 : 19 Июля 2013, 13:57:10 »
тогда готовся к мотору в капоте  😝
вот почти ровная балка
Оффлайн Sheffield
« Ответ #19 : 23 Июля 2013, 09:44:41 »
поддерживаю. легко переусердствовать с высотой. мотор легко задевает капот кожухом ремня грм.
КОгда у меня подушки порвались, то мотор вмятину изнутри наружу в капоте сделал. на волю вырывался при добавлении газа 😀
« Последнее редактирование: 23 Июля 2013, 09:48:45 от Sheffield »
  • 2141-45_продан
