Автор Тема: про печку  (Прочитано 954 раз)
Оффлайн BeliK
  • Гаражного хранения
про печку
« : 24 Июля 2013, 15:54:05 »
не так давно появилась проблема. Печка не работает в положение 1 и 2. в 3 все отлично. предохранители все целые, заменил реле(если конечно то заменил)-эффекта нуль 🤔
Адреналин стекал в ботинки...
Re: про печку
« Ответ #1 : 24 Июля 2013, 16:48:11 »
Проверь резистор на резистор на правом по ходу движения, боку корпуса печки. Это где фишка на 3 провода
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: про печку
« Ответ #2 : 24 Июля 2013, 16:49:16 »
1. Накрылся сам перключатель режимов.
2. Перегорели резисторы, или нет контакта с ними (местонахождение резисторов указано выше).
Оффлайн BeliK
Re: про печку
« Ответ #3 : 24 Июля 2013, 16:59:06 »
долго меняется?
Re: про печку
« Ответ #4 : 24 Июля 2013, 17:04:01 »
Смотря что считать долго.
Вообще-то там "одна палка два струна".
Оффлайн BeliK
Re: про печку
« Ответ #5 : 24 Июля 2013, 17:24:31 »
как в той песне чтоли?  👏
Re: про печку
« Ответ #6 : 24 Июля 2013, 18:18:03 »
Вроде того, особых сложностей возникнуть не должно.
Оффлайн BeliK
Re: про печку
« Ответ #7 : 25 Июля 2013, 18:23:44 »
Купил,заменил, доволен! 👏
