Снять стартер вместе с втягивающим, проверить напрямую от аккума, Если крутит - значит масса где то плохая (зачистить контакты на кузове и двигателе.) Если не крутит, также щелкает - значит замена втягивающего.
Проверь.массу.на.двигателе.У.меня.такое.же.было.Стартер.не.крутил.из.за.того.что.клемма.земли.была.неплотно.прикручена.
Обучаемый.Но как к ним подлезть лучше? Он же под щитком. Руками я даже не дотягиваюсь до контактов
