Автор Тема: Всем, у кого нет , ставить LUCAS !  (Прочитано 224934 раз)
Оффлайн segajet
Re: Всем, у кого нет , ставить LUCAS !
« Ответ #340 : 24 Декабря 2011, 20:28:39 »
Вот я о чем подумал.Завтра еду ставить Лукас,но у него ведь тормоза лучше из-за большего давления?А если у меня где нибудь тормозная трубка полудохлая или шланг,то она или он после установки Лукаса наверное взорвется?
  • АЗЛК 21412 1992г.в.белый, УЗАМ 1.5 , РАР180, КСЗ.ОЗОН 2140....70 ,ГТЦ+ВУ-Lucas.--ПРОДАН.
« Ответ #341 : 24 Декабря 2011, 20:38:14 »
обязательно взорвется!
Оффлайн segajet
« Ответ #342 : 25 Декабря 2011, 16:36:37 »
Поставил сегодня Lucas.Педаль мягкая и тормозит почти сразу как вкопанная.После пяти месяцев езды без ВУ, долго придется привыкать.
Оффлайн Сергей72
« Ответ #343 : 27 Декабря 2011, 17:55:25 »
Привет, всем!
Кто может подсказать? - дело в следующем... Поставил ВУ+ГТЦ от девятки(доработанный), проездил тыщ 10 км., начал замечать что при не прогретом двигателе ВУ издает шипение, которое исчезает при надавливании на педаль. Еще одна проблема, после торможения, когда убираю ногу с педали она возвращается в исходное положение медленно(секунд 5-7). Так же заметил, что ушло грамм 30-50 тормозухи. В чем проблема, купил бракованный ВУ или мастер при переделке что - то навернул? Может попробовать прокачать еще раз тормоза?
Спасибо заранее всем кто подскажет.
  • 1999; Святогор; узам 1,7
Оффлайн segajet
« Ответ #344 : 27 Декабря 2011, 19:39:26 »
Шыпит-кирдык ВУ.У девяток ТЖ (по конструкции ВУ и ГТЦ) не может попасть в ВУ.Ищи куда делась ТЖ и посмотри прилегание штуцера шланга от коллектора к ВУ.
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #345 : 01 Января 2012, 12:26:21 »
Цилиндр тормозной главный М-2141 LUCAS Н/О LUCAS PMH 595
Н/О - это чего значит? Просто на некоторых сайтах такая маркировка отсутствует.
  • 45 '98
Оффлайн k@$mi44
« Ответ #346 : 01 Января 2012, 13:50:29 »
Новый Образец соответственно, C/O-старый образец
  • москвич 2140sl тот самый кровавый люкс капсула скорости ПРОДАЮ/меняю на реногор, чОрная ОктахО vRS
ничто так неукрошает машину как бейсбольная бита лежащая в багажнике...
:azlk:
https://azlkclub-piter.fo.ru/
[img]https://s12.rimg.info/a4382c651664095a3923
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #347 : 03 Января 2012, 10:52:27 »
Спасибо. Разница есть или пофиг какой брать?
  • 45 '98
Оффлайн Weter89
« Ответ #348 : 03 Января 2012, 11:43:19 »
Подскажите пожалуста можно ли проверить как то работоспособность ГТЦ и ВУ не снимая, или сняв, на что нужно смотреть?
Все Лукас с завода..
Проблема в том что раньше помнится ход педали был не большой и торможение было, а сейчас достаточно большой ход педали и при нажатии идет замедление а не торможение
  • 214145 F3R272: флажковый ЧЯ, волгобачек, Зеркала BMW E34
5 копеек = √25 копеек = √1/4 рубля = 1/2 рубля = 50 копеек. докажи банку, что ты должен в 10 раз меньше платить за ипотеку
Что бы ты не сделал это будит не правильно, поэтому делай все так как хочешь.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49214.msg981142.html#msg981142
Если что то хочешь сдела
« Ответ #349 : 03 Января 2012, 14:34:12 »
в первую очередь посмотреть потеки тормозухи.
во вторую - попробовать прокачать тормоза и посмотреть наличие воздуха.
как экстремальный метод проверки - открутить трубку от ГТЦ и нажать на педаль - должно плюнуть тормозухой метра на 2 минимум.
Оффлайн Weter89
« Ответ #350 : 03 Января 2012, 19:31:00 »
Потеков вроде нигде нету, прокачиваю преодически раз в квартал, выходит воздух не много но есть.. около года назад были поменяны задние торм. цилиндры, и колдун, все прокачено.. через мес эксплуатации все повторилось (плохое торможение, мягкая педаль) прокачаю вроде ниче.. вот и думаю не вакуумник ли это устал.. ведь если через цилиндры тормозные то потеки были бы??
Попробую "плюнуть" вакуумником.. на педаль резко давить? еще вопрос может ли такая беда быть изи за давно меняной тормозухи? ну мол она влагой напиталась?
« Последнее редактирование: 03 Января 2012, 19:33:52 от Weter89 »
« Ответ #351 : 03 Января 2012, 19:35:30 »
скорее всего где то хватает воздух
через цилиндры потеки могут быть не видны в барабанах задних (если не ручьем льется)
вакуумник? проверь на срабатывание при запуске движка - педаль  должна чуть провалится.
если бы вакуумник устал - то у тебя нога бы тоже уставать стала бы. тормозить без ВУ малое удовольствие
Оффлайн вадим35
« Ответ #352 : 04 Января 2012, 18:26:38 »
во сколько станет замена кинишмы на лукас? б у и где в ВАО?
  • АЗЛК 2141 1995 УФА 1.7 СЕРЫЙ
Оффлайн segajet
« Ответ #353 : 04 Января 2012, 18:55:59 »
Почитай в разделе Бизнес.Я поставил за 2000р,ВУ был ржавый,но я его загрунтовал и покрасил.Теперь езжу и кайфую.
Оффлайн Mixail099
« Ответ #354 : 02 Февраля 2012, 08:56:40 »
И вот случилось! Наконец и я приобрел легендарный б/у комплект гтц+ву Lucas 🥁  гтц ржавенький, хочу все разобрать, почистить, загрунтовать и покрасить.
Вопрос: как снимается бачок с гтц? (нехотелось бы всю радость испортить)
  • Москвич ИЖ-412ИЭ, 1994г.в.→ Москвич 2141, 92г.в., УЗАМ 1.8 (дефорс),4.1пара, ГТЦ+ВУ Lucas,БСЗ,флажковый ЧЯ→ Lada Granta
Если есть мечта - оберегай её. Люди, которые чего-то не могут, будут уверять что и у тебя не выйдет. Поставил цель - добейся. И точка.    ©Anton92
Мось II (красный)
Оффлайн Bell
« Ответ #355 : 02 Февраля 2012, 10:13:02 »
дык он на резинках сидит там.. ток на холодную не снимай, отогрей.. холодный пластик не любит деформаций
М-214122 УЗАМ 1,7 ГТЦ+ВУ Lucas
Оффлайн Jasper
« Ответ #356 : 11 Марта 2012, 00:18:51 »
В чем разница между тормозами*(гтц) Lukas 2-х сосковым и 4-х 🤯
 Объясните и какой лучше, Спасибо.
Главное не то, какой путь мы выбираем, а то, что внутри нас заставляет выбрать этот путь...
https://www.drive2.ru/r/moskvich/288230376151914390/
Оффлайн k4er
« Ответ #357 : 15 Марта 2012, 21:06:18 »
Ну да, мне тоже интересно!
  • АЗЛК-214100, 1999, дв2106
« Ответ #358 : 15 Марта 2012, 21:29:38 »
разница в количестве сосков 😁
оба хороши
Оффлайн Миф
« Ответ #359 : 15 Марта 2012, 21:42:52 »
"Каждому соску по колесу" ШУТКА 👏
  • М-2141 , 1994г.в. , ваз
