Автор Тема: Всем, у кого нет , ставить LUCAS !  (Прочитано 224933 раз)
Оффлайн Jasper
Re: Всем, у кого нет , ставить LUCAS !
« Ответ #360 : 15 Марта 2012, 21:49:58 »
Ну да, мне тоже интересно!
Прочитал, изложу как я понял прочитанное:
2-х сосковый дает усилие 60% на перед 40% на зад.
4-х сосковый дает 50% на 50% и при его установке выкидывается сигнальное устройство. 😏
Главное не то, какой путь мы выбираем, а то, что внутри нас заставляет выбрать этот путь...
https://www.drive2.ru/r/moskvich/288230376151914390/
Оффлайн AGudima
« Ответ #361 : 10 Апреля 2012, 19:04:21 »
Поставил Лукас 4 сосковый по штатной схеме, два соска отглушены. На бачке крышка с датчиком родная, куда её подключать, и надо ли? И зачем сигнальное устройство выкидывать?
  • Москвич 2141, мотор 1.7, 93 г.в.
Лучше быть умным и иногда тупить, чем быть тупым и постоянно умничать.
Оффлайн Алим
« Ответ #362 : 10 Апреля 2012, 22:34:38 »
Снимай контакты с сигнального запитывай их к бачку
Оффлайн Bell
« Ответ #363 : 11 Апреля 2012, 08:13:54 »
прикольная идея..
М-214122 УЗАМ 1,7 ГТЦ+ВУ Lucas
Оффлайн leon black
Re: для баркера
« Ответ #364 : 11 Апреля 2012, 11:20:58 »
Точно говориш,я уже два раза меняю вакуумник фирмы Totti ваще гамно!!! Просто у нас других нет если только заказать Lukas в Москве. У Totti проблема в основном пока педаль не прокачаешь,только потом вроде начинает работать.,и сальноки в нутри слабенькие,в натуре КИТАЙ ванючий!
  • АЗЛК Москвич 21412. 1991 г.в. УЗАМ 1.5, солекс 21083
« Ответ #365 : 11 Апреля 2012, 16:49:03 »
неполучится.
работает по другому.
Оффлайн Jasper
« Ответ #366 : 11 Апреля 2012, 17:07:23 »
Был заменены тормоза ВУ и ГТЦ с Кинешмы на Lukas… (**, ) К тормозам буду привыкать, педаль стала мягкая и отклик на нажатие мгновенный, понял, что до этого ездил без тормозов.
Оффлайн Алим
« Ответ #367 : 11 Апреля 2012, 17:11:39 »
неполучится.
точняк, вспомнил, у меня отдельным проводом тянется от приборки!!! второй контакт тупо на массу. Извиняюсь за дезинформацию.
Оффлайн vorchun
« Ответ #368 : 17 Апреля 2012, 17:40:09 »
эта фраза уже стала дежурной, для всех кто сделал первый выезд с лукасом..
2141 ваз-06
Оффлайн demyan
« Ответ #369 : 19 Апреля 2012, 12:54:15 »
Други, есть у кого фото этой проставки и размеры?
И еще, у меня 3 трубки подходит к ГТЦ (одна заглушена), как мне их подсоединять к ГТЦ Лукас? В случае 2-х и 4-х отверстий на ГТЦ.
« Ответ #370 : 19 Апреля 2012, 17:43:45 »
Установка ВУ с ГТЦ Lucas
Оффлайн demyan
« Ответ #371 : 19 Апреля 2012, 18:13:40 »
Спасибо за ссылку, проставку сделать не сложно, для этого мне нужен всего лишь один размер -толщина проставки, кто-нибудь помнит?
« Ответ #372 : 19 Апреля 2012, 18:49:36 »
б
была тема про изготовление проставки своими силами. надо поискать.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОСТАВКИ ДЛЯ ВУ LUCAS
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2012, 19:09:29 от Михаил »
Оффлайн Agronom
« Ответ #373 : 05 Мая 2012, 12:49:01 »
быть может не совсем в тему, но где можно приобрести уплотнительное колечко между гтц и ву которое, а то потерялось мое, а в ремкомплекте гтц на экзисте не увидел такого. все лукас естественно
Больше сыра - больше дырок,
больше дырок - меньше сыра,
больше сыра - меньше сыра???
Оффлайн demyan
« Ответ #374 : 05 Мая 2012, 13:56:33 »
ббыла тема про изготовление проставки своими силами. надо поискать.
СПАСИБО!!!
Оффлайн SG2305
  • Карма: -1
« Ответ #375 : 05 Мая 2012, 14:22:34 »
Я вот поставил себе ГТЦ и ВУ от Приоры-производителя не помню.Нормальные тормоза.Машина гораздо лучше тормозит чем с родными.Ну может потому что дисковые по кругу.Почему от Приоры-потому что у нее масса с 41 почти одинаковая.
  • АЗЛК2141
Оффлайн Карданоff
« Ответ #376 : 06 Мая 2012, 01:33:01 »
Бери ГТЦ и магазин подберут резиночку.Сегодня себе покупал,правда по образу старой.Взял немного потолще ибо подсасывало воздух.Цена за 2 рублей 8.
Оффлайн vlad78
« Ответ #377 : 28 Мая 2012, 21:56:44 »
народ подскажете тормоза работали нормально, но иногда при экстренном нажатии на педаль загоралась лампа сигнального устройства ,прокачивал тормоза занова  гасил лампу(уравновешивая давление)и ездил норм,грешил на ГТЦ купил новый тоже самое осталось купил новые супорта ,старым уже 22года все поменял и вот проблема немогу прокачать перепробовал все, что за хрень непойму с малых поршней передних бежит и с задних бежит тормазуха , а с больших только воздух . Прокачивал по разному и педалью и в крышку бочка с тормозухой вставлял штуцер и качал насосом нагнетая давление и пофиг воздух идет и все.... ну кто что подскажет.
  • москвич 2141 1989г. двиг ваз2106
Оффлайн tiger_bab
« Ответ #378 : 30 Мая 2012, 02:16:06 »
А размеры резиночки знает кто? (той,  что между ГБЦ и вакуумником)
Оффлайн madcat
« Ответ #379 : 03 Июня 2012, 20:08:43 »
😲 Где🤯 если шланг от коллектора то подбирай по месту. а если между главным тормозным и вакумомо то диаметр колечка-47мм
