Автор Тема: колеса на разном расстоянии от бампера, как исправить?  (Прочитано 3078 раз)
Оффлайн Casper_proxy
недавно менял резинки стабилизатора и зерез некоторое время заметил, что колеса стоят немного на разном расстоянии от бампера (примерно на 1см) вопроса два: критично ли это и можно ли это исправить убрав одну регулировочную шайбу со стаба?
  • 1999, святогор, 1.6; 1998, реногор, 2.0
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
одной шайбой тут не обойтись явно,  так езить тоже шляпа,  потому что кастер разный слишком
советую поехать на сх/рв к Розову Сергею,  он исправит это недоразумение.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2013, 19:55:10 от Серёг@ »
а как этого Сергея найти?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
спасибо за ссылку. а из-за чего такое могло случится? вроде все так же на место поставил...
Оффлайн batman
машина была бита по самые помидоры, ушёл кузов с лонжеронами.
гнутый стабилизатор
гнутый рычаг
выбирай одну из трёх причин, или сразу все)))
гнутый стабилизатор
гнутый рычаг
машина точно на битая (во всяком случае сильно) рычаги тоже снимал, смотрел - вроде норм. у меня единственная мысль, что стабилизатор прикручен криво. хотя один раз машины пришлось без стаба выкатить, соответственно при движении вперед колеса в крылья упирались. таким образом рычаги можно погнуть или нет?
нельзя. как и криво прикрутить стаб. а вот стаб ты мог перевернуть наоборот... бывали преценденты, что стаб вроде ровный на вид, но по факту-одна сторона требует проточки, чтобы выровнять
то есть чисто теоретически если я переверну стаб проблема может уйти? и как стаб проточивается?
Оффлайн batman
да съездить тебе нужно по выше указанному месту, там твою проблему быстрее решат чем ты будешь откручивать прикричувать.
Менялись по уму резинки? то есть стаб протягивался на стоящих на колёсах авто ? Сергей всё сделает, надо ехать к нему, он всё посмотрит и выдаст полный диагноз! сам к нему собираюсь через пару недель, после проварки кузова. Хочу чтоб посмотрел на кузов, у меня в зад бит кузов был...не уверен что всё мне сделали по уму на Фрезере...
резинки менялись несовсем по уму. скобы до места креплений недотягивались, пришлось поочередно колеса вывешивать чтобы затянуть.
вот и результат... если есть возможность заехать на эстакаду или яму, то прямая дорога туда, если нет....есть способ, но всё это делать на страх и риск свой собственный!!!
вот тут намёк:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,62273.msg1349995.html#msg1349995
самое последнее фото)))
понял, значит завтра буду пробывать переставлять стаб и закреплять правильно. если не получится - к Сергею. всем спасибо за советы!
