Автор Тема: Закатать тормозные трубки в термоусадку - разумно ли?  (Прочитано 14220 раз)
Оффлайн Старый москвичист
Не знаю как в Питере, а в Москве сигнальное устройство новое есть. Стоит где-то четыреста рублей, лежит в магазине на площади Амилкара Кабрала. Это район Вешняки. Метро - Выхино.
  • Москвич-412, 1971г. Москвич-2141 1993г.
Мой Москвич - вызов мАсковскому снобизму!
Магазин Техком-Вешняки
А можно и тут пошарить
https://www.galstrade.ru/information.php?pages_id=11
Но опять-таки, понимаешь, это всё Москва. А человек-то из Питера. 😕
Суть одна и свято место пусто не бывает - есть и у них какой-нибудь ГалсТрейд...
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Ванек у них есть.  😁
Омар Хайям. Рубайят
Ванек у них есть.  😁
Ну... если так рассуждать - вообще целый АзлкТим 😀
Оффлайн navadvipa
внимательно посмотрел свои трубки. Там несколько идет под крыло. Чтобы туда добраться, нужно ли демонтировать крыло или удобно как-то снизу домкратить?
  • м-21412, 1991г. уфа
Дружище! В моей теме я недавно менял всю систему самостоятельно, но у меня переделанные тормоза на диагональ, вот тут инфа:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,62273.msg1333916.html#msg1333916
задняя часть системы в принципе без изменений, аналогично стоку, перед проще немного. Гнутые трубки не все удобно ставить, приходится их крутить по всякому, да и штуцера иногда мешаются ( это больше для Paulson уточняю ) ну и как писал самая геморная это задняя магистраль в районе глушака. Сигнальное устройство ( те что под 6 трубок ) новые часто закисают, проще его игнорировать и вместо него поставить 2 тройника, я так откатал не один год на красном! Тройники в среднем 30-70 руб стоят.
на белом 90того года открутились все штуцера без проблем, на красном попробовал пару открутить, слизало грани, плюнул и перекусил трубки, всё равно ставить их никуда не буду, на выброс пойдут! Кстати, о сроках службы трубок, на красном 98 года уже менялись один раз некоторые трубки на стальные - вид не очень сейчас у них. На белом 90того года тоже стальные стоят, не очень вид у 3-4ёх трубок, остальные вроде внешне ещё ничего....но всё равно решил поставить новые медные ВСЕ.
ничего кроме защиты трубок ( на днище) ничего не пришлось снимать, самое главное поставить все резинки туда, где они должны стоять!
А вообще, в Питере есть Ванёк ( покупка запов) есть Др.Ливси ( Купчино - ремонт )
Извиняюсь если обидел тем что на ТЫ.
Оффлайн navadvipa
opossum спасибо. Ваньку позвонил. Завтра поеду докупать недостающие трубки. Задний контур, как раз, сделал предыдущий хозяин медью. Мне предстоит только перед. Спасибо за советы с тройниками. Тему посмотрю обязательно
В общем-то, процедура, обратная съёму - с той я ознакомился 😀
Для меня ничего сложного - сейчас стоит голый кузов, мешаться нечему
... сейчас стоит голый кузов, мешаться нечему
Ай, хитрец! ))))а я на даче в дождь тянул магистраль,когда авто на кирпичах стояло, весьма занятное дело )
Так и у меня на пеньках на улице в деревне
Мне ведь не только магистраль тянуть, а....  🤦‍♂️
Оффлайн navadvipa
хм...ответа так и не получил. Без снятия крыльев, трубки не протянуть новые на передние колеса?
Трубки продеты в арки, крылья ни при чём
Будут ли мешать - хз, я снимал передние трубки при всём снятом, начиная от мотора и кончая подвеской
протянуть.
но есть моменты не самые приятные в удобстве.
Дед мой говорит, делай добро и бросай его в море (с)
ничего кроме защиты трубок ( на днище) не пришлось снимать, самое главное поставить все резинки туда, где они должны стоять!
Так и у меня на пеньках на улице в деревне...
проблема в том, что я кроме ступиц с авто ничего не снимал, а до трубок руки и я сам добрался только после того, как авто уже практически стояло на своих колёсах )) Усугубило мою ситуацию то, что после ДТП, мне трубу глушака толком не вытянули и во т в том углу где проходит труба и задние усилители продольный и поперечный встречаются мне и пришлось попотеть...
« Последнее редактирование: 22 Августа 2013, 20:55:50 от opossum »
Оффлайн navadvipa
 opossum я готов еще раз сказать вам спасибо. На ваших фотах, кстати, крылья сняты. Про резинки я обратил внимание и это понятно и так....  Ямы нет. вот и хочется как-то  не ложась под маш-ку. Буду думать
... вот и хочется как-то  не ложась под маш-ку. Буду думать
не выйдет.
лечь придётся.
не-не-не! Где снятые крылья, это в Волгодонске год назад при покраске))) ходовка у меня перебиралась в этом году без снятия оперения! А поваляться придётся, это и к бабке не ходи! иначе никак не подключить как минимум 2 трубки - от тройника заднего к левому заднему колесу ( хотя изловчиться можно!) и магистраль от СУ до колдуна.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
как говорил мой дед : " я твой дед!"  ))
всем  бобра!
не нужно  трогать крылья,  они не при чём... 😲i:
