Автор Тема: Закатать тормозные трубки в термоусадку - разумно ли?  (Прочитано 14217 раз)
Оффлайн Старый москвичист
Меняю тормозные трубки, старые превратились в труху. Новые купил такие же стальные, вот думаю - закатать трубки в термоусадку. По идее, это должно сделать их "вечными"! 😀
  • Москвич-412, 1971г. Москвич-2141 1993г.
Мой Москвич - вызов мАсковскому снобизму!
с чего бы вдруг? 🤐
Так под термоусадкой гнить не будут. 😀
ну-ну... а ты гарантируешь, что в процессе закатывания туда вообще не попадёт влаги на в каком виде? и даже кислорода не останется? да и изнутри трубки гниют прекрасно за счёт гидроскопичности тормозухи...
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
В Москве? в юп комплект медных трубок  вроде рублей 700-800 стоит. Согнёшь нагнёшь их, как захочешь и куда хочешь. Плюс любые штуцера поставят.
я оочень лююблю узамы
так он уже купил стальные и хочет сделать их долговечнее
  • Карма: 250
Москвич сгниёт быстрее новых стальных трубок.
гиГроскопичности  😀
вот думаю
Думай подольше, чтобы установить без изобретательств "как есть".
50 рублей за метр медной трубки + штуцера новые по 10 руб + устройство для развальцовки (в ЮП дорого 800 руб, можно найти дешевле!) и всё чинно становится с чуть большей переплатой, зато с большим удобством чем комплект стальных!
Делал сам, проблем не выявил, гнул как мне нравится! посмотреть можно в "жизнеописании"  тема называется - Лошадь моя белая-2.  там и размеры кстати есть не все правда...
по теме. проще залить их после установки тектилом для днища, как следует и это будет проще,дешевле и куда надёжнее! Я этим тектилом плату сигналки заливал на мотике, уже у другого владельца блок стоит и нет проблем! Если память мне не изменяет, то с 2006 года работает она без глюков, даже после мойки керхером!
« Последнее редактирование: 20 Августа 2013, 13:38:17 от opossum »
гиГроскопичности  😀
бываеть, ошибся малость 😲i:
Поддержу!
Сам поехал в ЮП и в тот день не смог купить медные, мужики мне и говорят - стальных лет на 10 хватит
Поразмыслил - и согласился
Купил, на днях поставлю
Оффлайн ForSashka41
Мне вот интересно сколько метров термоусадочной трубки уйдет и сколько это будет стоить? Я пока не встречал в продаже термоусадчную трубку метрами (хотя может и есть), все время покупал пакетики с трубками длиной около 10см. Может изолентой трубки обмотать? Не?
[Поли]хлорвиниловую трубку греть феном и напяливать с мылом 😀
Эта уж точно недорогая и метрами-бухтами купить можно...
Термоусадка есть метрами, есть на радиорынках, есть в "Чип-и-Дипе", есть в "Кварце" (только Москва, к сожалению).
Вот первая же ссылка: https://www.wireprotect.ru/index.php/tube.html#tonkostennie
« Последнее редактирование: 20 Августа 2013, 15:33:54 от von_Hoffman »
  • Карма: 250
А не легче тогда в разогретую ПВХ трубу вплавить штуцерок от трубки? Не один Москвич данная конструкция переживёт.
А для слива тормозухи при замене под днищем кран шаровый на тройнике врезать. Быстро и удобно.
Оффлайн Jagdflugzeug
Скорее патентуй.
Оффлайн madcat
У меня тоже такая мысль есть, но не изза того что трубки гниют, с таким не сталкивался, а потому что гайки к трубкам имеют нехорошее свойство прикипать и отламываться при попытке открутить. Да и красивее будет, особенно под капотом.
у меня на машине с завода не меняные стальные трубки стоят. машина 94 года. обработки кроме как песком с дороги, эти трубки не видали за свою жизнь... при этом всё, что надо откручивается и даже гнётся. спокойно поставил 4-х сосковый лукас без дополнительных тройников и трубок, просто немного перегнув уже имеющиеся... вывод: стальные трубки могут и 19 лет спокойно прослужить 🍈🍈
Загнивающие капиталисты используют для этих целей специальные галванические покрытия, а сами трубки красят спецкраской, которая не твердеет.
И ещё,
А гайка при затяжке не порвёт КЕМ эту термоусадку?
Чтобы под капотом было красиво, нужно там (под капотом) раз или два в год мыть.
Чтобы не прикипало, после сборки можно гайку залить/"закрасить" мовилью или краской (так делают загнивающие капиталисты).
Тему следует назвать: "Изобретение велосипеда".
Ну... кому-то везёт, а кому-то нет. 😕 У меня машина тоже 1994 года, трубки - в труху. 😕
Видимо их забыли оцинковать, это нормально для нашего производства. Сам видел, во что превращаются тормозные трубки на некоторых Космолётах.
