Автор Тема: Кпп F3R  (Прочитано 8973 раз)
Оффлайн Will Rock
Кпп F3R
« : 26 Августа 2013, 18:40:31 »
Вечер добрый. На святогоре f3r вылетает 5 передача. Вопрос в том есть ли какой каталожный номер, или как найти то что надо? Форум листал, ничего не нашел.
  • 2141 F3R/Chery M11
Оффлайн Шайтан-арбакеш
Re: Кпп F3R
« Ответ #1 : 26 Августа 2013, 22:23:11 »
Сними заднюю крышку-там 2 шестерёнки. Одна с гайкой,другая с болтом. Болт если не оторван,то шатается. Затяни его и найдёшь 5 скорость. Не забудь загнуть лепестки контрящей шайбы
  • 2141 Святогор 1999г дв 06
Re: Кпп F3R
« Ответ #2 : 26 Августа 2013, 22:46:04 »
Кпп F3R
КПП на Святогоре и 2141 одна и та же для двигателей УЗАМ, ВАЗ и Рено - разница только в картере сцепления, для каждого двигателя - свой
Оффлайн $ta$71
Re: Кпп F3R
« Ответ #3 : 26 Августа 2013, 23:05:37 »
какой то каталожный номер есть,даже великое множество.Только чем он вам поможет? 😂  а "форум листал-не нашел" наверно стандартная приписка тех кто и не пытался.Вам написали про болтик,вероятная причина в нем.но было бы неплохо чуть разобраться в сути и хоть правильно вопросы задавать  😉
  • 2141,1994г,УЗАМ 1,5=>1,7
Космич FOREVER!!!
Оффлайн Will Rock
Re: Кпп F3R
« Ответ #4 : 27 Августа 2013, 05:21:33 »
Ну вот не надо) Пролистал 6 страниц, ничего не нашел. Сегодня коробас разобрали, причины выявлены. Завтра сделаем.  Просто машину только купили, думали что коробка отличается.
Оффлайн $ta$71
Re: Кпп F3R
« Ответ #5 : 27 Августа 2013, 07:12:39 »
да без обид,просто "есть какой то каталожный номер" реально смешно если спрашивал про поломку а не конкретную деталь 😉
Космич FOREVER!!!
Оффлайн Sonars
  • Бывает и такое
Re: Кпп F3R
« Ответ #6 : 22 Октября 2013, 11:52:15 »
Дайте описание и ссылки на болты так как все купил по отдельности и в комплекте естественно не было болтов для крепления Кпп к двигателю F3R и крепления стартера.
И количество пожалуйста.
  • Был 214122 УЗАМ 3317 2000 г. Станет-214145
Оффлайн realtor161
Re: Кпп F3R
« Ответ #7 : 25 Октября 2017, 20:58:56 »
Если я правильно понял то я могу не менять кпп с приводами при свапе? Стоял узам 3317 я делаю свап на F3R
Родную кпп можно не снимать?
  • Москвич 214122 1995г
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Кпп F3R
« Ответ #8 : 25 Октября 2017, 22:11:05 »
Колокол (картер сцепления) для каждого вида ДВС разные.
При перекидывании колокола, нужно вскрывать КПП. Лучше делать это при снятой КПП.
Картинко из гугла:
3. M23...
Оффлайн realtor161
Re: Кпп F3R
« Ответ #9 : 25 Октября 2017, 22:41:29 »
Ок. Понял. Спасибо
Оффлайн realtor161
Re: Кпп F3R
« Ответ #10 : 28 Октября 2017, 07:45:37 »
У меня две книги по 2141 и одна по F3R и там нет информации по ГП.
И еще действительно ли лучше к мотору F3R ставить КПП от пикапа 2335?
Re: Кпп F3R
« Ответ #11 : 28 Октября 2017, 07:53:08 »
Если под КПП "от пикапа" имеется в виду КПП с ГП 4.357 или, не дай Бог, 4.55 - то это дело вкуса.
Общий ряд ГП выглядит так:
3.7 (под дизель, редки), 3.9, 4.1, 4.22, 4.375, 4.55 (редки)
Чем меньше число - тем длиннее передачи, выше максималка (та, что определяется КПП, а не мощью мотора),эластичнее и спокойнее езда. Реально с 4.375 быстрее 130-140 уже не очень комфортно - 5 передача и 4000+ оборотов выходит. Это так, для примера. Зато первые две передачи звонкие-бойкие.
Оффлайн realtor161
Re: Кпп F3R
« Ответ #12 : 01 Ноября 2017, 07:36:12 »
А как ведет себя 4.22?
Re: Кпп F3R
« Ответ #13 : 01 Ноября 2017, 08:24:12 »
Ты реши, где и как тебе ездить - если ездить, а не во всяких соревнованиях участвовать и мешки с цементом не возить - и выбирай между 3,9-4,1-4,22 - а про всякую прочую "экзотику" забудь
Упрощённо говоря - 4,1 "универсальная", 3,9 больше для трассы, 4,22 более для города-пробок и сельских дорог
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Кпп F3R
« Ответ #14 : 01 Ноября 2017, 11:49:24 »
0xFF:
Горе от вариантов. 😀
То ли дело в Логане - единственный вариант и все счастливы, не задают вопросов (кроме Москвичеводов).
Но появился Ларгус от дважды автомобильного завода с тремя вариантами ГП и наступил конец света. 😕
3. M23...
Ефрем
Re: Кпп F3R
« Ответ #15 : 01 Ноября 2017, 16:57:09 »
практически разница 4,22 и 4,1 не заметна.
Re: Кпп F3R
« Ответ #16 : 01 Ноября 2017, 18:16:08 »
Между 4.1 и 4.375 заметна значительно.
Re: Кпп F3R
« Ответ #17 : 01 Ноября 2017, 19:15:15 »
У меня по сельской местности и тамошним грунтовкам - заметна
Оффлайн realtor161
Re: Кпп F3R
« Ответ #18 : 02 Ноября 2017, 12:17:22 »
Город,трасса + грунты летом на рыбалку 😁
Re: Кпп F3R
« Ответ #19 : 02 Ноября 2017, 15:35:01 »
Ну и ставь 4,22 - я тебе ещё раньше советовал
