Автор Тема: F3R + КПП2106  (Прочитано 17277 раз)
Оффлайн Deniv
F3R + КПП2106
« : 15 Сентября 2013, 22:53:54 »
Подскажите пожалуйста как поженить F3R и КПП от классики. Привод будет задний.
  • f3r
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: F3R + КПП2106
« Ответ #1 : 15 Сентября 2013, 23:01:28 »
Насколько я понял. что нужно мотор рено установить в москвич 412, 2140, или в оду. самый простой вариант, это картер сцепления под мотор рено, и переходная пластина, но нужен её чертеж, и ихготавливать на заводе у знакомого токаря и фрезеровщика.
Адвокат
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: F3R + КПП2106
« Ответ #2 : 15 Сентября 2013, 23:03:14 »
Не верю.
Не будет никакого  👋
ЗЫ кузов в метал рублей за пять- семь забирают.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Deniv
Re: F3R + КПП2106
« Ответ #3 : 15 Сентября 2013, 23:21:57 »
Святогор, мотор рено, раздатка и два передних редуктора от Нивы. привод полный, но в данном вопросе не принципиально. Если у кого есть ссылка на чертеж плиты  - буду очень благодарен 😀
  • f3r
Оффлайн SG2305
  • Карма: -1
Re: F3R + КПП2106
« Ответ #4 : 15 Сентября 2013, 23:25:35 »
а не проще коробка и подвеска задняя от ауди кватро?
  • АЗЛК2141
Оффлайн SG2305
  • Карма: -1
Re: F3R + КПП2106
« Ответ #5 : 15 Сентября 2013, 23:27:46 »
тем более машина готовая уже есть-только с двиглом ауди.можно еще форд подвеску использовать!зачем мудрить на заведомо ненадежных агрегатах?или ты хочешь сделать что-то похожее на оду 4на4?
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2013, 23:29:59 от SG2305 »
  • АЗЛК2141
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: F3R + КПП2106
« Ответ #6 : 15 Сентября 2013, 23:30:14 »
ЖЕСТЬ, сам придумал или кто подсказал?
а поженить просто, даешь 100 000 рублей на изготовление в заводских условиях тебе колокола,  и от даешь двиг и коробку от ТАЗа, вот и все. Делов-то, раз плюнуть.
и еще
ахахахахахаха, ты где такого начитался или наслушался🤯 а что сразу не кардан в пятую передачу нашей коробки, там есть куда привариться
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Deepwerk
Re: F3R + КПП2106
« Ответ #7 : 16 Сентября 2013, 01:00:08 »
Обычно, кто способен сделать такой проект такие глупые вопросы на форумах не задаёт.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн Deniv
Re: F3R + КПП2106
« Ответ #8 : 16 Сентября 2013, 12:57:38 »
готовый чертеж плиты интересовал
  • f3r
Re: F3R + КПП2106
« Ответ #9 : 16 Сентября 2013, 13:39:40 »
Готовых не известно... тут по крайней мере. Тут либо родной привод собирают, либо от Ауди. Твой вариант не особо удачен... особенно идея заставить гипоидную ГП работать в обратном направлении. Будет выть и износ реактивный получится...
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: F3R + КПП2106
« Ответ #10 : 16 Сентября 2013, 14:05:22 »
Если вверх ногами воткнуть, он будет правильно крутиться. В нужную сторону.
Омар Хайям. Рубайят
Re: F3R + КПП2106
« Ответ #11 : 16 Сентября 2013, 14:10:52 »
о, точняк! Забыл совсем о такой возможности 👀
« Последнее редактирование: 08 Марта 2018, 11:22:58 от molniya380 »
Оффлайн Deniv
Re: F3R + КПП2106
« Ответ #13 : 16 Сентября 2013, 23:25:07 »
Спасибо!
  • f3r
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: F3R + КПП2106
« Ответ #14 : 26 Сентября 2013, 00:04:16 »
и еще
ахахахахахаха,
АлюмЛит на юго-западной в МСК
можно вложиться в 30к - изготовление чертежа и, после, оснастки + литье одного экземпляра
Оффлайн Deniv
Re: F3R + КПП2106
« Ответ #15 : 26 Сентября 2013, 00:21:43 »
Спасибо!!!! буду сам или плиту сверлить переходную или два колокола сваривать, пока еще не смотрел железо вблизи.
  • f3r
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: F3R + КПП2106
« Ответ #16 : 26 Сентября 2013, 03:54:01 »
На ниве передний мост стоит под двигателем. У нас такая схема не прокатит. Мотор при подъеме упрется в капот, а снизу места и так нет.
Оффлайн Deniv
Re: F3R + КПП2106
« Ответ #17 : 26 Сентября 2013, 07:39:15 »
мотор будет сдвинут к центру, передние колеса с приводами и редуктором соосно будут сдвинуты вперед.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2013, 07:41:57 от Deniv »
  • f3r
Оффлайн Deniv
Re: F3R + КПП2106
« Ответ #18 : 15 Мая 2017, 20:15:18 »
  • f3r
Re: F3R + КПП2106
« Ответ #19 : 15 Мая 2017, 23:29:24 »
3,5 года на изготовление переходной плиты?!  😲
